LIpo wird verdammt heiß
- Lutscher2k7
#31 Re: LIpo wird verdammt heiß
Regler ist warm mehr nicht. Motor kann ich nicht lange anfassen und Lipo sehr warm. Vielleicht sind die Lipos nicht mehr die besten..... werden die denn bei dir im Rundflug sehr warm?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#32 Re: LIpo wird verdammt heiß
Bei mir wird derzeit kein Akku wärmer als 42 - max. 45°C, und da muß ich die schon gut quälen. Ist aber auch keine Referenz mit dem Scorpion-Motor am Jazz.
- Lutscher2k7
#33 Re: LIpo wird verdammt heiß
Aha, also mich macht es echt stutzig warum die lipos so warm werden.
Mfg Patrick
#34 Re: LIpo wird verdammt heiß
Ich weiß jetzt grad nicht, ob du es irgendwo schonmal erwähnt hast, deshalb sei mir die Frage gestattet : was sind das für Lipos, die du im EInsatz hast ? ( mAh / C-Rate ? wieviele Zyklen "alt" ? )
- Lutscher2k7
#35 Re: LIpo wird verdammt heiß
2x SLS ZX 2200mAh 11.1V 25C/30C
ca. 20 zyklen
ca. 20 zyklen
Mfg Patrick
#36 Re: LIpo wird verdammt heiß
weiß nicht ob du das schon sagtest, aber wie warm werden Motor und Akku und C°.
Mit der Hand angefasst sind auch 35° schon sehr warm
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
- Lutscher2k7
#37 Re: LIpo wird verdammt heiß
Motor kann ich keine 3s anpacken. Und Lipo nun ja kann ich zwar anfassen aber nach 30s wird auch unangenehm. Hab kein Thermometer um das zu messen. Also der MT schnurrt tadelos, alles leichtgängig. Also rein mechanisch würde ich mal alles ausschließen das da was nicht passt.
X500, 11er Ritzel mit 74% Regleröffnung am Jazz. Also so um die 2200U/min. Kann ich noch weiter runter mit der Drehzahl?
Mfg Patrick
#38 Re: LIpo wird verdammt heiß
Hast Du etwas Spiel am Ritzel zum Hauptzahnrad ?
Gruß Doc Tom
- Lutscher2k7
#39 Re: LIpo wird verdammt heiß
Ja, also so das die Zähne nicht aneinander gepresst sind. Also ein gaaanz kleines bischen luft dazwischen.
Mfg Patrick
#40 Re: LIpo wird verdammt heiß
Wenn Du das Haupzahnrad über den Ganzen Weg kurz hin und her bewegst muss es leicht klackern
Gruß Doc Tom
- Lutscher2k7
#41 Re: LIpo wird verdammt heiß
über den ganzen Weg klackern? Da kann ich dir gerade nicht folgen.
Mfg Patrick
#42 Re: LIpo wird verdammt heiß
na das Haupzahnrad einmal ganz rum, weil die Dinger selten ganz rund sind. Evtl. klemmt es an einer Stelle.
Gruß Doc Tom
- Lutscher2k7
#43 Re: LIpo wird verdammt heiß
geht, sauber. Ich habe dabei mal auf das ritzel geschaut. Der Abstand bleibt gleich. Es hackt nix.
Was ist denn so die minimum drehzahl für rundflug und dem 11er ritzel?
Mfg Patrick
#44 Re: LIpo wird verdammt heiß
ok, dann sollte das passen.
Gruß Doc Tom
#45 Re: LIpo wird verdammt heiß
Hm....... um ganz sicherzugehen wäre ein Log eines Fluges natürlich prima, schonmal gescvhaut ob nicht jemand vom Forum aus deiner Ecke kommt und evtl. über nen Logger verfügt ? Dann könntet ihr euch mal treffen und deinen Heli loggen. Wenn derjenige dann noch nen Temp.-Sensor für das Ding hat wär´s natürlich optimal.
