man könnte auch Bowdenzüge (Außenrohre) verwenden - warm machen und entsprechend biegen um den 90 Grad Winkel der Antennen hinzubekommen.
Ich denke die Hauptsache ist, die Antennen nicht ans Chassis zu "tackern", dass sie im Falle eines Absturzes nicht abreissen und das ist mit dieser Methode gewährleistet.
Ist übrigens Gardena Gartenschlauch - gibt es als Meterware ((neon-)grün und transparent) in den Gartenabteilungen der Baumärkte (günstiger als Spritschlauch).
Den verwende ich übrigens auch zur Befestigung der Servokabel am Chassis. Mit Gewebeschlauch wäre es zwar hübscher aber auch aufwendiger.
Die RoXXter liegen mir - obwohl ich den 11er so gut wie gar nicht fliege - es halt doch etwas zu klein.
Mit SE und MP stand ich, was die Crashs betrifft, letztes Jahr auf Kriegsfuß. Ich hoffe das wird die nächsten Monate besser.
Gruß Jan
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
Michel hat geschrieben:Hallo Dominik,
habe mir das auch gerade mal angesehen, sieht doch gut aus und schoen gemacht
Die Seitenplatte ist mir klar sieht man und die Aufnahme hinten Herr Architekt
Gibt von mir fuer saubere Loesungsvorschlaege 3 gruene Helis. Die ersten die ich vergebe, Du bist geoelt
Gruesse, Michael
Hallo Michel
Danke für die 3 grünen Helis,... sind meine ersten
Nun, auch Dir Jan danke fürs Einstellen der Fotos betr. FASST Empfänger Einbauvariante beim Eleven... is auch interessant,... leider sind die Kabel vom Gyro viel zu lange und die der Servos eher kurz gell
Nun, vielleicht checken die RC-Firmen auch mal, dass es sehr praktisch und sinnvoll wäre, alle RC-Komponenten beidseitig mit Stecker auszurüsten, dann könnte man zwischen verschiedenen Kabellängen wälen und perfekt einpassen. Ausserdem könnten Kabel auch ersetzt werden...
Nun, hier werden ja fleissig innovative Ideen ausgetauscht,... vielleicht kommt das ja noch
Ja, das ist ne super Idee von Michel > stell mal Deine Fotos ein Jan... bin auch neugierig!
Und was die kleinen Helis betrifft,... ich fliege den Eleven, weil ich immernoch zu den Anfängern gehöre (ca. 100 Flüge) und mir das mit einem grösseren Heli zu teuer wird...
... aber eben, irgendwie träume ich trotzdem zwischendurch von den Grossen
Gute Nacht und herzliche Grüsse aus Schweden (hier hatte es heute 5 Grad + ideal zum Fliegen, während in der Schweiz seit 2008 noch kein Tag mit Plusgraden gemessen wurde.... Frust )
Danke für den Fotolink... tolle Flotte!
Ach, wie ist doch der Eleven ein kleiner Kerl... und bei mir zuhause, wo nur er alleine dasteht finde ich den immer soooo gross und toll
Interessant ist, zu sehen, wie die ganze Rotormechanik beim Eleven überproportional gross ist verglichen mit den grösseren... zum Glück, sonst müsste ja meine 4-jährige Tochter dem Papi helfen beim Zusammenbauen
Herzliche Grüsse aus dem milden Norden (freue mich schon aufs Wochenende, habe im Wetterbericht gesehen, dass dann endlich wiedermal Temperaturen über 0° Grad herrschen werden > ergo Heliflugwetter!!!
letztendlich habe ich den RoXXter 11 damals mehr zufällig bestellt...
Ich hatte den RoXXter 22 im Auge (August 2007), nur der war noch nicht lieferbar.
Da ich noch den T-Rex 450 rumstehen hatte, habe ich in der Zwischenzeit den RoXXter 11 bestellt und die Komponenten vom T-Rex dorthin verpflanzt.
Der RoXXter 11 ist vom Rotorkopf und den Blättern wuchtiger als der T-Rex 450.
Erstaunlich ist allerdings, dass die Chassisgröße des Acrobat SE nur unwesentlich größer ist. Die Chassisplatten vom SE stehen sogar enger zusammen.
Hoffe, dass ich ihn von den Einstellungen jetzt sauber zum Fliegen bekomme - ich habe vorerst nicht den neuen PK von LF bestellt und erst mal zusätzliche Löcher in die PK-Gelenke gebohrt.
Gruß Jan
Wenn Du auf dem Bild über den rechten Rand hinausschaust, wirst Du einen Ikea-Schrank entdecken (virtuell, ). Dort oben steht (noch) der Logo 10, er wird allerdings in den nächsten zwei Monaten an einen Kumpel verkauft. Teile der Logo RC sind jetzt im SE.
Signatur ist jetzt auch auf aktuellem Stand.
Gruß Jan
jsifly hat geschrieben:RoXXter 22: Jive 80 LV, OBL 43/11
Wie geht denn der Jive bei Dir mit dem OBL? Hatte ja den 100er im test - mit der SW-Version 3 hat er nicht gescheit initialisiert, mit der 5er nicht gescheit geregelt... allerdings an 6s.
Welche SW-Version hast Du denn?
habe mit der Regler-Motor Kombi am RoXXter 22 keine Probleme an 5s - weder bei der Initialisierung noch mit der Regelung Probleme.
Mit dem Jazz 80 hatte ich Motorabsteller bei weniger als 75% Regleröffnung (ebenfalls 5s, dieselben Lipos).
Den Jive habe ich im Herbst letzten Jahres gekauft (mit zum damaligen Zeitpunkt aktueller Softwareversion) - die Softwareversion werde ich heute Abend nachreichen.
Empfängerstromversorgung lief/läuft bei beiden Reglern ausschließlich über das Regler BEC.
Gruß Jan
bin ein aufmerksamer Leser >>> meist <<<
Den Acrobat neu gekauft Armer Logo
Wolfgang, habe ja auch noch den Jive 100LV hier herumliegen und diesen im Dezember zum 3ten Upgrade auf Version 5
geschickt. Seither noch nicht probiert.
ER Corvulus hat geschrieben:mit der 5er nicht gescheit geregelt... allerdings an 6s.
Geht der jetzt immer noch nicht, wenn ich den brauchen sollte, habe ich das richtig verstanden
Bis spaeter und Gruesse,
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Michel hat geschrieben:Geht der jetzt immer noch nicht, wenn ich den brauchen sollte, habe ich das richtig verstanden
.. würde ich jetzt mal so pauschal nicht sagen. Bei _mir_ mit _meinem_ OBL in _meinem_ 33er mit _meinem_ 11er Ritzel bei _meinen_ 65% Regleröffnung hat er an _meinen_ 6s-Akkus mit _meinen_ Steckern praktisch nicht brauchbar geregelt - woanders gehts vielleicht... probiers halt mal aus.... aber nicht erschrecken - beim Aufzugfahren ist bei _mir_ das Heck mal eben 90Grad weggedreht...
Grüsse Wolfgang - der morgen mal Ostereier suchen geht
