Seite 3 von 27
#31 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 12.06.2008 10:31:52
von speedy
Bayernheli01 hat geschrieben:sondern in einer Art Gehäuse untergebracht werden
wie wärs denn mit sowas da:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=153593
Klebst von innen gegen die Karosse und gut - und die LED bekommst zum Wechseln auch immer wieder raus - gibt es für 3mm und 5mm LEDs.
MFG,
speedy
#32 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 12.06.2008 10:51:35
von Bayernheli01
speedy hat geschrieben:Bayernheli01 hat geschrieben:sondern in einer Art Gehäuse untergebracht werden
MFG,
speedy
Ah Klasse Idee...
nun muss ich sowas nur noch in länglicher Form finden/bauen - damit ich das in die rechteckigen Scheinwerfer einbauen kann
#33 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 13:18:54
von Bayernheli01
So Jungs
hier nun der aktuelle Stand nach 3 Lackiergängen..
irgendwie fehlt da der letzte richtige Biss das die Lackierung gut aussieht.. aber naja...
schaut selber
#34 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 13:24:25
von Boris-Moeller
Hay Carsten,
sieht doch ganz gut aus, weis nicht was du hat, kann mir schon richtig vorstellen wenn das mal fertig ist wie es dann aussieht.
Mach weiter so, dass wird klasse!!!!!
#35 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 13:45:00
von Bayernheli01
wenn man sich den in echt anschaut - sprich in den Händen hält, dann sieht man was ich meine - sieht irgendwie nach Laie aus...
Jetzt kommt eigentlich das schwierigste an der geschichte
- Einbau der Lichtkästen (LED Aufnahme usw) und der Beleuchtung
- evtl. Kabelkanäle bauen
- Beleuchtung konstruieren, bauen und einbauen
- ne Möglichkeit finden, die hinteren Beleuchtungsverglasungen rot aber soweit transparent zu machen das die LEDs durch scheinen können, aber man die nicht so sehr sieht... werd ich mir was einfallen lassen und wenn ich da nen Lichtkasten baue mit nem roten Deckel
#36 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 14:46:20
von steffen 2.0
mhhh, könntest ja vielleicht mal versuchen 2-3 schichten plexiglas auf beiden seiten übereinander zu kleben, dann müsste das ziemlich gleichmäßiges Licht geben.... ansonsten könnt man ja evtl. so leucht folie nehmen, braucht man aber glaub ich nen wandler
Die Idee find ich jedenfalls klasse!
#37 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 14:51:46
von Bayernheli01
steffen 2.0 hat geschrieben:mhhh, könntest ja vielleicht mal versuchen 2-3 schichten plexiglas auf beiden seiten übereinander zu kleben, dann müsste das ziemlich gleichmäßiges Licht geben.... ansonsten könnt man ja evtl. so leucht folie nehmen, braucht man aber glaub ich nen wandler
Plexiglas is auch ne Idee - aber das wird wohl mir zu teuer - mal schauen was ich noch anstellen kann damit
ich bau jetzt aus 0,5mm ABS Platten die Gehäuse für die Beleuchtung... Wie ich das mit dem Rot dann mache - im schlimmstenfall - das werd ich aber testen mit nem Abfallstück - lackier ichs von hinten leicht rot
#38 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 15:19:53
von Deprite
du must den noch tieferlegen größere felgen und ne spurverbreiterung ran schrauben
taxitaxi..sieht doch cool aus
#39 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 15:24:00
von Bayernheli01
Deprite hat geschrieben:du must den noch tieferlegen größere felgen und ne spurverbreiterung ran schrauben
Das sind noch nicht die endgültigen Räder
die die dann drauf sollen sind wesentlich größer und passen besser in die Radkästen und dann steht der auch wesentlich tiefer und breiter da - ich werd dann heut abend mal bessere Bilder mit den richtigen Rädern machen..
ach ja - die Spur ist schon hinten um 3mm und vorn um 2mm verbreitert worden - mehr geht nicht ohne das ich längere Radschrauben verwende...
#40 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 20:22:42
von Bayernheli01
so Jungs
hier noch einmal ein paar bessere Bilder bei Tageslicht..
da sieht teilweise die welt wieder anders aus...
#41 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 20:49:31
von frankyfly
kann das sein das der Radstand nicht passt (Chassy zukurz oder Karo zu lang?
#42 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 20:52:08
von Dully
Is zwar kein heli aber das audo sieht trotzdem gut aus!
gruß julian
#43 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 13.06.2008 21:19:09
von Bayernheli01
frankyfly hat geschrieben:kann das sein das der Radstand nicht passt (Chassy zukurz oder Karo zu lang?
das denke ich mir auch jedesmal...
aber das is ne Original Karosserie für den TT-01 und TL-01 von Tamiya... von 1998..
leider gibts den Bausatz nimmer
hatte echt glück den zu erwischen
#44 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 14.06.2008 20:35:26
von Bayernheli01
Anbei wieder mal einige Bilder..
Allerdings von meinem zweiten 406er
(JA - ich bau nebenbei noch nen zweiten) der sieht leider nicht so gut aus wie der erste (besser gesagt ist das der erste und der is leider ein wenig farblich daneben gegangen, daher ja den zweiten den ich hier schon vorgestellt habe..)
So im Etwa wird er später mal aussehen.. der große Heckflügel ist aber erst nur grundiert, damit man das schwarz, was ursprünglich drauf war nicht mehr sieht, wenn es richtig trocken ist, dann kommt noch ne rein weise Schicht drauf..
#45 Re: Was hat 4 Räder ist weis und sau schnell...
Verfasst: 14.06.2008 20:46:44
von frankyfly
kleiner Tipp: mach Klebeband oder Klebefolie um die Löcher für die Karosseriehalter. dann versaust du dir mit den Splinten nicht gleich so die Karosserie.
