Verzweifelt hilfe gesucht...
gc2007
#31
Beitrag von gc2007 »
@Carsten, bist du unterdessen zufrieden mit deinem JAZZ Regler? In einem anderen Thread hast du von hohen Temperaturen am Regler gesprochen.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
Nein, das geht so hochfrequent, dass Du es kaum hörst, bei all dem übrigen Krach, denn ein 600er macht.
Stell den Regler mal in den Steller Modus (Heli without Governor). Dann programmierst Du eine Gaskurve. 100,90,80,90,100 fliegt gut. Dann sollte das Gezappel weg sein.
LOWER!
C@rsten
Hausi
#33
Beitrag von Hausi »
gc2007 hat geschrieben:es ist ein Align Regler und er ist im Governer Mode....
Bei mir war es der Align Regler der das Heckzucken verursacht hat.
Jazz drauf und alles war wieder gut.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
gc2007
#34
OK. Einen JAZZ Regler habe ich nun und wird in den nächsten Tagen verbaut, zusammen mit dem 2.4 GHZ Empfänger :lol:
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
gc2007
#35
OK JAZZ ist drauf ... und... Problem besteht immer noch :pukeright: Ich werde mal das Heckservo ausgewechseln. Übrigens das Zucken beginnt immer erst nach ein paar Minuten. Ich hoffe nur nicht, dass es der Gyro ist.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
KO
#36
Beitrag von KO »
gc2007 hat geschrieben:OK. Einen JAZZ Regler habe ich nun und wird in den nächsten Tagen verbaut, zusammen mit dem 2.4 GHZ Empfänger :lol:
Hallo gc2007,
wenn du deinen Align Regler verkaufen willst, melde dich bei mir:
Grüße Klaus
gc2007
#37
So, heute habe ich nun auch das Heck-Servo gewecheselt und das Problem besteht immernoch :angry4: . Kann es der Gyro sein? Muss sowieso noch den Empfänger wecheseln (auf GhZ) und nehme das ganze Heck auseinander.... so ein Sch... hat jemand noch eine Idee?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
gc2007
#38
Habe an der Hekantriebswelle ein fehlender Zahn entdeckt, kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass es hiervon kommt. Das Problem tritt ja nur beim Steuern auf.... werde die Heckrotor Pitchbrücke noch durch einen Upgrade ersetzen.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Zurück zu „T-Rex 600“
