MT Grundeinstellung Heck
Doc Tom
#31 Re: MT Grundeinstellung Heck
Beitrag von Doc Tom »
@Heli123 wo hast Du den Gyro verbaut ? Oben oder ins Chassis ?
Gruß Doc Tom
heli123
#32 Re: MT Grundeinstellung Heck
Beitrag von heli123 »
Oben drauf auf dieser Platform mit 1er Schaumstofflage.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Doc Tom
#33 Re: MT Grundeinstellung Heck
das sollte ok sein, so hab ich es auch. Die Kabel auch nichgt zu stramm oder gar noch ein Kabelbinder darüber.
Gruß Doc Tom
heli123
#34 Re: MT Grundeinstellung Heck
Nein, überm Gyro ist kein Kabelbinder.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Doc Tom
#35 Re: MT Grundeinstellung Heck
Wie hoch ist Deine Kopfdrehzahl ? Meinst Du Du könntest es mal mit 2 Pads versuchen ?
Gruß Doc Tom
heli123
#36 Re: MT Grundeinstellung Heck
doctom,
ich weiß nicht genau, wie hoch die Drehzahl ist, aber offensichtlich muss sie hoch genug sein.
Viele im F. fliegen dieselbe Konstellation, Standardmotor und Regler mit ca. 80% Gas im Stellermodus und 13er Ritzel.
Und ja, das könnte ich nochmal probieren mit 2 Pads.
Hat denn einer von Euch mal versucht nachzuvollziehen und zu schauen, ob das Heck des eigenen Helis beim Schweben nicht wirklich auch langsam cm für cm wandert innerhalb von ner halben Minute oder etwas mehr?
Wenn es nämlich so wäre, ginge ich davon aus, dass das einfach so ist und es keinen Sinn mehr macht, der Sache weiter nachzugehen.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Doc Tom
#37 Re: MT Grundeinstellung Heck
irgendwann bewegt sich sicher etwas in eine Richtung. Ich habe immer den Stick in der Hand und steuere.
Gruß Doc Tom
#38 Re: MT Grundeinstellung Heck
Is lange her, ich flieg eigentlich nicht mehr so lange auf einer Stelle rum, außer um die Trimmung zu kontrollieren. Und wenn der Heli wie angenagelt an der Stelle stehn würde bräuchte ich keine Funke mehr und das ganze würde langweilig ;)
Ich meine mich zu erinnern das ich ne Drift von 2 cm / Minute am Heck habe, hab ich mal getestet beim einstellen des LTG-2100, das reicht mir auch weil diese Drift in Vorwärtsbewegung nichtmehr auftritt. Und beim fliegen bzw. selbst beim Schwebetraining bin ich immer irgendwo am korrigieren, weil es bei uns eigentlich nie windstill ist sondern sich permanent der Wind ändert - und da ist man auch mal mit Nick, Roll und Pitch am arbeiten, da fällt Gier auch nicht mehr ins Gewicht ;)
heli123
#39 Re: MT Grundeinstellung Heck
crizz,
2 cm je Minute!
Damit kann man sicher leben.
Aber wie um Himmels Willen hast du das denn gemessen?
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Der_Pitti
#40 Re: MT Grundeinstellung Heck
Beitrag von Der_Pitti »
Also entweder hab ichs überlesen, oder es wurde wirklich noch nicht gefragt.
Wieviel Gyro Sense haste denn eingestellt :?: , vielleicht bringts ja was den Wert etwas zu erhöhen.
Cu Pitti
Futaba FF-7 2,4GHz
T-Rex 450SE V2
+ R-617 + 3x HS-65HB + 1x FS61BB Speed Cool + LTG2100 + 430XL3700KV + RCE-BL35X + Align 325 Pro
DF36 V2 + WK-G007 + 4x Tower Pro SG90 + Sonix 30 A Brushlessregler + BL XIER PXL 460 -3200 KV + Align 315 Pro
Bantam BC6 + 4x Kokam2100/C30 + 1x Align2100/C22
Arkaas
#41 Re: MT Grundeinstellung Heck
Beitrag von Arkaas »
heli123 hat geschrieben:...2 cm je Minute!
Aber wie um Himmels Willen hast du das denn gemessen?...
Na wahrscheinlich mit Stoppuhr und Maßband! Wie soll man denn das sonst messen? :mrgreen: *undwegrenn*
Roli :jo:
Man sollte hegen und pflegen was einen einzigartig macht, egal was es ist! :jo:
MT E325: orig Regler&Motor, 3xHS-56HB an TS, 9257 am Heck, GY-401, MX16s auf Jeti 2G4 umgebaut, Ultramat 14
MT E325 SE: orig Regler & Motor, 3xHS-56HB, 9257 am Heck, GY-401,325er HT-Blätter
#42 Re: MT Grundeinstellung Heck
heli123 hat geschrieben:Aber wie um Himmels Willen hast du das denn gemessen?
Ganz einfach : nach einer Minute gibt mein Timer ein Kontrollsignal ab, und dabei war das Heck etwas weiter gedreht als der Heckrohrdurchmesser - und der ist glaub ich 16 oder 18 mm. ;)
Maßband nehm ich nur zur Schallmessung :mrgreen:
heli123
#43 Re: MT Grundeinstellung Heck
Sense ist 84%.
Bei Erhöhung es Wertes zappelt das Heck leicht beim etwas stärkeren Akku beim Pitchen.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
heli123
#44 Re: MT Grundeinstellung Heck
Ja, ja, Ich seh schon, ich mach mich langsam lächerlich!
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Arkaas
#45 Re: MT Grundeinstellung Heck
heli123 hat geschrieben:Ja, ja, Ich seh schon, ich mach mich langsam lächerlich!
Keine Sorge, das Gefühl hab ich auch immer! :mrgreen: :wink:
Roli :jo:
Zurück zu „Thunder Tiger“
