Suche schnelle & starke Servos für Taumelscheibe
#31
joa wenn er sowieso was agiles will dann +-10° und hohe drehzahl alles andere is doch humbug für 3d
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
#32
Was ich suche ist in der Gegend 12Grad Pitch + 3100RPM aufwärts und obs dafür reicht bin ich mir einfach nicht sicher, da sind die Kräfte halt auch schon etwas höher als bei +-10 und 2800RPM. Ich denke, das wird keine so genau sagen können, das beste ist wohl es selber zu testen. Nur ob sich das wegen so einem geringen Geschwindigkeitszuwachs lohnt, wenn die Kraft doch stark reduziert wird?!
Gruß Tim
#34
da frag ich mich zwar für was das gut sein sollTimmey hat geschrieben:Was ich suche ist in der Gegend 12Grad Pitch + 3100RPM aufwärts und obs dafür reicht bin ich mir einfach nicht sicher
machs doch gleich so wie einer ausm rc-heli forum der hat geschrieben er hatn 16er ritzel auf den 500th gezogen um mal zu testen was so geht.. 4000rpm am kopf 2-3min "spass"
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
#35
Die Geschmäcker sind halt verschieden.
Mit dem Unterschied, das es wohl keinen Motor gibt, der 4000RPM auch nur annähernd halten kann und das wohl mit dem 500TH ein ziemliches Gewürge gewesen sein muss.
Gruß Tim
- Saberhagen
#36
Sooo und was ist nun das Fazit?
HS-65HB
HS-56HB
oder doch die teuren HS-65MG?
Suche auch noch neue Servos für die TS...
HS-65HB
HS-56HB
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger
Multiplex ROYAL Pro 9
- TheManFromMoon
Ich verwende crashfeste starke schnelle HS81-MG
More Pics here:
http://www.heli-chris.de/gallery/thumbnails.php?album=9
More Pics here:
#38
Also das HS-81 ist zu lang....man müsste somit das Chassis nacharbeiten weils länger ist als zb. ein HS-65.
Also richtige Alternativen gibts ja nicht unbedingt zu den 65er und 56er von Hitec wie?
Meine Align sind nicht schlecht aber die fangen langsam an Spiel zu entwickeln.
Deshalb suche ich eben neue für die TS aber ein kleines schnelles starkes gibts nicht wirklich. Und digital muss auch nich sein an der TS.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
- nordschleifler
#39
Schliesse mich mal hier mit meiner Frage an.
Habe meinen Rex mit 3 C261 ausgerüstet, doch kommt er mir Träge vor, grade bei den Tic Tocs habe ich das Gefühl das es eine ewigkeit dauert bis er rumkommt.
Kann das durch andere Servos besser sein? Bzw. schneller gehen?
Das sind die Technische Daten
Betriebsspannung 4,8 ... 6 V
Leerlaufstromaufnahme ca. 5 mA
Stromaufnahme max. 0,45 A
Stellmoment ca. 1400 cmg
Drehbereich mit Trimmung ca. 2 x 45°
Stellzeit ca. 0,14 s/40°
Gewicht ca. 8 g
Abmessungen (LxBxH) ca. 22 x 11 x 21 mm
Lohnt es sich auf andere Servos zu setzen?
Gewicht ca. 8 g
Gruss Sebastian
SJM325
450Th Pro, GY 401, S9257, HS-65HB, Webra Scan Ds6
Airwolf T-Rex 450S im Bau mit Beleuchtung und Ezfw
SJM325
#40
Nico Niewind fliegt s3107
die Hs65MG passen schon. die sind soviel stärker, dass man sie auch einfach im 3. Loch einhängen kann
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#41
Das 3107 ist zwar von den Daten her super aber hat eben auch nur ein PVC Getriebe und Gleitlager.
Und was is mit den S3154???
#43
Und hat jemand schon Erfahrung mit dem hier:
S3114
mit 4,8V stellt es 15Ncm in 0,07s bei 45°.
Weiss aber leider nicht wie es gelagert ist.
S3114
- thrillhouse
die habe ich bei mir eingebaut uns es funzt.s S3153.
