futaba 3PK oder 3PM
#31
Ich benutze eine Nomadio React Fernsteuerung bei meinem RC-Car. Ist zwar mit 300 Euro sehr teuer, aber derzeit der beste Pistolensender unter 500 Euro.
Sie kommt im Multiplex-Gehäuse daher, welches sehr gut in der Hand liegt. Ich bräuchte nicht wirklich eine solch hochwertige Anlage, da ich doch nur selten bei wärmeren Temperaturen mit meinem BL-Tourenwagen fahre.
Infos dazu gibt es hier.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#32
Hmm ... die hatte ich bisher immer außer acht gelassen - weil - irgendwie hört die sich so nach Noname an.Ich benutze eine Nomadio React Fernsteuerung
Aber lese ich das richtig, daß man mit der beide aktuellen Sendeverfahren hat ? - also DSSS und das FHSS - bzw. dann auch beide Empfänger verwenden kann ? Kann man das dann per Modell entscheiden, welches Verfahren man nimmt oder wie wird das gehandelt ?
... und - welche Empfänger funktionieren mit der ? - auch nur wieder die eigenen oder auch welche von Graupner oder Futaba ?
Bei Impact-RC kostet die übrigens 220$ ohne Receiver - mit Receiver 280$ aber mit Receiver ist grad nicht auf Lager.
MFG,
speedy
#33
Nomadio noname? Nein, die stellen hauptsächlich Produkte fürs Militär her. Die Sender sind in den USA bekannt und beliebt.
Mir ist nicht bekannt ob auch alternative Empfänger funktionieren. Mit dem Nomadio Empfänger ist die Reichweite enorm weit.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
- quwitchiboo
#34 Re: futaba 3PK oder 3PM
hätte mich eher für die ko propo helios 10 entschieden http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts_id/5423
mit einer der besten funken auf der wellt und auch noch recht günstig
dazu direkt nen spektrum dsm modul rein und gut.
die 3 pk is auch net schecht aber recht schwer in der hand.
die dx3 von spektrum meiner meinung nach das beste was zurzeit aufem markt ist.
kaum einer weiß, weiviel man wissen muß damit man weiß, daß man wenig weiß
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#35 Re: futaba 3PK oder 3PM
Ist aber nicht von futaba.quwitchiboo hat geschrieben:die dx3 von spektrum meiner meinung nach das beste was zurzeit aufem markt ist.
Ich bin futaba-fan, auch wenn ich leider nichts dafür bekomme.
Die T3-PM ist von der Software her grottig (ähnlich T6 & FX18), aber für meine 2 Autos reicht es.
- quwitchiboo
#36 Re: futaba 3PK oder 3PM
futaba macht auch sehr gute funken hab selber die 3 pk mit dsm modul und werde mich von der auch nie wieder trennen, auch wenn die was schwer ist
und die 3 pm ist auch vollkommen ausreichend.
aber man muss es halt hinnehmen das andere hersteller auch sehr gute funken bauen
#37 Re: futaba 3PK oder 3PM
Nur die Programmierung ist halt ne Zumutung.quwitchiboo hat geschrieben:und die 3 pm ist auch vollkommen ausreichend.
Und um den Modellspeicher zu wechseln clickt man sich nen Wolf, und muss dann intuitiv mit '+' und '-' bestätigen.
Ich finde es mau, wenn man ne Anleitung konsultieren muss, um den Modellspeicher zu wechseln, aber ohne habe ich es nicht hinbekommen.
Natürlich.quwitchiboo hat geschrieben:aber man muss es halt hinnehmen das andere hersteller auch sehr gute funken bauen
Aber ich hatte schon immer futaba (in den 80ern ne F14, später dann FC-18, FF9, FX18, T6 FASST, T7 FASST), und FASST ist für mich das bessere 2G4-System.
#38 Re: futaba 3PK oder 3PM
Naja, die Buchstaben sind anfangs ein wenig schwer zu erkennen - ich hab da dann in der Anleitung geschaut, wie das aussehen muß und dann solange auf Select geklickt, bis das auf dem Display genauso aussah.tracer hat geschrieben:Nur die Programmierung ist halt ne Zumutung.
Aber sonst hatte ich nicht so wirklich ein Problem damit ... mag auch sein, daß es daran liegt, daß ich diese Art der Programmierung gewohnt bin ... irgendwie habe ich mich bei der Bedienung der Programmierung an die von meiner MC-12 erinnert gefühlt.
Futaba goes Graupner
MFG,
speedy
- TheManFromMoon
#39 Re: futaba 3PK oder 3PM
Moinsen,
hat die 3PM denn eine brauchbare Failsafe Funktion?`
Das ist das wichtigste für mich!
#40 Re: futaba 3PK oder 3PM
Sender aus => Motor aus.TheManFromMoon hat geschrieben:hat die 3PM denn eine brauchbare Failsafe Funktion?`
Reicht das? Auf's Servo geht nichts.
#41 Re: futaba 3PK oder 3PM
Also die hat ne Failsafe-Funktion. Ich frag mich grad nur noch, ob ich die auch verwenden kannTheManFromMoon hat geschrieben:hat die 3PM denn eine brauchbare Failsafe Funktion?`
Jedenfalls - im HRS Modus muß ein entsprechender Empfänger (was immer das heißt - ob auch der mitgelieferte R603FS dazu zählt steht da nicht) verwendet werden - und dann kann man dort für alle 3 Kanäle entsprechende Vorgaben machen, die auch gespeichert werden - wenn man keine Vorgaben macht, dann wird das letzte korrekte Signal beibehalten.
