AC-3X Problemlösungen
Basti 205
#31 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von Basti 205 »
yogi149 hat geschrieben:würde es euch jetzt sehr überraschen, wenn ich behaupte: genauso haben die ersten Trockenversuche damals auch ausgesehen?
Erlich gesagt nicht :wink:
Die kurzen Anlenkungen und die damit schlechte Auflösung würde zu mindest erklären warum er sich so schlecht flog, aber das er dann auf einmal gemacht hat was er will erklärt sich mir damit noch nicht :roll:
Für die nächsten Flugversuche sollten Christian und Jens dringend einen Kameraman bereitstellen der die ganze Sache aufnimmt. Fals es wieder in die Hose geht erleichtert das vielleicht die Fehleranalyse.
DIY statt RTF
Flyfrog
#32 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von Flyfrog »
Basti 205 hat geschrieben:nun müsst ihr es euch auch angucken :lol:
Ok, hab ich gemacht :) .
Wird Anfängern sicherlich ein wenig helfen...
Aber mal eine andere Frage: Ist es normal, dass die Knüppelbewegungen so verzögert an die TS weiter gegeben wird?
Ach ja, dein Pichtknüppel ist falsch rum.... :roll: :lol: :wink: :wink:
Gruß H.
Basti 205
#33 Re: AC-3X Problemlösungen
Flyfrog hat geschrieben:Ist es normal, dass die Knüppelbewegungen so verzögert an die TS weiter gegeben wird?
Die Pitchausschläge kommen ja sehr direkt. Das die zyklischen befehle sehr langsam kommen liegt glaube ich am Vorsteuerfaktor.
Da der Rex mit den Einstellungen aber bösest geht denke ich mal das das so in Ordnung ist.
DIY statt RTF
Flyfrog
#34 Re: AC-3X Problemlösungen
...so, wir sind im Finale... :D
Basti 205 hat geschrieben: Die Pitchausschläge kommen ja sehr direkt.
Solch grosse Diskrepanzen zwischen collektiver und zyklischer Steuerung ist IMHO schwierig.
Vielleicht ist auch dort der Fehler zu suchen.... :?
Gruß H.
TheManFromMoon
#35 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von TheManFromMoon »
Und beachtet den Pitchknüppel einfach nicht, ich weis der geht falschrum, ich fliege immer so
Der geht genau richtig rum! Ich flieg genauso, und jeder echte Helipilot fliegt ebenso: Pitch ziehen = steigen Bild
aber mit Mischanteil und Empfindlichkeit fast auf Minimum. Da waren noch die kurzen Blattanlenkungen dran. Die Winkel waren im AC-3X begrenzt, und die Auflösung damit auch zum Teufel
So funktioniert es natürlich nicht!
Hinzu kommen nämlich das sich die Servokräfte mindestens verdoppeln, somit der Strombedarf steigt und hier evtl. das BEC zu macht.
Beim 1. + 2. Schwebeversuch mag das noch geklappt haben, beim dritten wurde dann vielleicht länger geflogen oder stärker stromfressende Figuren geflogen.
Basti 205
#36 Re: AC-3X Problemlösungen
Flyfrog hat geschrieben:Solch grosse Diskrepanzen zwischen collektiver und zyklischer Steuerung ist IMHO schwierig.
Was soll daran schwierig sein?
Wenn die TS die zyklischen Steuersingnale so direkt an die TS weitergeben würde wie es bei Ptch der fall ist würde der Hubi bein Nicken oder rollen viel zu schnell beschleunigen was ein unschönes Steuergefühl nachzieht.
Hab gerade noch mal in der Anleitung gestöbert und dort steht das der Vorsteuerfaktor für die Beschleunigung auf Nick und roll verantwortlich ist. Würde ich den noch weiter hoch nehmen würden die Servos den Zyklischen Steuersignalen sicher schneller folgen. Ich habe aber jetzt schon schiss das irgend wann der Rotor bei bei einem Gewalltstopp alleine weiter fliegt. :wink:
Wenn das fliegen mit dem AC-3X nicht so ein Spaß machen würde könnte ich mich auch mal um das Feintuning kümmern, aber so bald der Rex in der Luft ist fliegen alle Vorsätze mit ihm davon und es wird nur noch sinnlos gebolzt, äh ich meine natürlich für die Masters Trainiert :lol:
DIY statt RTF
yogi149
#37 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von yogi149 »
TheManFromMoon hat geschrieben:So funktioniert es natürlich nicht!
Hi Chris
leider hast du da nicht richtig gelesen: der 1. Versuch war mit den vorgeschlagenen Werten aus der Anleitung. Wirkrichtungen richtig: trotzdem Einschlag
der 2. Versuch mit invertierten Wirkrichtungen, weil wir den Eindruck hatten das es dadran lag, führte natürlich auch zum sofortigen Einschlag.
