Bin ich wirklich sooo blöde ? *erledigt*
Saberhagen
#31
Beitrag von Saberhagen »
Hmmm... okay...
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10818
hier auf dem Bild haben die nur 2 :shock: :oops:
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger :o)
Multiplex ROYAL Pro 9
Peter F.
#32
Beitrag von Peter F. »
So einem Shop-Bild kann man öfter nicht vertrauen. Das Bild meines Servos hab ich gerade erst gemacht. (Exclusiv für dich ;-) )
Saberhagen
#33
Peter F. hat geschrieben:So einem Shop-Bild kann man öfter nicht vertrauen. Das Bild meines Servos hab ich gerade erst gemacht. (Exclusiv für dich ;-) )
Supi danke. Hoffe Freakware rafft das mit der geänderten Bestellung.
Gruß Mike
Peter F.
#34
Ich drück dir die Daumen, weil manchmal (aber nur manchmal) sind sie nicht die Schnellsten. ;-)
(EDIT: Bisher nur beim Telefonsupport vorgekommen...)
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Ruf am Montag einfach mal bei Freakware an. Ich denke, dann ist das einfacher zu klären als mit ner E-Mail. Ich drück die Daumen, daß Du mit dem Austausch der Servos auch den Fehler beseitigen kannst.
Muckymu
#36
Beitrag von Muckymu »
Einen Mischer auf Pitch, der ein Servo mitzieht habt ihr bereits ausgeschlossen?
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Saberhagen
#37
Muckymu hat geschrieben:Einen Mischer auf Pitch, der ein Servo mitzieht habt ihr bereits ausgeschlossen?
Ja, zum einen auch schon dadurch, dass das Problem ausschließlich unter Last aufgetreten war. Drum bin ich ja fast verzweifelt, habe gemessen gemacht und getan und immer lief alles so wie es soll... nur im Flug dann halt nicht mehr.
Heute sollten meine Servos kommen, zusammen mit dem Alu-Kopf vom V2... ich denke damit sollte das dann abgehakt sein. Hoffentlich ! :oops:
Gruß Mike
Saberhagen
#38
mal so nebenbei...
bei den HS-65HB.... gibts da Schwierigkeiten beim Einbau? muss ich da am Chassis zumfeilen, damit die passen oder einfach "fester drücken" wie in der WiKi beschrieben? :wink: :oops:
Gruß Mike
Peter F.
#39
Du kannst ja auch die naheliegenden Chassisschrauben etwas lösen.
Dann geht es deutlich leichter. Nur darfst du nachher nicht vergessen,
alles wieder fest zu machen. Speziell bei den HS 65 HB muß man am
Chassis nichts ändern, denn die passen perfekt.
Saberhagen
#40
So hab meine Teile bekommen und bin schon fleißig am einbau...
nur ne kurze Frage.
Kann es sein, dass der Plastekopf doch etwas leichtgängier ist als der Alu-Kopf? Besonders die TS macht mir den eindruck doch leichtgängiger zu sein :oops:
Gruß Mike
Peter F.
#41
Bei mir hat es sich nach kurzer Zeit leichtgelaufen. Über meinen
Alukopf kann ich also nicht meckern, zumal er auch schon zwei
Crashs überstanden hat.
Den Plastikkopf kenne ich gar nicht.
Und nochmal die "Edith":
Nach kurzer Zeit hat er sich eingelaufen, und war dann leichgängiger. ;-)
(Obacht, Doc Tom nimmts heute genau. :D :wink: )
Zuletzt geändert von Peter F. am 05.03.2008 18:27:53, insgesamt 2-mal geändert.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Peter F. hat geschrieben:Bei mir hat es sich nach kurzer leichtgelaufen.
Zeit ?, Bearbeitung ?, mit Hammer rauf hauen ? :-)
Gruß Doc Tom
Peter F.
#43
Neee, natürlich nicht. :-) Ich meine, das er nach 2 Akkus leichter lief, als direkt nach dem Zusammenbau. :-)
Zuletzt geändert von Peter F. am 05.03.2008 18:22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Doc Tom
also Zeit :-) Gut das wir darüber geredet haben ;-) :-)
Gruß Doc Tom
Peter F.
#45
Ja, sorry. Asche auf mein Haupt. :oops:
Zurück zu „T-Rex 450“