Im PPM Modus kann man nur temporär was vorgeben, was bei jedem Einschalten des Empfängers neu programmiert werden muß - da bewegt man den Gashebel in die Position, die beim Failsafe verwendet werden soll und drückt beim Sender auf die "F/S" Taste.
Ich hoffe mal, ich hab die Bedienungsanleitung jetzt nicht falsch wiedergegeben.
EDIT: Das "Problem" mit der Modulationsart ist - das PPM ist normal schnell - 14ms ... das HRS ist wohl 4ms schnell und jene schnellere Modulation müssen natürlich auch die Servos kapieren - jedenfalls würde sich dann dadurch die Reaktionszeit von Servos und Regler wohl auch um 1/3tel verkürzen.
MFG,
speedy
#42 Re: futaba 3PK oder 3PM
Bei HRS kannst du nur digitale Servos nehmen, analoge funktionieren nicht richtig!
Die Hayabusa ist eine Zumutung von der Verarbeitung her, die Spektrum sind schon besser, aber lange nicht so gut wie eine Futaba verarbeitet und sehen dazu noch aus wie Spielzeug...
Die Nomadio funktioniert sehr gut, durfte die Sensor mal auf einem Rennen testweise einsetzen, null Probleme.
Hab mir jetzt auch die 3PK mit PCM und FASST in einem Angebot geholt. Werde mal beides probieren und von meiner alten Funke hab ich noch das DSM Pro Modul von Spektrum, was auch in die 3PK passt, also werde ich mal alles vergleichen.
Vorteil von Spektrum ist der Preis von den Empfängern und dass es einen super kleinen 5g schweren gibt (perfekt für 1/18er). Aber es gab auch schon Probleme mit Spektrum, wenn eine Futaba Anlage vor der Spektrum angeschaltet wird. Dann merkt die Futaba nämlich nicht mehr, dass die Spektrum ihren Kanal blockiert und benutzt den mit. Hat schon zu manchem Liebesakt zwischen Wand und Auto geführt.
Für ein vernünftiges Bremssetup im 1/8er reicht ein Servo völlig aus, da kann man die Anlenkung in völlig ausreichendem Maße vorne und hinten getrennt einstellen... Zwei Servos bringen nur zu viel Gewicht in die Kiste
Für den Spaß-Fahrer reicht die 3PM vollkommen aus, der aktive Rennfahrer wird die ein oder andere Funnktion der 3PK zu schätzen wissen und wem das immernoch nicht reicht, der kann auf die 4PK warten, die ist dann auch leichter und hat 4 Kanäle. Das ist auch die erste Anlage für Autos, bei der sowas wie verschiedene Flugphasen programmierbar sind, nämlich zwei verschiedene Setups, die per Knopfdruck wechselbar sind. Dann kann man z.B. Bremsbalance oder sonstwas für lange Finale zum anpassen parat halten... Keine schlechte Idee Aber mehr wären korrekter...
Telemetrie bringt dir genausowenig wie ABS und Traktionskontrolle, weil das im Rennen verboten ist. Es dürfen keine Daten aus dem Auto zurück gesendet werden und ABS etc. ist nur was für Leute, die nicht bremsen können
Die ganzen Anderen Spielereien, die deine "TOP-ANLAGE" von Spektrum angeblich so gut machen haben die anderen Anlagen schon lange verbaut... Die Latenzen macht das Futaba-System auch locker. Das DSM2 aus der DX3R hat jetzt etwa die Geschwindigkeit von dem HRS-Modul was Spektrum für die 3PK gebaut hat... Also rundrum nix besonderes die Spektrum-Anlagen, aber auch nicht schlecht für den Preis.
Einziger Wehrmutstropfen vom FASST-System ist der Empfänger, der im Verbrenner 1/8 Buggy ab und an abschaltet wegen der Temperatur. Ist bisher aber nur beim Xray XB808 aufgetreten soweit ich weiß, weil der mal konsequent entwickelt wurde und die Sachen sehr nahe am Motor liegen. Nebenbei, das Teil ist ein Sahnestück!
#43 Re: futaba 3PK oder 3PM
Also das stimmt so nicht ganz, wenn ich dich richtig verstehe - bei der 3PM gibt es auch so ein "Second Drive Condition" - da kann man auch während der Fahrt per Knopfdruck auf eine andere Einstellung wechseln. Aber glaub immer nur auf eine - also Bremsen oder was anderes oder ... und nicht komplett alle Einstellungen - bin mir da aber noch nicht so sicher - hab mir dieses Feature noch nicht so genau angesehenFlo(h) hat geschrieben:der kann auf die 4PK warten ... ... die erste Anlage für Autos ... ... nämlich zwei verschiedene Setups, die per Knopfdruck wechselbar sind
MFG,
speedy
#44 Re: futaba 3PK oder 3PM
Hi Tracer,
zum Thema Spektrum:
Ich bin bis vor 2 Jahren selber en 3000-3500Euro 1:5 Car im Wettbewerb gefahren und das mit SPEKTRUM
Was ich sagen will ist, das ich zB. auch mit 70-100 Teilnehmern auf ner DM nie Probleme hatte...
Damals waren es es die ersten Futaba's (Fasst) wo die Auto's durchgegangen sind...
Mit den Aktuellen Mehrkannal Systemen für Flug zB. hab ich leider keine Erfahrung!
Markus
zum Thema Spektrum:
Markus
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#45 Re: futaba 3PK oder 3PM
Ich habe ja auch nicht geschrieben, das ich denke, das Spektrum schlecht ist.
Ich persönlich habe mich entschieden, meine Geld für futaba auszugeben, für Flieger und Autos.
