Rex 450 und Graupner mx16s Kanäle mischen?
TobiasBlome
#31
Beitrag von TobiasBlome »
Was ist denn Roll1 und Roll2?
Also in der Rex Anleitung steht:
oberes Servo = Roll (hab ich auf Kanal 2) funktioniert!
unteres Servo = Pitch (hab ich auf Kanal 1)
hinteres Servo= Nick (hab ich auf Kanal 3)
Heck hab ich mit Gyro auf Kanal 4 (funktioniert!)
T-Rex 450S Brushless mit Graupner MX-16s
Dragonfly DF36 Standard mit Brushlessmotor
TobiasBlome
#32
habe gerade mal Kanal 1+3 getauscht - dann geht Roll auch nicht mehr richtig...
Lutz
Beitrag von Lutz »
TobiasBlome hat geschrieben:Was ist denn Roll1 und Roll2?
lass die Rex Anleitung sein, wichtig ist die der Funke, also Graupner.
Und vorallem, Du hast 3 Pitch-Servos (120 Grad),
1 Nick Servo
2 Roll Servos.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
TobiasBlome
#34
1 Nick Servo
2 Roll Servos.
Tja das war´s:
Ich habe 2 RollServos und weiß nicht welches welches ist.
Da habe ich einfach beide Stecker am Empfänger getauscht und es geht!!!
DANKE für eure vielen UN schnellen Antworten!!!!
Dann kann gleich der erste Probeflug kommen!!!!
DANKE!!!
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Wenn Du schon für die Taumelscheibe so lange brauchst, würde ich genau so viel Zeit fürs Heck und den Regler einplanen, sonst ist der Probeflug schneller vorbei, als gewünscht.
TobiasBlome
#36
na du machst mir ja Mut ;-)
Edu
#37
Beitrag von Edu »
man man man jungs :shock:
wenn ich mir den tread so durchlese komm ich selbst neme hinterher
wie wo was wieso und warum überhaupt
und wie soll da der tobi der anscheinend komplett null ahnung hat was verstehen?
@tobi
mein tip an dich
log dich erstmal aus
dann nimmst deinen heli alles servos raus aus dem empfänger
dann die funke denn alten modelspeicher löschen und neuen anfangen
nun schnapst dir deine bediehungsanleitung
neuen modell anlegen
pitch richtung, rotorlaufrichtung ts typ usw. die grundeinstellungen festlegen
dann guckst seite 104 in der anleitung die kanalbelegung
k1 = roll2 = rechtes servo
k2 = roll1 = linkes servo
k3 = nick = hinteres servo
k4 = heck = kreisel > heck servo
k5 = frei
k6 = gas / regler anschluss
k7 = kreiselempfindlichkeit (anhägig vom kreisel, nicht alle lassen sich von der funke einstellen)
erstmal alle servos so anstecken bis auf k6 denn brauchst du jetzt nicht
k4 kannst du auch noch weglassen fürs erste.
wenn du das gemacht hast
kannst du erstmal testen
geht nick richtig wenn knüppel drückst ts kippt nach vorn (hinteres servo)
dann die roll funktion linkst, ts kippt nach links (die zwei seiten servos müssen gegensinnig arbeiten)
dann der pitch, ts geht nach oben bei pitch hoch (alle drei servos müssen gleichsinig arbeiten)
wenn es sich nicht so verhält nicht alle menü punkte kreuz und quer durch probieren
sondern ins forum postenwas falsch was richtig rum geht, denn dann ist es einfacher dir die passende antwort zu liefern
Lutz
Beitrag von Lutz »
1 Nick Servo
2 Roll Servos.
Tja das war´s:
DANKE!!!
Freut mich, und nu ganz ganz langsam,
und nimm nen vernünftiges trainingsgestell.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Wir man das Narrensicher macht, hatte ich doch schon gepostet.
Also, erstmal alles so einstecken, wie in der Graupner Anleitung.
Dann müssten bei Pitch hoch, alle 3 Servos in die selbe Richtung laufen.
Tun sie das nicht, genau das eine Umdrehen (Servomenü) was falsch läuft.
Dann überprüfen, ob die Wirkrichtung richtig ist (TS geht hoch oder runter wie sie soll), wenn nicht, das Vorzeichen für Pitch im TS Menü ändern.
Danach Roll und Nick prüfen, auch ggf.Vorzeichen ändern.
Technisch kann da nichts schief gehen, höchstens Verständnisfragen, weil Anfänger, dann einfach nachfragen.
TobiasBlome
#40
Mit fliegen wurde nichts....
die beiden akkus waren leer (lagen ca 1 Monat rum).
Da war nur ein bisschen hüpfen drin :-) aber er ist noch heile.
Choplifter
#41
Beitrag von Choplifter »
Ich hoffe, dass Du mittlerweile das Gas vom Knüppel runter genommen hast und eine feste Gasgerade programmiert hast.
Hast Du auch überprüft ob die Heckbeimischung deaktiviert ist? Die ist standardmäßig nämlich drin im Helimenü der MX-16.
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Edu
#42
Beitrag von Edu »
@tracer
ja wenn ich es jetzt nochmal genauer durchlese ja hast
recht warst schon vor mir da mit der passenden vorgehensweise
aus dem grund hab ich auch denk ich mal das da unten bzw oben im post getextet
Edu hat geschrieben: wenn ich mir den tread so durchlese komm ich selbst neme hinterher
Zurück zu „T-Rex 450“