Den 3. Versuch haben wir mit den entgegen der Anleitung verminderten Mischern gemacht und konnten dann schweben.
Und 40 Ncm Servos und 4A Bec machen mit Sicherheit nicht innerhalb von 1,5 sec zu. :) :)
Basti 205
#38 Re: AC-3X Problemlösungen
Versuch 1 mit kurzen oder richtigen Blattanlenkungen?
Zum Versuch 2 sage ich lieber nix.
Versuch 3 mit kurzen oder richtigen Blattanlenkungen?
DIY statt RTF
yogi149
#39 Re: AC-3X Problemlösungen
alle 3 mit kurzen Anlenkungen.
Beim 3. ging ja dann das schweben mehr oder weniger.
Den Versuch 2 hatten wir gemacht, weil sich aufgrund der Überreaktion des Helis für uns der Eindruck der falschen Wirkrichtung anbot.
Deswegen weiß ich ja, das die WIrkrichtung beim ersten Mal richtig war.
-Didi-
#40 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von -Didi- »
Hmmmm...das scheint ja DAS größte Problem/Fehler beim Einrichten des AC-3X zu sein >>> die korrekte Einstellung der Wirkrichtung!!
Bin schon gespannt...
Didi
gerhold
#41 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von gerhold »
ich verwende zwei AC-3X im T-Rex 600,also in 2 verschiedenen Hubis natürlich. Ich kann mich da nur Berthold anschließen. Meist liegt der Fehler beim Anwender.Mir ist es auch schon mehrmals passiert, dass ich die Wirkrichtung am 401er verkehrt eingestellt hatte, weil ich mit einem Kollegen dabei geredet habe oder den Vorgang wegen tausendfacher Ausführung nicht mehr so ernst genommen habe.
Beim ersten Abheben mit der AC-3X schnalle ich mir einen Hulla-Hopp Reifen drunter, falls mal wieder was falsch eingestellt wurde, kann ich euch nur empfehlen.
ferengi2001
#42 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von ferengi2001 »
mir auch, mit 5 irre schnellen Piruetten bin ich zum glück gelandet ohne Schaden.
Der Heli ist kein Spielzeug und so Kleinigkeiten wie eine nicht gesicherte Made kann zum Crash führen.
Sonne
#43 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von Sonne »
So, noch mal ne Frage:
Auf dem Display habe ich Gain so eingerichtet, dass bei beiden auf dem Display 90% steht, im Sender dagegen musste ich alles so einrichten, dass ich beim umschalten jeweils Minuswerte eingeben musste, damit im Display vom AC-3X diese Werte entstehen konnten.
Ist das richtig?
Sonne
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Flyfrog
#44 Re: AC-3X Problemlösungen
Mensch Leute, ihr schreibt so viel, dass ich einen Text von vor 3 Seiten zitieren muss :shock: :lol:
Ich hatte auf meinem Paddel Rex (SE new V2) zum Schluss den CSM Cyclock. Damit waren mir die Servos gerade schnell und genau genug. Ich bin kein "echter" 3D Flieger, aber ich mag es eben lieber direkt (wenn er nicht so zappelig fliegen soll, bewege ich einfach die Knüppel langsamer). Aber das ist ja alles subjektiv und jeder mag es anders.
Ich hatte mir in Beziehung auf die angesprochenen AC3 Probleme gedacht, dass es zu Problemen führen kann, wenn Werte so unterschiedlich eingestellt werden (war also nur ein Gedankengang...).
Am liebsten würde ich auch mal einen AC3 im Logo probefliegen, ein Vergleich der Systeme durch Forumsbeiträge ist fast nicht mehr möglich. Wie ich mittlerweile weiß, geht es in vielen Foren nur noch um Marketing, nicht mehr um echte Hilfestellungen... :?
Der letzte Absatz bezieht sich nicht speziell auf diesen Thread, sondern auf die allgemeine Situation was die Paddellos-Systeme angeht...
Gruß H.
FPK
#45 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von FPK »
Flyfrog hat geschrieben: Am liebsten würde ich auch mal einen AC3 im Logo probefliegen, ein Vergleich der Systeme durch Forumsbeiträge ist fast nicht mehr möglich.
Ich glaube auch ein direkter Vergleich bzgl. des Fluggefühls ist extrem schwer, da einfach soviele Parameter verändert und eingestellt werden können. Es ist ja schon schwer, einen ordentlichen Vergleich bei sehr guten Heckkreiseln zu machen (z.B. Spartan vs. 611 vs. 6100).
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
