Seite 3 von 3
#31 Re: Re:
Verfasst: 23.06.2008 12:07:28
von Sinsui
Klaus, eine Frage: Wenn ich sie richtig drauf habe, dann müsstest Du sie falsch drauf haben, oder?
Auf jeden Fall hast Du sie anders als ich drauf.
#32 Re: Aluteile-Picth/Roll - doch Offset ?
Verfasst: 23.06.2008 12:08:29
von worldofmaya
Meinst du weil ich sie verkehrt rum drauf hab, also oben rechts und unten links? Das macht keinen Unterschied so lange alles durch die Mitte geht! Das Servo muss aber parallel zu der Linie sein...
-klaus
#33 Re: Aluteile-Picth/Roll - doch Offset ?
Verfasst: 23.06.2008 12:11:33
von Sinsui
worldofmaya hat geschrieben:Meinst du weil ich sie verkehrt rum drauf hab, also oben rechts und unten links? Das macht keinen Unterschied so lange alles durch die Mitte geht! Das Servo muss aber parallel zu der Linie sein...
-klaus
AHA! Ja, das meinte ich. Du hast sie genau umgekehrt zu mir drauf. Das hat mich verunsichert, jeder hat´s irgendwie anders drauf.
...und alle fliegen, nur meiner steht am Boden.
Na ja, muss dann erst mal die Akkus löten und dann schauen, ob die Servos in Neutralstellung sind. und dann wird weiter probiert.
#34 Re: Aluteile-Picth/Roll - doch Offset ?
Verfasst: 23.06.2008 12:15:31
von worldofmaya
bei dem Bild sieht man es schön:
http://www.rchelifan.org/gallery/image. ... e_id=13430
Wo man sie montiert (gibt eh nur zwei Möglichkeiten) hab ich schon früher mal geschrieben das es eigentlich egal ist. Die Linien müssen halt zueinander passen! Also Köpfe durch die Mitte und Köpfe Hebel parallel zu denen am Servo! Servo natürlich auf der Mitten-Stellung. Dann musst den Punkt suchen wo du ohne Sub-Trim das hin bekommst. Anhaltspunkt beim Hebel ist die Horizontale Linie dahinter!
-klaus
#35 Re: Aluteile-Picth/Roll - doch Offset ?
Verfasst: 23.06.2008 15:18:05
von Oli K.
ich bin da allerdings anderer Meinung als Klaus! Bei der meiner Ansicht nach korrekten Installation (rotes Achsenkreuz) verläuft die Senkrechte der (gedachten) Verbindungslinie der beiden Kugelkopfanlenkungen ziemlich genau durch durch die Drehachse des Servos. Verwendet man die anderen 2 Befestigungspunkte (blaues Achsenkreuz), verläuft die Senkrechte deutlich an der Drehachse des Servos vorbei! Beim blauen Achsenkreuz verläuft die Senkrechte dafür durch die Drehachse der oberen Servoposition, passt also genau für die andere Seite der Roll-Anlenkung. Funktionieren tut sicher beides, ich denke aber, dass in der Variante 'rotes Achsenkreuz' ausgeglichenere Kräfteverhältnisse herrschen.
Gruß Oli
#36 Re: Aluteile-Picth/Roll - doch Offset ?
Verfasst: 23.06.2008 15:49:18
von Mambalax
auf jedenfall sind die Wege linearer bei der "roten Variante"
ich mache es auch so wie Oli
#37 Re: Aluteile-Picth/Roll - doch Offset ?
Verfasst: 24.06.2008 07:27:41
von worldofmaya
Hallo!
Stimmt, die rote Variante macht Sinn.
-Klaus
#38 Re: Aluteile-Picth/Roll - doch Offset ?
Verfasst: 08.07.2008 10:42:23
von Sinsui
Hab´s jetzt übrigens hin bekommen. Musste die Mittenstellung der Servos ändern.
