Seite 3 von 11
#31 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 12:15:05
von Inferno777
Basti 205 hat geschrieben:
@Inferno777
Anstatt hier nur rum zu brüllen das der Rex scheiße ist würde ich mal die Komponenten Posten die ihr alle schon durch habt, vielleicht will ja der eine oder andere auch noch helfen?
das Setup ist denkbar einfach - Supercombo von Align = 3 x DS410 + GP 750 + DS 420 da kann ja wohl nichts verkehrt sein !
Es brullt niemand rum nur wenn man alles probiert was im Internet als "Lösungsversuch" zu finden ist und dann das Ding noch immer nicht
passt und niemand weiß warum darf man ja nach insgesamt 50 Stunden tüftelen zu dem Schluß kommen ,daß das Ding das man vor sich hat
offenbar Schrott ist - zumindest so wie man es bekommen hat. Es ist ja nicht verständlich warum manche einen 250 haben der offenbar passt
und manche, aber offenbar doch sehr viele, egal ob in USA oder UK oder eben ich der nicht passt und zumindest bis dato niemand weiß wo nun der
Fehler wiklich liegt.
#32 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 12:27:20
von dino
und wie sieht es mit dem regler aus? steller oder regler mode?
#33 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 12:50:07
von Inferno777
dino hat geschrieben:und wie sieht es mit dem regler aus? steller oder regler mode?
auch alles probiert, Steller Mode mit Gas von 70 - 100 % stufenlos verstellbar auf Drehregler, Govorner Mode auch mit Gas von 70 - 100 % stufenlos
verstellbar auf Drehregler - ändert nichts
#34 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 13:01:41
von helihopper
Hmm,
da ich ja heute noch was über eiernde Hauptzahmräder gelesen habe.
Mal das Zahnflankenspiel überprüft?
Bei eirigen Hauptzahnrädern die Stelle suchen, wo es am engsten läuft markieren und dann etwas daneben das korrekte Spiel einstellen.
#35 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 15:11:09
von tor_32049
Also ich hab das Problem auch mit dem LGT 2100 und dem DS420... Entweder pendelt das Heck schnelle hin und her, oder bei wenig sens greht es langsam in eine Richtung weg.
Aber ich aber davon ausgehe das im jedem Baukasten das gleiche Chassis drinliegt, können sich die Rexe nur im Setup unterscheiden. Daher würde ich gerne wissen, welches Hecksetup funktioniert. Welcher Kreisel verbaut, wie eingestellt (Empfindlichkeit und Drehrate/Dämpfung), womit aufgeklebt, Kreisel wo angebracht, welches HERO-Servo mit Ruderhornlänge.
Ich fänd es Superklasse wenn die Leute die einen funktionierendes Heck haben, diese Parameter kurz posten. Je mehr, um so besser. Evtl. läst sich daraus ja schon der Fehler ableiten.
Gruß Thorsten
#36 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 15:30:03
von dino
70-100 is ja mechtig. also ltg2100 mit dazu gehörigem servo war ich bei ca 50prozent sens dadrüber zappelte das heck. kein wunder bei den drehzahlen. und delay auf 50- 70 prozent dan muss es klappen. vieleicht mal kontrollieren ob die heckblatthalter feste sind.
#37 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 16:39:43
von Inferno777
dino hat geschrieben:70-100 is ja mechtig. also ltg2100 mit dazu gehörigem servo war ich bei ca 50prozent sens dadrüber zappelte das heck. kein wunder bei den drehzahlen. und delay auf 50- 70 prozent dan muss es klappen. vieleicht mal kontrollieren ob die heckblatthalter feste sind.
die 70-100 % beziehen sich auf das Gas nicht auf die Gyroempfindlichkeit !!!
haben alles probiert, 70 % Gas, 72 % Gas, 74 % Gas usw. bis 100% Gas im Stellermode und im Gov Mode - löst das Problem nicht.
wenn ich die Gyroempfindlichkeit auf 50 % stelle, pendelt das Heck so hin und her , daß ich mich nichtmal abheben traue ! bei 20 % gehts so, daß ich wenigstens
abheben kann, aber fliegen kann man so nicht macht Null Spaß. Das Einzige wo das Heck nicht pendelt ist bei 0% Gyroempfindlichkeit, aber dann hat man keine
Heckservofunkion mehr also kann man ja so wohl auch nicht fliegen.
mit dem Delay vom Gyro habe ich auch alles von Null Delay bis Maximum Delay probiert - löst das Problem auch nicht;
#38 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 16:52:10
von Inferno777
tor_32049 hat geschrieben:Also ich hab das Problem auch mit dem LGT 2100 und dem DS420... Entweder pendelt das Heck schnelle hin und her, oder bei wenig sens greht es langsam in eine Richtung weg.
hast du das mit dem Heckanlenkhebel schon probiert ?
der Hebel verwindet sich, so daß angeblich "falsche" Steuerbefehle zum Heck kommen.
dazu musst du den Hebel wie am Foto mit Glasfasermatte umwickeln un dann alles mit Superkleber festkleben.
klar soweit, weißt du was du machen sollst ?
probier das mal und gib aber dann auch Feedback, leider holen sich viele in Foren Tipps, sagen aber dann oft nicht ob es passt oder nicht.
bei mir bleibt jetzt nur mehr der Heckriemen, vielleicht hat der ein Leiden.
habe mir heute neue Heckriemen bestellt und bei der Gelegenheit auch neues Heckzentralstück mit neuen Heckblatthaltern und
neuer Befestigung des Heckservos, hat Align gestern und heute herausgebracht.
Hoffe daß die neuen Teile diese Woche noch kommen und daß der Kleine dann endlich passt.
#39 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 17:24:50
von Mantis
Vielleicht wird dein Problem in deinem Fall gar nicht vom Heck selber ausgelöst, schonmal auf Vibrationen gecheckt?
Der LTG ist sehr Empfindlich für sowas. Nur mal angemerkt falls das bei der Fehlersuche vergessen wurde.
gruss André
#40 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 18:13:42
von tracer
Mal eine Anmerkung von mir:
Der reisserische Threadtitel ist für den Thread sicherlich nicht förderlich, und sollte ich aufgefordert werden, diesen Thread zu entschärfen, werde ich dem sicherlich auch nachkommen, noch plumper kann man sowas ja kaum formulieren.
Desweiteren: Ich hatte selber mal einen Heli, bei dem ich das Heck nicht hinbekommen habe. Den habe ich verkauft, natürlich vorher auf MEIN Problem hingewiesen, andere konnten mit dem Heli das Heck einstellen.
Und, last but not least: Wer mit dem Draht am Heck fliegt, ist selber schuld, ich habe noch nie so einen Drahtanlenkung genutzt, auch wenn vom Hersteller vorgesehen.
#41 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 18:52:02
von Inferno777
tracer hat geschrieben:Mal eine Anmerkung von mir:
#42 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 18:57:50
von Inferno777
xxx
#43 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 19:05:17
von dino
#44 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 19:10:22
von dino
Inferno777 hat geschrieben:Was willst bei einem 250er am Heck nehmen ? eine Stahlstange mit 5cm Durchmesser ?
carbon stange aus dem drachenbau. leichter und verwindungs steifer.
#45 Re: Trex 250 einfach Schrott
Verfasst: 08.12.2008 19:23:51
von Inferno777
xxx
