Hallo Harald
Sorry falsch, Tiny-S sind auf Höhe und Seite. Nano-S auf Quer mit 11 resp. 13Ncm. Diese Servos sind demzufolge immer noch stärker als deine HS56. Dein Video kenne ich, evtl. muss ich wirklich mit Seite und Höhe agieren um eine Rolle hinzukriegen, muss aber dass noch einstudieren...Rollen rechts--Seite links--Tiefe- -Seite rechts-- huii
Ruderweg müsste ich messen, mehr geht aber nicht (125%), ausser ich gehe wieder auf die äussere Bohrung.
Gruss Giuliano
EG will nicht rollen
#31 Re: EG will nicht rollen
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#32 Re: EG will nicht rollen
Hi. Hab zwar keinen EGE aber nen Cularis. Sogar der rollt! Ich hab mal auf der Intermodellbau gesehen wie einer mitm EGE indoor (Messehalle) geflogen ist. Und das ziemlich fetzig. ich meine, er hat auch ne Rolle geflogen.
Allerdings bin ich von den Nano S nicht begeistert. Die hab ich beim Cularis im 4-Klappenflügel. Der eine Bremsklappenservo ist mir bereits beim programmieren abgeraucht weil er die Klappen mal etwas länger halten sollte als 4 sek zum Landen. Jetzt hab ich beide Nanos für die Klappen durch meinen Lieblings-Low-Budget-Servo Tower Pro SG 90 ersetzt und jetzt ist Ruhe. Vielleicht sind deine auch zu schwach...
Manche Segler mögen es auch nicht wenn nach unten der gleiche Ruder-Ausschlag ist wie nach oben. Mann sollte QR nach oben immer deutlich mehr Ausschlag haben. Glaube das heisst "negativer Wendemoment" oder so.
#33 Re: EG will nicht rollen
Das mit den Ruderausschlägen habe ich gestern auch noch in der Anleitung gelesen, scheint doch eine mögliche Ursache zu sein, wenn du auch mit dem Hinweis kommst.... Ich messe mal nach und prüfe die Programmierung.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#34 Re: EG will nicht rollen
in dem Video die Rollen sind komplett ohne Seite geflogen.
Nach meiner Meinung musst Du mit Seite nicht unterstützen. Nur ein reichlich Tiefe dazu, wenn der Geier auf den Rücken kommt.
Was ich meinte war, wenn meiner zu schnell wird und die Rolle nicht mehr zügig genug durchzieht, dann gehe ich zu ner Fassrolle über in dem ich mit Seite in die gleiche Richtung, wie mit Quer steuere. Dann kommt er schneller rum, auch, wenn es etwas zum
aussieht.
#35 Re: EG will nicht rollen
Wenn er auf dem Rücken ist, ist es bereits zu späte bei 180 Rolle hat er bereits eine halbe Quer-Drehung intus (also halber Looping). Dem Zuschauer fällt es gar nicht auf, dass ich das gar nicht wollte...
Ich müsste probieren, ob ich bei 90Grad mit Tiefe schon irgendwie stützen könnte.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#36 Re: EG will nicht rollen
schau mal erst nach der Differenzierung und mach die Ausschläge grösser.
Bei 90° Tiefe dazu wird auch nur ein Fass.
#37 Re: EG will nicht rollen
Habe jetzt ca. 22mm plus und 10mm minus programmiert, morgen wird ein neuer Versuch gestartet. Danke mal für die Tipps.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
