Seite 3 von 4
#31 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 09.08.2009 22:49:13
von Lutscher2k7
Regler ist warm mehr nicht. Motor kann ich nicht lange anfassen und Lipo sehr warm. Vielleicht sind die Lipos nicht mehr die besten..... werden die denn bei dir im Rundflug sehr warm?
#32 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 07:25:35
von Crizz
Bei mir wird derzeit kein Akku wärmer als 42 - max. 45°C, und da muß ich die schon gut quälen. Ist aber auch keine Referenz mit dem Scorpion-Motor am Jazz.
#33 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 14:44:12
von Lutscher2k7
Aha, also mich macht es echt stutzig warum die lipos so warm werden.
#34 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 19:12:17
von Crizz
Ich weiß jetzt grad nicht, ob du es irgendwo schonmal erwähnt hast, deshalb sei mir die Frage gestattet : was sind das für Lipos, die du im EInsatz hast ? ( mAh / C-Rate ? wieviele Zyklen "alt" ? )
#35 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 19:29:07
von Lutscher2k7
2x SLS ZX 2200mAh 11.1V 25C/30C
ca. 20 zyklen
#36 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 19:32:29
von Heli Up
weiß nicht ob du das schon sagtest, aber wie warm werden Motor und Akku und C°.
Mit der Hand angefasst sind auch 35° schon sehr warm
#37 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 19:38:35
von Lutscher2k7
Motor kann ich keine 3s anpacken. Und Lipo nun ja kann ich zwar anfassen aber nach 30s wird auch unangenehm. Hab kein Thermometer um das zu messen. Also der MT schnurrt tadelos, alles leichtgängig. Also rein mechanisch würde ich mal alles ausschließen das da was nicht passt.
X500, 11er Ritzel mit 74% Regleröffnung am Jazz. Also so um die 2200U/min. Kann ich noch weiter runter mit der Drehzahl?
#38 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 19:50:32
von Doc Tom
Hast Du etwas Spiel am Ritzel zum Hauptzahnrad ?
#39 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 20:04:27
von Lutscher2k7
Ja, also so das die Zähne nicht aneinander gepresst sind. Also ein gaaanz kleines bischen luft dazwischen.
#40 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 20:05:45
von Doc Tom
Wenn Du das Haupzahnrad über den Ganzen Weg kurz hin und her bewegst muss es leicht klackern
#41 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 20:12:31
von Lutscher2k7
über den ganzen Weg klackern? Da kann ich dir gerade nicht folgen.
#42 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 20:16:32
von Doc Tom
na das Haupzahnrad einmal ganz rum, weil die Dinger selten ganz rund sind. Evtl. klemmt es an einer Stelle.
#43 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 20:19:33
von Lutscher2k7
geht, sauber. Ich habe dabei mal auf das ritzel geschaut. Der Abstand bleibt gleich. Es hackt nix.
Was ist denn so die minimum drehzahl für rundflug und dem 11er ritzel?
#44 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 20:20:33
von Doc Tom
ok, dann sollte das passen.
#45 Re: LIpo wird verdammt heiß
Verfasst: 10.08.2009 20:30:33
von Crizz
Hm....... um ganz sicherzugehen wäre ein Log eines Fluges natürlich prima, schonmal gescvhaut ob nicht jemand vom Forum aus deiner Ecke kommt und evtl. über nen Logger verfügt ? Dann könntet ihr euch mal treffen und deinen Heli loggen. Wenn derjenige dann noch nen Temp.-Sensor für das Ding hat wär´s natürlich optimal.
