MT goes Rigid - Antwortthread
#31 Re: MT goes Rigid
@ waldo:
dein kasamakopf ist perfekt fürs rigidfliegen, du solltest keinen neuen kaufen !
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#32 Re: MT goes Rigid
Jep!helijonas hat geschrieben:@ waldo:
gruß jonas
nur die alten Blatthaltergriffe (die angeschraubten roten teile an den blatthaltern) gegen verlängerte tauschen und du hast den perfekten Kopf!
Viele Grüße, Jonas
#33 Re: MT goes Rigid
@Morgen Jonas,
genau das ist ja das Problem beim Kasama-Kopf,
die Anlenkungen!
Habe keine passenden Blatthalter-Anlenkungen,
zumindest hab ich noch nix gefunden,
die Anlenkungen!
#34 Re: MT goes Rigid
waldo hat geschrieben:@Morgen Jonas,
die Anlenkungen!
welcher nun?
Ich hab einmal von jmd ne Adresse bekommen von einem Shop der angeblick entsprechende Adapter verkauft... schreib denen mal am besten ne Mail... bin mir aber auch nicht mehr sicher!
http://www.helishop.at/-c-117.html
Viele Grüße, Jonas
#35 Re: MT goes Rigid
hi,
ich mein den Kasama-Kopf,
die roten Anlenkungen gehören f.d.Rigid-Kopf ersetzt,da bei Flybarless ein Delta entsteht,
die Anlenk-Kugeln gehört mindest 4mm gesetzt,
sonst entsteht ein Delta-Winkel,
und genau die suche ich für den Kasama-Kopf,
#36 Re: MT goes Rigid
Jep, haste den Shop ma angefragt?waldo hat geschrieben:hi,
Hab mich dasselbe auch mal gefragt und mir wurde gesagt das man die dort bestellen kann.
Habs selber nie probiert, aber ein Versuch isses doch wert, oder?
Viele Grüße, Jonas
#37 Re: MT goes Rigid
was zum Geier is´n ein Delta-Winkel ?
#38 Re: MT goes Rigid
Also,
Rudi hat es nit im Programm,leider,
naja,entsteht,
wenn die Anlenkung nicht 100% gerade zur Taumelscheibe senkrecht steht,
bezw.,das flybarless System kann es nit aussteuern,um es einfach zu erklären,
naja,entsteht,
M3LON
#40 Re: MT goes Rigid
ich dachte das äußerste loch vom roten hebel ist genau mittig vom zentralstück !
dann bräuchte man ja nurnoch einen abstandshalter (ne hülse, kugelköpfe etc.) und ne längere schraube und das wars.
ich habe hier von einem solchen "umbau" bilder auf dem PC, das sollte eigentlich gehen (ohne delta-3-effekt) !!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#41 Re: MT goes Rigid
Ich habe mal gerüchteweise gehört dass Kasama einen Rigidkopf anbieten wird.
Einfach mal bei denen nachfragen.
Delta-Winkel = Delta-3 = Differenz der Anlenkhebel von der gedachten Achse die durch den Rotorkopf geht im Winkel von 90 Grad zu den Rotorblättern. Hab ich mich verständlich ausgedrückt ?
Durch die flexible Lagerung der Blattlagerwelle schwingt diese im Rotorkopf und wirkt dadurch auf die Ansteuerung. Das kann erwünscht sein, verstärkt bei vorlaufenden Anlenkungen die Steuerung. Bei Elektr. Stabilisierung sind diese Effekte unerwünscht weil sie den Regelkreis stören.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#42 Re: MT goes Rigid
der kasamakopf kommt 100 pro und sollte eigentlich schon längst draußen sein...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#43 Re: MT goes Rigid
hab gerade mal mit kasama gesprochen ... er macht noch den srimok kopf fertig und direkt danach den fürn MT
*freu*
mfg
david
mfg
david
M3LON
#44 Re: MT goes Rigid
Moin, moin Jungs,
eben hab ich dem Postboten die HS 5065 MG sowie den Outrage Kopf entrissen
Verdammt nice, kann garnichtmehr aufhören über den Kopf zu schwärmen.
Auf den ersten Blick hab ich da aber noch nen paar Probleme. Reichen die originalen Anlenkungsgestänge vonServos zu TS vom MT ? - Wohl eher nicht, also bräuchte ich da wahrscheinlich die Gestänge vom T-Rex, das wären 6 Kugelpfannen, die 3 Gestänge und 3 Kugelköpfe mit Schrauben für in die Servoarme.
Desweiteren muss ich an der TS Führung noch was ändern, die ist zu eng ...
Naja, ich werd den Kopf mal zusammenbauen und heut Abend stell ich vielleicht mal paar Bilder ein, bin aber z.Z. nur per Edge on.
Jan
Jan
#45 Re: MT goes Rigid
Jan das dauert abr bei dir, ich habe auch noch keine Vorschläge von dir bezüglich Änderung des Chassis!!!!
Mach hinne, Schmoldow ist nicht mehr weit!
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
