Zoom verhält sich wie ein Brummkreisel (Gyro kaputt?)
#31
wenn meiner den heutigen Flug überlebt, werde ich dir mal ein paar Bilder machen, wie und wo ich den G-200 untergebracht habe.
ich denke mal, das es nicht am Zoom liegt, sondern alles ne Frage der Einstellung.......
mfg Jörg
mfg Jörg
#32
@ Jörg Jo, das wäre sehr nett, danke im voraus
@ Flatline Danke, aber ich denke, ich geh morgen noch mal zu dem Händler und lass den Heli mal komplett zerlegen, vielleicht hilft das und wenn nicht komm ich gerne auf dein Angebot zurück
ciao, Alex
- Juergen110
#33 Re: Zoom verhält sich wie ein Brummkreisel (Gyro kaputt?)
Das ist für einen "Normal-Gyro" nicht ganz so gut.Alex16 hat geschrieben: Das Gestänge ist ok, die Blätter stehen absolut parallel zum Seitenleitwerk. Der Gyro ist meiner Meinung nach richtig eingestellt. Hab alles überprüft.
Wieviel Beimischung hast du an der Funke gegeben ???
Wenn die Heckblätter "neutral" stehen, MUSST du beimischen....
Oder du stellst die Heckblätter passend an
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Was soll das helfen??Alex16 hat geschrieben:...aber ich denke, ich geh morgen noch mal zu dem Händler und lass den Heli mal komplett zerlegen, vielleicht hilft das ...
Du kannst eine Einstellarbeit nicht an einem zerlegten Heli durchführen.
Jürgen
Jürgen
#35
@ ALEX 16
Hast du eigentlich mal das gemacht, was ich dir geschrieben habe??
Mit dem Einstellen ohne Kreisel und so?
SPAWNI
SPAWNI
#36
@ Spawn ja ohne gyro hab ichs schon probiert
@ Jürgen 110 Das Problem ist, das ich ohne Computerfunke fliege,
könnte das daran liegen, ich fliege mit nem V-Kabel! Meinst du mit Beimischung die Trimmung *confused*
Also in der Protech Anleitung steht ja , das man die Rotorblätter parallel zum Seitenleitwerk einstellen soll, ist das falsch?
ciao, Alex
#37
Ja, deswegen habe ich auch gesagt, du sollst den Heli mal ohne Kreisel richtig einstellen. Denn wenn die Blätter Parallel zum Seitenleitwerk stehen, habe sie ja gar keine Wirkung in Neutral gegen die Drehrichtung! Wenn du den Heli Mechanisch richtig einstellst wird es gehen. glaueb mir. Wenn du den Kreisel nur runtergenommen hast, ist klar das er sich dann dreht, du musst das Heck auch einstellen.Also in der Protech Anleitung steht ja , das man die Rotorblätter parallel zum Seitenleitwerk einstellen soll, ist das falsch?
SPAWNI
#38
So hab ihn jetzt mal ohne gyro so eingestellt, daß er nicht mehr wegdreht, aber wenn ich mit der einstellung jetzt heck voll nach links geben schleifen die Rotorblätter am Seitenleitwerk. Hast du da noch ne Idee?
edit: hab jetzt mal richtig eingestellt aber ein 45 Grad winkel der Heckrotorblätter zum Blatthalter kann doch nicht gesund sein oder?
Zuletzt geändert von Alex16 am 15.07.2005 20:22:24, insgesamt 1-mal geändert.
ciao, Alex
#39
??? Wie hast du denn dein Heck gebaut? Kannst du mal Fotos von deinem Heck machen?Alex16 hat geschrieben:So hab ihn jetzt mal ohne gyro so eingestellt, daß er nicht mehr wegdreht, aber wenn ich mit der einstellung jetzt heck voll nach links geben schleifen die Rotorblätter am Seitenleitwerk. Hast du da noch ne Idee?
SPAWNI
#40
So Photos sind fertig, in meiner Galerie zu "bestaunen" *lol*
ne, da hab ich mich doch vertan, das sah nur so aus als der Rotor noch nicht gedreht hat. Also mit der Einstellung die ihr auf den Photos seht dreht der Heli immer noch weg, das kann doch irgendwie nicht stimmen oder?
ciao, Alex
#42
so siehts bei mir aus genauso wie bei panem: (bild ist übrigens von ihm; nicht das ich da urheberrechte verletzte ^^)
http://www.e-heli.net/gallery/displayimage.php?pos=-770
ciao, Alex
Hi,Alex16 hat geschrieben:so siehts bei mir aus genauso wie bei panem: (bild ist übrigens von ihm; nicht das ich da urheberrechte verletzte ^^)
Urheberrechtlich halte ich das für unbedenklich, weil Du das Bild nur indirekt verlinkt hast.
Ich denke es ist dennoch falsch. Da hilft ein Blick in den Bauplan.
Laut Anleitung ja:helihopper hat geschrieben:sind die Blatthalter so richtig rum montiert?
Muss beim Zoom die Kugel hinten laufen?
http://www.protech.be/T0500manual%20web.pdf
Screenshot der Anleitung ist im Anhang....
Allerdings fliegen viele Zooms auch mit vorne angelenkten Heckblatthaltern.......jedenfalls den Bildern der Zoom-Galerie nach zu urteilen.
- Clipboard01.jpg (113.97 KiB) 659 mal betrachtet
