#31 Re:
Verfasst: 18.09.2008 20:50:12
War zwar beim etwas kleineren Mini Titan, aber denke das sich das nicht anders verhält.FPK hat geschrieben:
Hat jemand Erfahrung was passiert, wenn ein Blatt plötzlich nicht mehr angelenkt wird?
Hab beim einstellen des Blattspurlaufs die Pfanne anscheinend nicht richtig montiert gehabt.
Nach dem Abheben und 10sek. schweben wurd der Heli sehr unruhig und wackelt stark, beim Laden hab ich dann festgestellt das ein Blatt nicht angelenkt wurde.
Es gab kein Geräusch oder ähnliches, der Heli fing einfach an sich zu schütteln wie bei nem ziemlichen beschissenen Blattlauf (was ja dann auch der Fall ist).
Solang man nur Schwebt kann man den eigentlich noch ganz okay landen, das nicht angelenkte Blatt stellt sich ja einfach genau in Laufrichtung, sodass es möglichst wenig Widerstand hat.
Glaub kaum das das hier die Ursache war. Mein Beileid
edit: ganz ok Landen ist übertrieben, es lässt sich scheiße landen, aber es zerfetzt den Heli nicht mit einem Knall in der Luft. Man sollte es aber vermeiden den Pitch stark zu verändern, da der Blattlauf dadurch noch krassere Unterschiede bekommt. Am sichersten Landet man wahrscheinlich durch verringern der Drehzahl, anstatt über Pitch.
