Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
- worldofmaya
#31 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Hallo!
Das CNC Heckgehäuse + Hebel kostet glaube ich irgendwo bei 30€...
Das Trex-Teil gibt's als ganzes für 16€ -> http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13103
Die halten sicher! Gibt davon auch eine "günstige" CNC Version für ich glaub 40€ oder so... seh da aber ehrlich gesagt keinen Sinn. Ist etwas größer und bringt damit etwas mehr Power am Heck.
Wie gesagt mein Plastikheckgehäuse ging ohne Probleme und ich hab's nicht geschont. Getauscht habe ich nur weil ich was anderes bei Helidirect bestellt hab und da hab ich's halt mit gekauft. Allerdings ist es anderen um die Ohren geflogen.
-Klaus
-Klaus
#32 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Hab jetzt auch die 600er Nabe und Blatthalter daliegen ,hab zwar keine Probleme mit dem Original , aber getraut hab ich dieses 2 Teiligen Konstruktion noch nie
grüße Michael
- worldofmaya
#33 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Beim Rex weiß man das sie gehen... ordentlich befestigen und fertig.
-Klaus
-Klaus
#34 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Hallo!
Ich habe mir gerade die Plastikversion vom 600er Rex bestellt, die werde ich dann in Kombi mit dem Gaui-Teilen fliegen. Das wird ja wohl besser klappen.
Aber ich habe trotzdem Glück gehabt.
Es scheint, als ob ich unbewusst bei dem Unfall alles richtig gemacht habe. zumindest ist der Hurri auf die Kufen gefallen, die aber nicht gebrochen sind. Den Motor hatte ich wieder ausgeschaltet. Die Rotorblätter hatten keinen Erdkontakt und sind völlig in Ordnung. Die Hauptrotorwelle sieht noch gut aus. Werde ich aber testen und beim kleinsten Zweifel austauschen.
Von daher beschränkt sich der Schaden wohl nur auf den Heckrotor, ein paar Schrammen mehr in der Haube und gerissene Klettbänder der Akkuhalterung.
Schwein gehabt.
Gute Nacht, Peter
Schwein gehabt.
Gute Nacht, Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
#35 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Hallo!
Ich habe vorhin das neue Heck eingeflogen! Es hat wunderbar gefunzt! Allerdings traute ich dem Braten noch nicht so ganz, deshalb war die Drehzahl am Kopf deutlich niedriger. Dafür habe ich den Hurri aber am Stück wieder mit nach Hause genommen! Ein gutes Gefühl.......
Was ich aber noch bemerkt habe und ich mal wieder nicht verstehe: Sämtlich Zähne vom Heckriemenantriebsrad - ja, auch das Plastikteil von Gaui waren weg!!!! Das Ding war glatt wie ein Kinderpopo. Wo sind die Zähne hin??????? Gibt´s da auch was aus Alu?
nenene, ich kann nicht mehr!!!!
Frohe Ostern
Peter
Frohe Ostern
Peter
- Alle Zähne weg, aber der Riemen ist okay!
- HeroAntrieb0001.JPG (202.74 KiB) 592 mal betrachtet
Gaui Hurricane 550,
Gaui Hurricane 550,
#36 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Das ist aber seltsam. Und der Riemen ist völlig OK ?
Das Rad gibt es auch aus Alu, hab ich mir bei CNC Helicopter geordert
guckst Du hier:
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... Categories
Gruß der Hub Flo
guckst Du hier:
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
- worldofmaya
#37 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Hallo!
Sieht sehr komisch aus... ich hab noch ein Alu-Riemenrad herum liegen. Das passte nicht mehr in das Heli-Direct Alu-Heck. Wenn du willst kannst das haben! Hat mir letztes Jahr einer hier aus dem Forum auf der Drehbank mit gemacht.
-klaus
-klaus
#38 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Frohe Ostern an alle!
Hallo Klaus!
Danke, Nehme ich gerne, Ich bin allerdings bis Mittwoch abend nicht zu hause.
Bis später
Peter
Hallo Klaus!
Bis später
Peter
Gaui Hurricane 550,
Gaui Hurricane 550,
- worldofmaya
#39 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Hallo!
Schick mir einfach per PN deine Adresse dann steck ich dir das Teil in einen Brief...
-klaus
-klaus
