flaechengleiter hat geschrieben: Von mir aus steckst Du von Aussen nen Schaschlikspiess durch.
Damit das möglichst "spielfrei" wird, folgender Vorschlag:
Schaschlikspiese haben ca. 2,5 - 3 mm Durchmesser.
Wenn du vorsichtig ein 4 mm Loch DURCH den Akku bohrst, und dann ein Alurohr dort einklebst (damit das Loch wieder zu ist) kannst du das hervorragend positionieren
Das kann dann weder nach vorne oder hinten rutschen !
Und das Alurohr verhindert auch das "ausfransen" des Akkus an den Rändern
Du musst das nur sauber platzieren, damit du nicht aus versehen mit dem Schaschlikspies den Akku anpiekst, beim einstecken
