PC Probleme
#31
Hmm ... noch eine Variante wäre ... auch wenn ichs nicht gerne sage, aber eventuell besser als die Daten zu verlieren .... Linux .... soweit ich weiß schert sich das doch nicht um die ganzen Windows-Rechte Sachen & Probleme ... vielleicht mountest da einfach das Laufwerk und man kann drauf zugreifen ?
MFG,
speedy
MFG,
speedy
#32
Na dann ....
Zackig mal den Part Manager holen und testen, aber halt aufpassen
Problem ist nur , wenn das OS die Partition angelegt hat wird nicht mehr viel drauf sein
Aber ein Versuch isses allemal Wert
grüße Michael
#33
warum immer so kompliziert?
wenn man keine einfache lösung hat, wartet man so lange bis sich eine findet.
datenverlust muss auch nicht sein.
die platte wird doch nur nicht von vista richtig eingebunden.
techgeist,
nur nichts überstürzen.
auf die daten musst du erstmal ne weile verzichten.
aber wird sich schon ne lösung finden.
techgeist,
TDR
#35
Beispiel : Wenn Ford sagt der KA wird kein E10 Sprit vertragen ist das so , da kannst lange wartenwartet man so lange bis sich eine findet.
Wink
Wenn das Problem bereits Bekannt ist und selbst der Hersteller keine Lösung weiss , wer dann ???
@Techgeist : Speedys idee ist nicht verkehrt , lad dir mal ne aktuelle Kubuntu oder Knoppix CD dann kannste wenigstens mal "draufgucken" ob da was geht! ICh guck mal ob ich das iwie Testen kann ....
grüße Michael
#37
versuche es jetzt erst mal mit dem PM und wenn nicht werde ich morgen zum kumpel und dort mal mein glück versuchen der ist nen linux user
Nachts ist Kälter als Draußen!
Hangar
thunderTiger Easy trainer 40, Kyosho Calmato 40, Robbe Bandit
Robbe SPIRIT FUN, E-Sky Lama V4
Graupner BF109-f7, verschiedene untertapetenflieger,
in Order Hype Yak 54
#39
Also aus dem Artikel geht nur hervor, daß dem Hersteller das Problem bekannt ist bzw. daß er bestätigt, daß es da ein Problem gibt ... da steht aber nichts davon, daß er nicht "demnächst" auch eine Lösung für das Problem liefern wird/könnte. Das ist ja kein Problem, was nur ein User hat - sondern sicher tausende - da wird Microsoft gar nicht anders können, als eine Lösung für das Problem zu liefern.Wenn das Problem bereits Bekannt ist und selbst der Hersteller keine Lösung weiss , wer dann ???
MFG,
speedy
#41
also der partition manager hat die selbe oberfläche wie der MAGIC und es scheint zu funktionieren.... JUHUUUUUU bis jetzt3d hat geschrieben:ist das sowas wie partition magic?
Hangar
#42
hmm okay doch nicht da ich keine vollversion habe...
kann ich die partition zwar einen buichstaben geben aber sie nicht sichtbar machen
Hangar
#43
hi,
also Problem gelöst habe mir ne vollversion vom Partition manager 9 Pro besorgt und habe da mit der festplatte einen buchstaben zugewiesen sie sichtbar gemacht und dann habe ich das Datesys wieder in NTFS gemacht und sie geht wieder...
Danke euch..
und besonderen Dank an mataschke für die PN ...
hast auch eine...
Danke euch..
hast auch eine...
Hangar
#44
Super!
Trotz allem , riesen Glück gehabt , das die Daten noch da waren /sind
*fein*
*fein*
grüße Michael
