Seite 3 von 4
#31 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 23.07.2008 21:22:22
von Doc Tom
@Heli123 wo hast Du den Gyro verbaut ? Oben oder ins Chassis ?
#32 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 23.07.2008 21:27:11
von heli123
Oben drauf auf dieser Platform mit 1er Schaumstofflage.
heli123
#33 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 23.07.2008 21:34:23
von Doc Tom
das sollte ok sein, so hab ich es auch. Die Kabel auch nichgt zu stramm oder gar noch ein Kabelbinder darüber.
#34 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 23.07.2008 21:48:54
von heli123
Nein, überm Gyro ist kein Kabelbinder.
heli123
#35 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 23.07.2008 22:05:39
von Doc Tom
Wie hoch ist Deine Kopfdrehzahl ? Meinst Du Du könntest es mal mit 2 Pads versuchen ?
#36 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 23.07.2008 22:38:48
von heli123
doctom,
ich weiß nicht genau, wie hoch die Drehzahl ist, aber offensichtlich muss sie hoch genug sein.
Viele im F. fliegen dieselbe Konstellation, Standardmotor und Regler mit ca. 80% Gas im Stellermodus und 13er Ritzel.
Und ja, das könnte ich nochmal probieren mit 2 Pads.
Hat denn einer von Euch mal versucht nachzuvollziehen und zu schauen, ob das Heck des eigenen Helis beim Schweben nicht wirklich auch langsam cm für cm wandert innerhalb von ner halben Minute oder etwas mehr?
Wenn es nämlich so wäre, ginge ich davon aus, dass das einfach so ist und es keinen Sinn mehr macht, der Sache weiter nachzugehen.
heli123
#37 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 23.07.2008 22:47:53
von Doc Tom
irgendwann bewegt sich sicher etwas in eine Richtung. Ich habe immer den Stick in der Hand und steuere.
#38 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 24.07.2008 07:34:35
von Crizz
Is lange her, ich flieg eigentlich nicht mehr so lange auf einer Stelle rum, außer um die Trimmung zu kontrollieren. Und wenn der Heli wie angenagelt an der Stelle stehn würde bräuchte ich keine Funke mehr und das ganze würde langweilig ;)
Ich meine mich zu erinnern das ich ne Drift von 2 cm / Minute am Heck habe, hab ich mal getestet beim einstellen des LTG-2100, das reicht mir auch weil diese Drift in Vorwärtsbewegung nichtmehr auftritt. Und beim fliegen bzw. selbst beim Schwebetraining bin ich immer irgendwo am korrigieren, weil es bei uns eigentlich nie windstill ist sondern sich permanent der Wind ändert - und da ist man auch mal mit Nick, Roll und Pitch am arbeiten, da fällt Gier auch nicht mehr ins Gewicht ;)
#39 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 24.07.2008 09:17:46
von heli123
crizz,
2 cm je Minute!
Damit kann man sicher leben.
Aber wie um Himmels Willen hast du das denn gemessen?
heli123
#40 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 24.07.2008 09:33:43
von Der_Pitti
Also entweder hab ichs überlesen, oder es wurde wirklich noch nicht gefragt.
Wieviel Gyro Sense haste denn eingestellt :?: , vielleicht bringts ja was den Wert etwas zu erhöhen.
Cu Pitti
#41 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 24.07.2008 09:34:02
von Arkaas
heli123 hat geschrieben:...2 cm je Minute!
Aber wie um Himmels Willen hast du das denn gemessen?...
Na wahrscheinlich mit Stoppuhr und Maßband! Wie soll man denn das sonst messen? :mrgreen: *undwegrenn*
Roli :jo:
#42 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 24.07.2008 09:41:25
von Crizz
heli123 hat geschrieben:Aber wie um Himmels Willen hast du das denn gemessen?
Ganz einfach : nach einer Minute gibt mein Timer ein Kontrollsignal ab, und dabei war das Heck etwas weiter gedreht als der Heckrohrdurchmesser - und der ist glaub ich 16 oder 18 mm. ;)
Maßband nehm ich nur zur Schallmessung :mrgreen:
#43 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 24.07.2008 09:49:28
von heli123
Sense ist 84%.
Bei Erhöhung es Wertes zappelt das Heck leicht beim etwas stärkeren Akku beim Pitchen.
heli123
#44 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 24.07.2008 09:51:25
von heli123
Ja, ja, Ich seh schon, ich mach mich langsam lächerlich!
heli123
#45 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 24.07.2008 09:55:58
von Arkaas
heli123 hat geschrieben:Ja, ja, Ich seh schon, ich mach mich langsam lächerlich!
Keine Sorge, das Gefühl hab ich auch immer! :mrgreen: :wink:
Roli :jo:
