Raven 2
Rüdigermanfred
#31
Beitrag von Rüdigermanfred »
so habe mich für alle komponenten entschieden..
- Servos ( Die aus der beschreibung des fliegerchens) Dymond DS 200
- Regler: Smart 40 von Staufenbiel
- Empfänger: DSL 8 von ACT (aus Conrad)
- Akkumulatorviech: Aus meinem Belt CP den 1800 mAh 3zeller (später vlt ein 2500er jenachdem wieviel kohle bei meiner geburtstagsfeier rausspringt...
ich habe mich für einen anderen empfänger wie den R16 scan entschieden weil ich Graupner kein vertrauen mehr schenke... aber falls jemand interesse hat kann ihn gerne jemand haben... noch nie gebraucht...
ansonsten... abwarten bis die bestellung raus ist und die teile da sind...
oder wird noch irgend was wichtiges benötigt???
wenn ja dann bitte so schnell wie möglich mitteilen.. er soll in die Luft! dankeschön und einen guten flug euch allen ;-)
Gruß Rambo
Ls4
#32
Beitrag von Ls4 »
der Regler ist ne super Wahl. Habe auch einen hier liegen und einen 18er im Gebrauch. ich fände es super, wenn du da deine Erfahrungen zu nieder schreiben würdest. Was möchtest du denn für den R16 Scan?
gruß Tim
Depron F-18
Rüdigermanfred
#33
werde ich machen LS4
und preis... öhm... schlag was vor... ;-)
Mein Hangar:
- Honey Bee CP2 (standartausführung)
- Belt CP (21oo er 11,1V Lipo, Gy 401, R156F Empfänger)
- PiccoZ (mit abschiessfunktion) als Baupausen spassmacher wenn mal meine fluggeräte gegroundet sind ;-)
- Raven 2 (Standard motor und aeronaut luftschraube) ER FLIEGT! :-D nur das landen noch bissl üben
- Fast alles (bis auf PiccoZ) wird über meine FX 18 V2 gesteuert!
Ls4
#34
Beitrag von Ls4 »
keine Ahung ;) ein SMC wäre mir lieber hab nur gedacht du hättest was im Kopf.
Depron F-18
Rüdigermanfred
#35
im kopf hab ich ne menge... nur nicht den preis für den empfänger... :-D
kannst aber auch eine abgerauchte MX 16s haben ;-)
Ls4
#36
Beitrag von Ls4 »
danke ich besitze eine Mx22, die ihren Dienst problemlos tut ;)
Ich denke ich werde mich mal nach nem Doppelsuper umsehen für meinen Hotliner, oder ein smc 16 scan oder, oder, oder
Depron F-18
-andi-
#37
Beitrag von -andi- »
Was is denn da defekt?
BZW.: Wie wurde sie defekt?
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
mal die Sicherung gecheckt? ;)
Ls4
#39
Beitrag von Ls4 »
ohje das war ne längere geschichte. Gibt nen Thread dazu.... Bitte nicht wieder anfangen.
In Kurzform.
Seine neue ANlage ist kaputt gegangen, Graupner hat gesagt wäre durch fehlerhaftes Laden passiert => Keine Garantie.
Er hatte den Akku aber nie über die Anlage geladen.
Er wollte Graupner dann kein geld in den Rachen schmeißen für die Reperatur und ist zu Futaba gewechselt
Mit freundlichem Gru´ß Tim
Depron F-18
Tueftler
alles klar :)
Rüdigermanfred
#41
genauso wars^^
EDIT: der akku lief nur mit reststrom... habe weder in noch ausserhalb der fernsteuerung den akku geladen...
und jetzt bitte wieder themenwechsel :-)
Rüdigermanfred
#42
ich stell morgen mal ein schickes foto ein von meinem "raben 2"... achja... öhm... ich habe da so ein leichtes problem mit der bespannung... das wirft leichte falten... seht ihr morgen auf den fotos..
aber reicht es da evtl aus wenn man damit fliegt (sonenstrahlen) oder sollte man da wirklich bügeln bzw mit nem Fön dran?
Gruß und gute nacht Rambo!
Mein Hangar:
Rüdigermanfred
#43
bin heute zu müde um fotos reinzustellen... werde ich morgen machen :-)
öhm... wie ging das noch gleich auf 800 x 600? will nicht das forum zumüllen*grins*
Gruß Rambo
Mein Hangar:
Ls4
#44
Beitrag von Ls4 »
also zur Bespannung
Bei ARF Modellen ist das manchmal so. Nimm den Heisluftfön und straffe es nach. Pass auf, dass es nicht zu heiß wird. Mit dem Bügeleisen gibt es leicht Bügelfalten, die man kaum mehr rausbekommt. Sonne reicht nciht aus
Gruß Tim
Depron F-18
Tueftler
du brauchst ne software zum Umwandeln auf 800x600 oder bindest die nicht in den Text ein, sondern machst die als Attachement ran :)
Zurück zu „Sonstiges“
