Entscheidungshilfe Sender
#31 Re: Entscheidungshilfe Sender
@flyingdutchmen:
Nur dass der Sender im Link kein Import ist, sondern von Robbe kommt. Das ist aber aus Garantiegründen gut. Allerdings ist auch kein Akku im Lieferumfang enthalten. Nen Importsender würde ich sowieso nicht kaufen, weil Robbe die dann nicht repariert.
- flyingdutchman
#32 Re: Entscheidungshilfe Sender
Hab ich doch auch gar nicht behauptet ....echo.zulu hat geschrieben:@flyingdutchmen:
Und wegen der Garantie ... wenn Du beim Händler kaufst, muß er auch für die Garantieleistungen geradestehen. Sollte also kein Problem darstellen.flyingdutchmen hat geschrieben:Mußt mal nachfragen, er hat öfter die Futabas aus USA oder sonstwoher.
@tracer
Klar, der 2000-er als Senderakku ist besser. Aber es geht hier ja wohl auch um den Preis, wenn ich das richtig verstehe. Der 600-er NiCd reicht für 3 Stunden Sendeleistung. Damit kann man das ganze Wochende fliegen - wenn man will. Und mit 1A geladen, hast ihn in 40 min wieder voll ....
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#33 Re: Entscheidungshilfe Sender
Sind die USA nicht Ausland?flyingdutchmen hat geschrieben:Mußt mal nachfragen, er hat öfter die Futabas aus USA oder sonstwoher.
Nützt aber letztendlich nicht viel. Die Verkäufer haben in der Regel in den AGBs stehen, dass sie die Garantie der Hersteller weiter geben. Einziger Vorteil könnte sein, dass man den Sender nicht selbst nach UK schicken muss, sondern das vom Lieferanten übernommen wird. Dauern wird es trotzdem seine Zeit.flyingdutchmen hat geschrieben:Und wegen der Garantie ... wenn Du beim Händler kaufst, muß er auch für die Garantieleistungen geradestehen. Sollte also kein Problem darstellen.
Ist im Endeffekt sowieso egal. Wenn überhaupt, dann hole ich mir nur ne FF7 als Ergänzung, weil Robbe das FASST-Modul für meine MC-24 nach wie vor nicht liefern kann.
- flyingdutchman
#34 Re: Entscheidungshilfe Sender
echo.zulu hat geschrieben:Ist im Endeffekt sowieso egal. Wenn überhaupt, dann hole ich mir nur ne FF7 als Ergänzung,
Das ist schön zu hören .... aber das war doch gar nicht Dein Thread, oder ?
Ich hatte da mehr an Chris-Jan gedacht bei meinen Tipps ....
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#35 Re: Entscheidungshilfe Sender
Mallorca ? Liegt das nicht irgendwo auf Ballermann ?echo.zulu hat geschrieben:Sind die USA nicht Ausland?![]()
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- bastiuscha
#36 Re: Entscheidungshilfe Sender
tracer hat geschrieben:Aber auch besser.bastiuscha hat geschrieben:ja micha...aber die mx16 is ja nu wieder teurer als die ff6... (zumindest neu)
Gerade bei der Funke würde ich nicht zu viel sparen wollen, dann hat man länger was davon.
was grundsätzlich vollkommen stimmt
wollte nur äpfel nicht mit brirnen.....
jedenfalls wollte ich damit sagen, dass ich ner guten 35mhz anlage, einer schlechten 2,4ghz anlage vorziehe...
wenn ich aber mal ne 2,4ghz habe, weiss ich nicht, ob ich dann immernoch so rede
bei mir isses bissel knifflig mittn wechsel. weil ich sehr oft lehrer schüler mache!
und wenn ich meine funke auf 2,4 ghz umstelle, dann können viele nicht mehr bei mir fliegen (da ich dann nicht mehr
bei graupner bleiben würde) auch müsst ich dann noch ne weitere schüler funke kaufen....ohje
mfg
Basti
mfg Basti
#37 Re: Entscheidungshilfe Sender
Okay, derzeit wäre also ne FF7 mit 2,4Ghz ne schicke Lösung - Wo würde ich die am günstigsten (mit Garantie) bekommen?
Alternativ vielleicht ne FF6 35Mhz - was kostet die so am gebrauchtmarkt und wieviel neu ?
Gruß Chris
#38 Re: Entscheidungshilfe Sender
FF6 35MHz ist definitiv die schlechteste aller Lösungenchris.jan hat geschrieben:Okay, derzeit wäre also ne FF7 mit 2,4Ghz ne schicke Lösung - Wo würde ich die am günstigsten (mit Garantie) bekommen?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#39 Re: Entscheidungshilfe Sender
Okay, nehmen wir jede beliebige andere 6-Kanal-Funke.FPK hat geschrieben:FF6 35MHz ist definitiv die schlechteste aller Lösungen
Gruß Chris
- Choplifter
#40 Re: Entscheidungshilfe Sender
Wenn dann die MX16s 35MHz. Die bekommst Du gebraucht für zwischen 150,-€ und 180,-€. Ist eine 8-Kanal Anlage mit sehr vielen Möglichkeiten der Programmierung und ist auch schon voll ausgebaut (also alle Schalter drin).
Empfänger dann möglichst den SMC16scan dazu. Die werden gebraucht so zwischen 40,-€ und 55,-€ verkauft.
Wenn 7 Kanäle aber für Dich definitv reichen (auch in der nahen Zukunft), dann würde ich jetzt lieber die FF-7 kaufen. Mit 100,-€ mehr hast Du eine neue Anlage, ebenfalls mit Empfänger.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
- bastiuscha
#41 Re: Entscheidungshilfe Sender
nix gegen die ff6 und ff7...aber ich haaaaaaasse diese nichtssagende mini displays
mfg Basti
- flyingdutchman
#42 Re: Entscheidungshilfe Sender
2,4 GHZ ist Stand der Technik und FASST funktioniert einwandfrei. Ich würde gar nicht erst mit alten Sachen anfangen ... (nix für ungut an die 35MHZ-Jungs da draußen ....
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#43 Re: Entscheidungshilfe Sender
Siehst Du, das ist Geschmackssachebastiuscha hat geschrieben:nix gegen die ff6 und ff7...aber ich haaaaaaasse diese nichtssagende mini displays
- bastiuscha
#44 Re: Entscheidungshilfe Sender
unübersichtlich...genau so find ich die fx18 und ff7! genau das stört mich ;o)
ja geschmacksache mag es sein...aber ich hab den guten!
mfg Basti
#45 Re: Entscheidungshilfe Sender
Die FX-18 ist ja schön übersichtlich, die FF-7 nicht, zu viel nutzloses auf dem Displaybastiuscha hat geschrieben:unübersichtlich...genau so find ich die fx18 und ff7!
