Seite 3 von 3
#31 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 07.09.2008 17:41:08
von echo.zulu
Dem 9650 kann man nach Angabe schon 6V zumuten. Ich würde direkt nach dem Flug mal die Temperatur des Heckservos kontrollieren. Wenn es merklich warm wird, dann würde ich eher auf 5,5V gehen. Speziell das Heckservo wird ja im Heli besonders stark belastet.
#32 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 07.09.2008 18:19:45
von Doc Tom
Drehzahl habe ich nocht nicht gemessen. Die Voltzahl würde ich auf 5,0 oder 5,5 stellen.
#33 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 19.09.2008 07:08:20
von femo
Hallo zusammen
Ich fliege meinen Rex ebenfalls mit 5s.
Akku: HP-LCX4270-5S1P 18.5V 148x46x37mm 488g [3697] Preis: SFr. 207.00
Ritzel: 14er
Motor und Regler: Original
Belastung ca. 20Ampere Drehzahl 2200-2300
Fliege 10min und lade ca. 3200mAh
Habe nun gestern ein 15er Ritzel eingebaut und wenn es das Wetter erlaubt werde ich das heute nach dem Arbeiten erfliegen.
Gruss Femo
#34 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 19.09.2008 09:25:30
von loopsy
femo hat geschrieben:Habe nun gestern ein 15er Ritzel eingebaut und wenn es das Wetter erlaubt werde ich das heute nach dem Arbeiten erfliegen.
Das würde mich sehr interessieren!
Stellst Du die Daten hier mal vor ?
Gruß Oli
#35 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 19.09.2008 09:30:06
von femo
Salü Oli
Habe vor heute 3 Flüge mit dem 15er zu machen. Der Unilog ist instaliert und werde natürlich berichten
Gruss Femo
#36 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 21.09.2008 12:17:48
von femo
Habe nun 9 Flüge gelogt.
Kurz gesagt:
Drehzahl ca 100 bis 200 rpm mehr, zwischen 2300 und 2400
Stromaufnahme ca 2 Amp mehr, zwischen 21 und 22 Amp
Flugzeit ca eine Minute weniger 9Min
Regleröffnung 90%
Config die selbe wie beim 14er Ritzel
Was soll ich nun sagen?? Ich glaube ich bleibe im Momment beim 15er Ritzel
Gruss Femo
#37 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 21.09.2008 12:35:16
von loopsy
Danke für das Log, Femo ! :)
Du sagst, Du hast 90% Regleröffnung, fliegst Du den original Regler im Governermode
oder als Steller mit 90% (gerader) Gaskurve ?
Und 9 Minuten ergeben rund 3200mAh Entnahme, korrekt ?
Ich habe nur einen 3300er Akku, könnte also somit gut 7-8 Minuten fliegen.
#38 Re: Rex 500 5S setup
Verfasst: 21.09.2008 20:11:06
von femo
Ich fliege mit dem original Regler im Steller mit 90%
korrekt!
Das kann ich dir nicht so einfach sagen. Ich möchte aus meinen Lipos nicht unbedingt mehr als 80% entziehen.
Das würde bei einem 4270mAh Akku ca 3400 bedeuten.
Bei einem 3300 wären dass denn ca 2640 mAh und da wirst du warscheinlich nicht mit 7-8 Minuten auskommen.
Mit 8 Minuten wurdest du ungefähr 2900mAh entziehen und dies ist meiner Meinung nach schon ziemlich an der Grenze.
Villeicht gibt es in diesem Zusmmenhang noch andere Erfahrungen.
Gruss Femo
