Blutiger Anfänger!!!
- worldofmaya
Hallo!
Beim Posten unter Attachment Kontrollzentrum -> Attachment hinzufügen oder sonst einfach im Portal auf deine Gallerie und dort hochladen.
-klaus
-klaus
#33 Bin auch neu hier *wink*
Hallo erstmal: Habe grad den Thread hier entdeckt und er dürfte zu einigen Fragen passen die ich noch stellen werde. Beim Hurricane bin ich echt ein Anfänger. Meinen Blade CX2 (als solcher kaum noch zu erkennen) hab ich unter Kontrolle, den Honey Bee King 2 kann ich halbwegs kontrolliert in der Luft halten (es hapert noch an der Feineinstellung und ich hatte noch keinen windstillen Tag), aber den Hurricane bekomm ich nicht vom Boden weg.
1. Problem: Die RC-Anlage scheint von etwas gestört zu werden, sämtliche Servos zucken ständig hin und her (ca. 1mm Wegstrecke) Kennt jemand das Problem?
2: Der Heli hebt nicht ab, Pitchkurve -3/3/8 (so steht es glaub in der Anleitung) Funke ist ne Graupner MX16s, Gaskurve von -125% bis +125%. Testweise haben wir die Gaskurve schon bei Pitchmittelstellung auf +125% gesetzt (müßte dann ja 100% Regleröffnung sein), durchgehend bis Pitch max, aber es tut sich nichts! Außer das obenrum die Drehzahl einbricht.
Der Heli gehört dem Vater eines Freundes, der ihn als Komplett Paket gekauft hat, weiß leider grad nichtmehr wo, sonst hät ich den Link dazugepostet.
Motor und Regler sind Serie (50A), Gyro ist der 401er, Servos sind glaub alle digital, das Heckservo auf jeden Fall, 5 Zellen Lipo 18,5 V 3900 mAh. Kampfgewicht kann ich grad leider nicht nennen da ich den Heli nicht hier habe.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar, es darf auch spekuliert werden, mehr mach ich zur Zeit nämlich auch nicht mehr. Pitch wurde auch schon Pi mal Daumen verändert, aber von Steigleistung kann man nicht sprechen. Bei Volllast war er mal 20 cm vom Boden weg. *hurra*
- worldofmaya
Hallo!
Flieg eigentlich auch so ein Setup... 5s 3900 Match Lipos, 1,5kW Motor, 50A Regler usw... Pitch ist bei mir +/-12 Grad. Allerdings fliegt der auch mit 8 Grad, alles drüber braucht man zum Abstoppen...
Regler ist bei mir auf 1-1 für Lipo Schutz und 2-3 für Gov programmiert. Bei meinem Regler ist Gov auf 2-3. Laut Maurer vom Heli-shop sollte es im Allgemeinen 2-4 sein. Sollte aber auch keinen Unterschied machen. Wenn du eine Gasgerade mit fixem Wert hast sollte es keinen Unterschied (beim Schweben) machen ob Stellermode oder Governor.
Hast du eine Ahnung welches Ritzel am Motor verbaut ist? Alles andere funktioniert? Heck? Schon mal probiert leicht gegen zu halten? Vielleicht haben ja die Servos was unter Last... sonst kann ich mir nicht wirklich was vorstellen. Wenn du einen Pitchbereich messen kannst sollte ja eigentlich die Programmierung stimmen... Drehrichtung stimmt? vielleicht blöde Frage... aber wer weiß...
-klaus
-klaus
#35
Zum Ritzel kann ich leider noch nichts sagen, aber morgen weiß ich mehr. Der Hurricane ist vom Heli-Shop, das Premium Set. Kampfgewicht 2260 Gramm.
Das mit dem Regler ist mir zu hoch, hab hier im Forum schon gelesen das es wohl verschiedene Modis gibt, aber wie man die verändert hab ich noch nicht raus.
Der Gyro arbeitet, Drehrichtung paßt auch. Der Pitch liegt auch im Bereich (soweit man der Anleitung glauben darf) also kann ja eigentlich nur Drehzahl fehlen. Hab leider keinen Drehzahlmesser und so schnell kann ich nicht zählen (man wird halt alt *g*)
Also bleiben eigentlich nur der Regler und das Ritzel als Ansatzpunkt. Mein Freund nimmt sich morgen mal die Verkabelung vor und versucht die Störungen loszuwerden. Können sich Servos gegenseitig stören wenn die Kabel zu dicht beieinander liegen?
#36
Es ist ein 13er Ritzel verbaut.
Die Störungen kommen wohl vom Akkupack des Empfängers, allerdings scheint er da wählerisch zu sein. Wenn mein Regler vom Honey Bee King dranhängt (BEC System) kommen am Empfänger 5,03 Volt an und alles ist ruhig. Hängt man den Akkupack ran (4x1,2 V) bekommt er 5,04 Volt und zuckt. Mit frisch geladenen Akkus (5,4 V) ist er wieder ruhig. Ob auf Kanal 6 oder 8 am Empfänger ist egal. Ist es Pflicht den Regler und Stromversorgung über ein Y-Kabel zu betreiben oder kann man den Regler auch auf 6 und den Akku auf 8 stecken?
- worldofmaya
Ob Y Kabel oder direkt macht keinen Unterschied! Wenn was frei ist würde ich direkt dran hängen. Würde einfach mal dem Maurer vom heli-shop ein Mail schreiben ob er sowas schon mal hatte! Ist sehr nett und Hilft dir sicher weiter! Ich benutze auch nur ein externes Align BEC mit Lipo. Noch nie Probleme. Eingestellt hab ich den Heli mit 4 Zellen NiCD. Ging auch... Setup ist eigentlich ziemlich gleich deinem. Drehzahl mit 5s und 13er Ritzel sollte passen.
-klaus
-klaus
