Seite 3 von 3
#31 Re: 3 Probleme: Glühung / Sinkflug / Vibrationen
Verfasst: 20.06.2008 08:52:09
von Crizz
Wie ich schon schrieb, es geht nicht darum, mit den Holzis zu fliegen - es geht nur darum festzustellen, ob die Fehlerquelle / Ursache für die Vibrationen im Bereich der Kopfdämpfung zu suchen sind. Sollte dem so sein werden dir auch andere, harte Blades keine Besserung bringen und du fängst wieder bei Null an. Wenn du also nen Satz Holzis greifbar hast investier doch einfach die paar Minuten an Zeit, mach sie drauf und kontrollier mal, ob es damit anders ausschaut.
#32 Re: 3 Probleme: Glühung / Sinkflug / Vibrationen
Verfasst: 20.06.2008 12:00:43
von RaidAir
Crizz hat geschrieben:Wie ich schon schrieb, es geht nicht darum, mit den Holzis zu fliegen - es geht nur darum festzustellen, ob die Fehlerquelle / Ursache für die Vibrationen im Bereich der Kopfdämpfung zu suchen sind. Sollte dem so sein werden dir auch andere, harte Blades keine Besserung bringen und du fängst wieder bei Null an. Wenn du also nen Satz Holzis greifbar hast investier doch einfach die paar Minuten an Zeit, mach sie drauf und kontrollier mal, ob es damit anders ausschaut.
Crizz mir ist schon klar was du meinst. Es ist auch sicher die paar Minuten Zeit wert, da es eine sehr wahrscheinliche Fehlerquelle ist, allerdings hab ich mein Holzis vom Bausatz, vor knapp einem Jahr aufem Acker verstreut.
#33 Re: 3 Probleme: Glühung / Sinkflug / Vibrationen
Verfasst: 20.06.2008 12:52:23
von DerMitDenZweiLinkenHänden
Und? Sind kleine Holzis nachgewachsen?
Kurt
#34 Re: 3 Probleme: Glühung / Sinkflug / Vibrationen
Verfasst: 20.06.2008 13:09:01
von Eisi
Moin Chris,
ich hatte vor kurzer Zeit an meinem Rappl auch Vibrationen während des Fluges. Konnte ein paar Minuten gut fliegen, plötzlich schüttelte sich die ganze Kiste und ich hatte höchste Zeit zu landen. Ich weiß nicht genau, was es war, aber auf anraten von Doc Tom habe ich a, andere Blätter drauf gemacht und b, die Kugellager der HRW gewechselt. Die letzten 3 Testflüge verliefen ohne Probleme. Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert in deinem Fall.
#35 Re: 3 Probleme: Glühung / Sinkflug / Vibrationen
Verfasst: 20.06.2008 15:27:27
von RaidAir
Mein Rappi schüttelt sich nicht. Es ist ein sehr schnelles Vibrieren bei einer bestimmten Drehzahl.
Ich hab schon genug Heli´s gesehen deren Piloten mit gleichen bzw. sogar stärkeren Vib´s geflogen sind ohne sich einen Gedanken zu machen, unter dem Motto ist halt so, ein Stinker vibriert halt.
Mein Raptor steht aber bei einer höheren Drehzahl wirklich wie ne eins in der Luft da gibts kein Zittern und so soll es eben auch bei kleineren Drehzahlen sein.
