Seite 3 von 7
#31 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 19.12.2008 12:32:36
von Basti
-andi- hat geschrieben:Wie stark erhöht sich dadurch der Wirkungsgrad?
2.42%
#32 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 19.12.2008 12:34:25
von -andi-
Basti hat geschrieben:2.42%
relativ oder absolut?
cu
andi - dem die Inovation, den Strom direkt in die Spulen zu sprühen, gefällt.
#33 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 19.12.2008 13:02:25
von tinob
yogi, schickes Chassis...
ABER:
wenn du das erst mal fräst wirds ja nix mehr mit meinem Flieger!?
Zwei Anmerkungen habe ich noch:
1. Der Radius vom "Servodom" runter zur Motorhalterung könnte doch größer oder?
Würde meiner Meinung nach besser die Kraft einleiten und etwas mehr Steifigkeit bringen.
Den radius könnte man doch so groß machen das die Servoarme bei Vollausschlag gerade nicht anschlagen... oder ?
2. Wieso machst du unter dem hinteren unteren Akku nur eine Strebe zwischen den Seitenteilen?
Könnte man dort nicht noch eine oder zwei unterbringen? Würde mehr Steifigkeit bringen , das Teil bleibt gleich also nur etwas mehr Fräsarbeit.
Man könnte ja auch ein paar Schöne Kufenbügel machen...
Tino
#34 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 19.12.2008 17:45:35
von yogi149
Hi tino
tinob hat geschrieben:wenn du das erst mal fräst wirds ja nix mehr mit meinem Flieger!?
nö, dein Flieger kommt dieses Wochenende. Und geht Montag noch zur Post, sollte dann eigentlich noch hinhauen.
Chassis ist noch nicht ganz fertig.
Mit der Rundung schau ich mal, wieviel da noch geht.
Mit der Strebe meinst du senkrecht noch eine ?
Kufenbügel: ja klar, bekommst du ein etwas schräges Design hin? (Jetzt im Sinne von schräg stehend).
#35 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 19.12.2008 18:23:05
von tinob
Moin yogi,
Strebe: nein nicht senkrecht, sondern waagerecht unterm Akku, quasi als Verbindung zwischen den beiden Chassisseitenteilen.
Kufenbügel: schräg stehend...
wird wohl eher nix
, weil das frästechnisch mit nem riesen Aufwand verbunden wäre und damit auch fast nicht mehr bezahlbar.
Selbst wenn du die Halter schräg stellen würdest und die Kufenbügel (gerade) damit etwas nach vorn (nehme ich an) zeigen, haben wir das Problem das die Kufenrohre nicht mehr so schön durch durch die Kufenbügel gesteckt werden können. Dann müsste man mit "Schellen" arbeiten damit die Rohre wieder parallel zum Chassis liegen...
Flieger: geil! schönes Weihnachtsgeschenk...
Tino
#36 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 19.12.2008 19:13:23
von tor_32049
Wie solls den jetzt werden? Auf den CADs ist ein einstufuges Zahnraggetriebe zu sehen, auf den Fotos vom Prototypen find ich ein zweistufiges Riemengetriebe - sehr viel schöner und schwerer?! Am anfang des Freds hab ich was vom Kasama Head gelesen, der Prototype fliegt Align? Habt ihr schon einen Preis angepeilt? Muss mir ja so langsam Gedanken machen wie ich mein noch nicht vorhandenes Geld in der nächsten Saison versenken werde
#37 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 19.12.2008 19:18:44
von asassin
Du hast schon Pics vom Prototyp?
*habenwill*
wenn du den von Seite 1 meinst: das ist doch der CrossOver...
(der Neue soll doch ein wenig größer werden...)
#38 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 19.12.2008 19:55:22
von helijonas
ich glaube hier wird etwas verwechselt...
#39 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 20.12.2008 00:04:35
von yogi149
nicht ganz so schnell. Hexen kann ich auch nicht und mein Replikator hat ne Macke. (ich muss doch fräsen
asassin hat geschrieben:das ist doch der CrossOver...
und um die Verwirrung noch ein wenig größer zu machen, hier mal die Teile, die beim neuen Verwendung finden werden.
- IMG_1502.jpg (3.93 MiB) 2343 mal betrachtet
da sind übrigens
alle Align T-Rex700 Teile drauf die für den eVo² verwendet werden.
(ne, stimmt gar nicht, die Padelstange kommt auch erst noch vom 700er )
#40 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 20.12.2008 00:13:12
von asassin
Und wann kommen nun die Foddos vom Prototyp?
#41 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 20.12.2008 12:58:59
von helijonas
er schrieb doch gerade das er net hexen kann und das bei ihm was kaputt ist...leider...
#42 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 22.12.2008 01:00:23
von yogi149
bis auf ein paar Kleinteile und den noch fehlenden Kasama-Kopf:
- IMG_1516.jpg (3.49 MiB) 2339 mal betrachtet
- IMG_1523.jpg (3.66 MiB) 2341 mal betrachtet
- IMG_1524.jpg (3.63 MiB) 2340 mal betrachtet
Das Hauptzahnrad Modul 1 muss auch noch die Ausfräsungen bekommen.
#43 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 22.12.2008 01:02:38
von chrisk83
Geiles Chassi
ich hoffe, ich kann es im Mai in Frotheim präsentieren
#44 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 22.12.2008 01:05:09
von Basti
Nö
#45 Re: wahrscheinlich brauchts demnächst eine neue Rubrik
Verfasst: 22.12.2008 01:07:41
von asassin
yogi149 hat geschrieben:nicht ganz so schnell
ging ja doch schnell...
sieht gut aus (bis auf die Akkuhalterung, die gefällt mir immernoch nicht
