Das Alu-Zeugs von ebay ist teilweise der grottigste Schrott, den man sich vorstellen kann. Vor allem, man braucht es wirklich nicht! Was Sinnvoll ist, das ist die obere Lagerbuchse aus Alu und eventuell die Taumelscheibe. Mehr Alu braucht man nur, wenn man das optisch so haben möchte oder wenn man extreme Manöver fliegen möchte - für die ein Koax aber nicht konstruiert ist.
Man kann sich auch mit Verstärkungen der Blatthalter behelfen, diese sind besser als Alu-Rotorkopf + Alu-Blatthalter, vor allem leichter.
[Meinung] Lama V4
#31
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
- StrongSteve
#32
Hallo Leute!
Habe heute meinen ersten "Rundflug" (Kreis) geschafft!
Nun habe ich mal eine Frage. Wollte gerade einen Lipo-Saver einbauen, und habe ihn dazu an dem Kabel zwischen Akku und 4in1 befestigt. Er leuchtet aber nicht. Also habe ich ihn wieder ausgebaut und direkt an die Kontakte meiner Akkus gehalten (einmal leerer Akku, einmal voll aufgeladen). Der Lipo Saver leuchtet aber nie. Ist er defekt oder mache ich etwas falsch?
Lg & Danke!
Stefan
P.S.: 3 Rotorblätter sind bereits kaputt!
Lg & Danke!
Stefan
eSky Lama V4 in Himmelblau mit weißen Phase II *g*
#33
warum einen saver beim koaxial du merkst doch wenn der akku scwächer wierd oder ???? glückwunsch zum kreis bald kommt was grösseres und spardir die arbeit lol gruss
#34
Dann ist der Akku aber meist schon unter 6 Volt... nicht gut für Lipos. Ich verwende die JP Lipo-Saver, die bei ca. 6,6 Volt ansprechen, und habe dann noch Zeit für eine saubere Landung, wenn der blinkt.martinpaul hat geschrieben:warum einen saver beim koaxial du merkst doch wenn der akku scwächer wierd oder ????
@ Stefan: du solltest den Saver mal an nur eine Zelle halten, am Balancer-Anschluß. Wenn er dann nicht anspricht, ist er wahrscheinlich defekt. Welchen hast du denn gekauft?
#35
ich fliege ohne noch keine probleme gehabt naja ist gefühls sache wotlte im das ja nichr mardig reden gruss
#36
Wenn man mit einem vernünftigem Sender fliegt, merkt man das auch deutlicher als mit den teils ungenauen Billigsendern, die dabei sind. Oft werden die Koaxe ja auch etwas unruhig mit dem Heck, wenn der Akku leerer wird. Aber die zusätzliche Sicherheit mit dem Lipo-Saver, auf die möchte ich nicht mehr verzichten
Viele Kumpels haben nun auch einen Lipo-Saver drin und sind begeistert davon, daß sie nun nicht mahr nach Uhr fliegen müssen oder mit Gasstößen testen, ob er noch Leistung hat. Und wenn man draußen ein wenig flotter rumfliegt, merkt man den nachlassenden Akku auch manchmal erst, wenn es zu spät ist.
Sind halt meine persönlöichen Erfahrungen, die aber schon von vielen Leuten bestätigt wurden.
