Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 02.06.2008 14:55:01
von ebnerjoh
Bayernheli01 hat geschrieben:jopp kann es
und zwar kriegst du dadurch nie einen gleichmässigen Lauf der Taumelscheibe hin. Sprich, wenn z.B. die Rollservos unterschiedlich sein sollten, rollt er dann immer beim Pitch geben in die eine Richtung des langsameren Rollservos weg
sollte das Nickservo langsamer sein wie die Rollservos kippt er dann immer nach hinten weg wenn du Pitch gibst..
usw...
Also sollte man den Rex nur mit 3 gleichen TS Servos betreiben...
Ist der Futaba S3152 ausreichend? Nur Standard-Flug (Rundkurse) und absolut kein 3D? Da habe ich nämlich schon einen und müsste nur noch 2 dazukaufen.
Johannes
#32
Verfasst: 02.06.2008 14:57:07
von TREX65
Reichen völlig aus!! Aber bitte 3 gleiche wie Carsten es schrieb!!!
#33
Verfasst: 02.06.2008 14:58:42
von Bayernheli01
Die Servos sollten reichen. Habe zwar keinen Rex 600 aber nen Hurricane und der wiegt aber ca 1 kg weniger wie der Rex. Aber da fliegen einige diese Servos. und für Rundflug usw sollten die schon reichen. Mehr können dir die Rex-Cracks sagen ;)
WICHTIG:
nicht nur am Rex, sondern generell an ALLEN Helis sollten IMMER nur 3 gleiche Servos an der TS eingebaut werden.
Einzige Ausnahme - Helis mit nur 1 Pitchservo - da kann das Pitchservo ein anderes sein wie ROLL und NICK. Allerdings auch hier gilt, Roll und Nick müssen die gleichen sein.
#34
Verfasst: 02.06.2008 15:11:49
von ebnerjoh
Ich möchte mich hiermit bei euch allen recht herzlich bedanken. Eure Hilfe hat mich sehr viel weitergebracht.
So eine Unterstützung erleichtert einen Anfänger den Einstieg in dieses wundervolle Hobby ungemein.
Johannes
#35
Verfasst: 02.06.2008 15:13:23
von TREX65
:wink:
#36
Verfasst: 02.06.2008 15:28:38
von Bayernheli01
kein problem
uns isses auch nicht besser ergangn :D
#37 Re: Anfänger braucht Hilfe beim Kauf eines neuen Hubschraubers
Verfasst: 24.07.2008 13:31:58
von ebnerjoh
So, es ist soweit und er fliegt!!!
Gestern wurde der T-Rex 600 von einem Profi (eigentlich einer ;-) perfekt eingestellt und ich konnte schon meinen ersten Schwebeflug machen.
Jetzt habe ich noch eine Frage: Der Heckrotor-Riemen ist nicht wirklich stark und bei einer schnellen Piroette mit anschließendem schnellen gegenlenken (also wieder abstoppen) hört man doch sehr deutlich das der Motor seeehr stark ist. Kann es da zu Problemen kommen?
Achja, zum Thema ob 6S genug Leistung für diesen Heli ist: Definitv ja wenn man kein richtiges 3D benötigt. Für Rundflug hat er definitiv genug Leistung und auch Reserven.
Johannes
#38 Re: Anfänger braucht Hilfe beim Kauf eines neuen Hubschraubers
Verfasst: 24.07.2008 13:39:52
von Carsten aus LA
was meinst Du damit?
Dann spann ihn doch so weit, dass du ihn zwei Zentimeter hinter dem Ritzel gerade noch zusammendrücken kannst.
#39 Re: Anfänger braucht Hilfe beim Kauf eines neuen Hubschraubers
Verfasst: 25.07.2008 17:27:43
von SethHamburg
Ich denke die Frage bezog sich darauf ob er reißen könnte bei schnellen Piruetten.
Mir ist kein einziger Fall bekannt!
#40 Re: Anfänger braucht Hilfe beim Kauf eines neuen Hubschraubers
Verfasst: 25.07.2008 17:39:34
von 3d
zahnfrass kann wohl vorkommen.
aber mit nem 401er sollte es kein problem sein.
#41 Re: Anfänger braucht Hilfe beim Kauf eines neuen Hubschraubers
Verfasst: 27.07.2008 10:16:45
von ebnerjoh
So,
ich habe jetzt drei Flüge gemacht und ich bin in diesen Hubschrauber verliebt. Am Anfang hatte ich Angst, dass er als Umstieg vom 450er zu groß ist, aber das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.
Jetzt habe ich noch ein paar Anfängerfragen an euch, da der Hubschrauber zwar von mir selber zusammengebaut, aber durch einen Bekannten auf den ich aber leider nicht immer zugriff habe eingestellt wurde:
1) Was sollte man vor und nach jedem FLug überprüfen?
2) Gibt es Komponenten, die man gesondert kontrollieren sollte, da es vielleicht eine Schwachstelle des 600er ist?
3) Was bedeutet "Regleröffnung 80%"?
4) Reglereinstellung: Ich bin wie gesagt noch Anfänger und werde sicher noch Jahre keine Ambitionen zu 3D haben. Sind diese Reglereinstellungen in Ordnung?
*) Brake off
*) Electronic Timing Mid
*) Battery Protection Middle
*) Helicopter 1
*) Throttel Response Quick
Es sind also die Standardwerte. Laut Anleitung gäbe es für reinen Rundflug ja andere Möglichkeiten, wie seht ihr das? Ich fühle mich zwar mit diesem Modell sehr wohl, habe aber außer meinen Wolf450 (BMI) keine anderen Vergleichswerte.
Johannes
EDIT: Battery Protection steht auf "High"
#42 Re: Anfänger braucht Hilfe beim Kauf eines neuen Hubschraubers
Verfasst: 02.08.2008 11:17:38
von a. youssef
Ich möchte mir den t-rex 600 kaufen im set ist ein motor den ich nicht kenne (600XL Brushless)
ich möchte gern wissen wie der so ist weil ich mich nicht so gut auskenne
vorher bin ich flächenmodelle geflogen (acromaster).
Ist der Regler (jazz 80-6-18) für den motor geeignet ?
mit freundlichen grüßen
a.youssef
#43 Re: Anfänger braucht Hilfe beim Kauf eines neuen Hubschraubers
Verfasst: 02.08.2008 11:18:03
von a. youssef
a.youssef
