Endlich fertig 600 ESP
TimoHipp
#31 Re: Endlich fertig 600 ESP
Beitrag von TimoHipp »
Also ....bei meinen Erstflügen hatte das Teil Vibrationen und das Heck hat geschwungen. Also Kreiselsense runter 40%. Danach habe ich die Kopfdämpfung gewechselt und es war ruhe. Der Starrantrieb lief aber noch sehr hart. Deswegen habe ich auch vermutet das der dem Kreisel das leben schwer macht. Ich habe dann das Servo weiter innen eingehängt, Limiter hoch auf 110%, Digi Mode auf ON, und Kreiselsence auf 70% gestellt. Hätte nie gedacht das das funktioniert....
Ja leider falsch gedacht....
Timo
P.S. Ich lag einen irrglauben auf oder war einfach zu doof. Man sollte nie denken das das was in dem einen Hubi geht auch im anderen geht......Das war eigentlich mein Hauptproblem
P.S.S Der Starrantrieb hört sich aber schon sehr merkwürdig an.....Aber funzt
TREX65 hat geschrieben:klasse Timo!! Viel Spass mit der Hummel und lass die lange heile :wink:
TimoHipp hat geschrieben:Der Kreisel hatte nichts es lag an einer falschen Einstellung meinerseits.
und was war es ???
http://www.smartshapes.de/
#32 Re: Endlich fertig 600 ESP
ja ist komisch manchmal mit Fehlern :| genau wie meine Vibrationen am 600er...was habe ich mir nen Wolf gesucht, geschraubt und ausgetauscht..und durch einen Zufall gemerkt, das das Landegestell vorne nicht richtig fest war :oops: :roll:
PICC-SEL
#33 Re: Endlich fertig 600 ESP
Beitrag von PICC-SEL »
@Timo,
wenn der Starrantrieb stramm läuft und laut ist, solltest Du das ganze etwas lockern. Einfach das Heckrohr gaaaanz minimal rausziehen, ggf. noch das Heckgehäuse nen paar 10tel vom Rohr ziehen.
Picc-Sel
TimoHipp
#34 Re: Endlich fertig 600 ESP
Das ist schon lange geschechen. War ein Tipp von unserem DOC. Und trotzdem hört es sich rauh an. Aber das wird warscheinlich normal sein.
Bin halt
a Riemenverwöhnt und
b Logo verwöhnt.
Timo
PICC-SEL hat geschrieben:@Timo,
Picc-Sel
PICC-SEL
#35 Re: Endlich fertig 600 ESP
ah, ok :wink: Der Rest läuft sich ein :P
Oder schau mal, ob eins der Ritzel stark unrund läuft, bei meinem war auch eins Ausschuss...
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 15.12.2008 17:51:43, insgesamt 1-mal geändert.
TimoHipp
#36 Re: Endlich fertig 600 ESP
Muss mich warscheinlich erst dran gewöhnen.
Timo
PICC-SEL hat geschrieben:ah, ok :wink: Der Rest läuft sich ein :P
TimoHipp
#37 Re: Endlich fertig 600 ESP
So Weihnachten kann kommen. :D
War heute mit meinem ESP mal richtig fliegen. :shock: Das Wetter hat es heute zugelassen.
Was soll ich sagen....Ich bin einfach Happy. :mrgreen:
Er fliegt sich etwas direkter als mein alter Rex 600. Motor hatte ich ja schon in meinem alten Rex drin (650L).
Bei 77% am Jazz bin ich bei 2100 U/min am Kopf. Wenn der Akku leer ist habe ich noch 2050 U/min am Kopf. So gefällt mir das.
Einen unterschied beim fliegen, zwischen Riemen und Welle konnte ich nicht feststellen.
Bin nun sehr zufrieden. Morgen kommt das Teil dann unter den Tannenbaum :bigsmurf:
Gruß Timo
EagleClaw
#38 Re: Endlich fertig 600 ESP
Beitrag von EagleClaw »
Gratuliere Timo. Dann hat das ganze ja doch ein gutes Ende genommen.
TimoHipp hat geschrieben:Morgen kommt das Teil dann unter den Tannenbaum
Und wem schenkst du den :D :D :-P
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Peter F.
#39 Re: Endlich fertig 600 ESP
Beitrag von Peter F. »
Glückwunsch Timo ! :-)
(Ich frag mich gerade, wie groß dein Weihnachtsbaum wohl sein muß... :shock: :D :wink: )
TimoHipp
#40 Re: Endlich fertig 600 ESP
Der Tannenbaum ist groß. Und wenn ich unten ein Stück wegscheiden muss das er reinpasst fg* :lol:
***Carsten*** Den bekommt das Spielkind selber. Meine Freundin hat sich aber zu Weihnachten hin etwas dran beteiligt. Daher muss er unten den Baum.
Timo
Peter F. hat geschrieben:Glückwunsch Timo ! :-)
EagleClaw
#41 Re: Endlich fertig 600 ESP
TimoHipp hat geschrieben:Den bekommt das Spielkind selber.
8) Viel Spaß damit :D
Helis:
controlled by:
TimoHipp
#42 Re: Endlich fertig 600 ESP
Und hier ein Bild vom Tannenbaum mit Heli....lol
Timo
EagleClaw
#43 Re: Endlich fertig 600 ESP
Der hat Angst, der versteckt sich :D :D
Helis:
controlled by:
TimoHipp
#44 Re: Endlich fertig 600 ESP
Hätte ich auch :shock:
Timo
EagleClaw hat geschrieben:Der hat Angst, der versteckt sich :D :D
EagleClaw
#45 Re: Endlich fertig 600 ESP
Kein Kommentar 8) :D ;)
Helis:
controlled by:
Zurück zu „T-Rex 600“
