Seite 3 von 5
#31 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 20.11.2008 22:30:43
von echo.zulu
@flyingdutchmen:
Nur dass der Sender im Link kein Import ist, sondern von Robbe kommt. Das ist aber aus Garantiegründen gut. Allerdings ist auch kein Akku im Lieferumfang enthalten. Nen Importsender würde ich sowieso nicht kaufen, weil Robbe die dann nicht repariert.
#32 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 20.11.2008 22:49:22
von flyingdutchman
echo.zulu hat geschrieben:@flyingdutchmen:
Hab ich doch auch gar nicht behauptet ....
flyingdutchmen hat geschrieben:Mußt mal nachfragen, er hat öfter die Futabas aus USA oder sonstwoher.
Und wegen der Garantie ... wenn Du beim Händler kaufst, muß er auch für die Garantieleistungen geradestehen. Sollte also kein Problem darstellen.
@tracer
Klar, der 2000-er als Senderakku ist besser. Aber es geht hier ja wohl auch um den Preis, wenn ich das richtig verstehe. Der 600-er NiCd reicht für 3 Stunden Sendeleistung. Damit kann man das ganze Wochende fliegen - wenn man will. Und mit 1A geladen, hast ihn in 40 min wieder voll ....
#33 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 20.11.2008 23:10:45
von echo.zulu
Sind die USA nicht Ausland?
flyingdutchmen hat geschrieben:Und wegen der Garantie ... wenn Du beim Händler kaufst, muß er auch für die Garantieleistungen geradestehen. Sollte also kein Problem darstellen.
Nützt aber letztendlich nicht viel. Die Verkäufer haben in der Regel in den AGBs stehen, dass sie die Garantie der Hersteller weiter geben. Einziger Vorteil könnte sein, dass man den Sender nicht selbst nach UK schicken muss, sondern das vom Lieferanten übernommen wird. Dauern wird es trotzdem seine Zeit.
Ist im Endeffekt sowieso egal. Wenn überhaupt, dann hole ich mir nur ne FF7 als Ergänzung, weil Robbe das FASST-Modul für meine MC-24 nach wie vor nicht liefern kann.
#34 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 08:23:32
von flyingdutchman
echo.zulu hat geschrieben:Ist im Endeffekt sowieso egal. Wenn überhaupt, dann hole ich mir nur ne FF7 als Ergänzung,
Das ist schön zu hören .... aber das war doch gar nicht
Dein Thread, oder ?
Ich hatte da mehr an Chris-Jan gedacht bei meinen Tipps ....
#35 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 08:29:56
von Kalle75
echo.zulu hat geschrieben:Sind die USA nicht Ausland?
Mallorca ? Liegt das nicht irgendwo auf Ballermann ?
#36 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 09:30:31
von bastiuscha
tracer hat geschrieben:bastiuscha hat geschrieben:ja micha...aber die mx16 is ja nu wieder teurer als die ff6... (zumindest neu)
Aber auch besser.
Gerade bei der Funke würde ich nicht zu viel sparen wollen, dann hat man länger was davon.
was grundsätzlich vollkommen stimmt
wollte nur äpfel nicht mit brirnen.....
jedenfalls wollte ich damit sagen, dass ich ner guten 35mhz anlage, einer schlechten 2,4ghz anlage vorziehe...
wenn ich aber mal ne 2,4ghz habe, weiss ich nicht, ob ich dann immernoch so rede
bei mir isses bissel knifflig mittn wechsel. weil ich sehr oft lehrer schüler mache!
und wenn ich meine funke auf 2,4 ghz umstelle, dann können viele nicht mehr bei mir fliegen (da ich dann nicht mehr
bei graupner bleiben würde) auch müsst ich dann noch ne weitere schüler funke kaufen....ohje
mfg
Basti
#37 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 09:50:03
von chris.jan
Okay, derzeit wäre also ne FF7 mit 2,4Ghz ne schicke Lösung - Wo würde ich die am günstigsten (mit Garantie) bekommen?
Alternativ vielleicht ne FF6 35Mhz - was kostet die so am gebrauchtmarkt und wieviel neu ?
#38 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 09:57:18
von FPK
chris.jan hat geschrieben:Okay, derzeit wäre also ne FF7 mit 2,4Ghz ne schicke Lösung - Wo würde ich die am günstigsten (mit Garantie) bekommen?
FF6 35MHz ist definitiv die schlechteste aller Lösungen
#39 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 10:13:27
von chris.jan
FPK hat geschrieben:FF6 35MHz ist definitiv die schlechteste aller Lösungen
Okay, nehmen wir jede beliebige andere 6-Kanal-Funke.
#40 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 10:18:27
von Choplifter
Wenn dann die MX16s 35MHz. Die bekommst Du gebraucht für zwischen 150,-€ und 180,-€. Ist eine 8-Kanal Anlage mit sehr vielen Möglichkeiten der Programmierung und ist auch schon voll ausgebaut (also alle Schalter drin).
Empfänger dann möglichst den SMC16scan dazu. Die werden gebraucht so zwischen 40,-€ und 55,-€ verkauft.
Wenn 7 Kanäle aber für Dich definitv reichen (auch in der nahen Zukunft), dann würde ich jetzt lieber die FF-7 kaufen. Mit 100,-€ mehr hast Du eine neue Anlage, ebenfalls mit Empfänger.
#41 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 10:46:34
von bastiuscha
nix gegen die ff6 und ff7...aber ich haaaaaaasse diese nichtssagende mini displays
#42 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 10:52:59
von flyingdutchman
2,4 GHZ ist Stand der Technik und FASST funktioniert einwandfrei. Ich würde gar nicht erst mit alten Sachen anfangen ... (nix für ungut an die 35MHZ-Jungs da draußen ....
) ... wennn Du erst mal ein paar Empfänger hast, ist umrüsten extrem teuer. Kenne viele, die würden gerne auf 2,4 gehen, aber dann so 4-8 Empfänger umrüsten ... !?!
#43 Re: Entscheidungshilfe Sender
von FPK
bastiuscha hat geschrieben:nix gegen die ff6 und ff7...aber ich haaaaaaasse diese nichtssagende mini displays
Siehst Du, das ist Geschmackssache
Ich programmier sogar lieber die FX-18 als die FF-7, da mir die verschiedenen Ebenen und das Display der FF-7 zu unübersichlich sind, es steht immer mehr da als man gerade eigentlich wissen will und wenn man im Flug nach dem Timer schaut, muss man sich erst auf dem Display orientieren
#44 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 11:11:48
von bastiuscha
unübersichtlich...genau so find ich die fx18 und ff7! genau das stört mich ;o)
ja geschmacksache mag es sein...aber ich hab den guten!
#45 Re: Entscheidungshilfe Sender
Verfasst: 21.11.2008 11:15:44
von FPK
bastiuscha hat geschrieben:unübersichtlich...genau so find ich die fx18 und ff7!
Die FX-18 ist ja schön übersichtlich, die FF-7 nicht, zu viel nutzloses auf dem Display
