Frage zur FF-10 Antenne...
#31 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Beitrag von helihopper »
yogi149 hat geschrieben:Tipp von mir: vermeide es.
Sehr wichtiger Tipp :D
Habe auch schon zwei Mal fummeln dürfen.
Da fummel ich lieber an was anderem, als an diesem blöden Pömpel.
Bei meinem Sender (FF9) steht die Antenne seitlich nach rechts weg. Bislang (seit Mai 2008) auch bei grossen Entfernungen und in Bodennähe keine Probleme.
#32 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Pitchmaster
#33 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Beitrag von Pitchmaster »
Habs nicht vor, dachte nur das es so klappen könnte. Aber scheint ja nicht so.
Ich möchte mal wissen welcher Azubi da auf die Tastatur gefallen ist und das verbrochen hat. 1A Ingenieurskunst :D
Gruß Lars
_____________________________________________________________________________________
CopterX AE V2 mit Scorpion 2221-6; Jazz 40-6-18; 3x HS-65HB; Gy401+S9257; CFK Blätter; FF-10
http://www.vfm-stutensee.de/
yogi149
#34 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Beitrag von yogi149 »
naja, bis auf das Design ist das schon okay. Sonst drehst du nämlich die Antenne ab. So kann das nur 90° schwenken.
Im oberen Teil des Gummistummels scheint nämlich die Antenne eingegossen zu sein, damit sie nicht rausrutscht oder abbricht.
Fleischwolf
#35 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Beitrag von Fleischwolf »
Pitchmaster hat geschrieben:Meine Antenne ist übrigens genauso wie im Link, also von senkrecht nach unten wegstehend bis parallel zum Gehäuse und 90° zur Seite verdrehbar. Also nix mit nach oben. Aber ist mir mittlerweile auch Banane zumal man sie abklipsen und 180° verdreht aufklipsen können müsste und dann würde sie nach oben gehen.
Hä? Heißt das, Du kannst die Antenne nicht nach oben - also so, wie die 35 MHz Antenne - klappen? Oder was meinst Du mit "Also nix mit nach oben"?
PS: Glückwunsch zum neuen Sender! :wink:
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Pitchmaster
#36 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Fleischwolf hat geschrieben:Hä? Heißt das, Du kannst die Antenne nicht nach oben - also so, wie die 35 MHz Antenne - klappen? Oder was meinst Du mit "Also nix mit nach oben"?
Doch, bis zum Bügel also parallel zur 35MHz Antenne. Aber nicht weiter zum Beispiel zwischen Bügel und Gehäuse so das es wie beim Pultsender schräg nach "oben" zeigt. Denn ich will ein Pult dazu kaufen oder bauen weil ich mit den Daumen wieder umlernen müsste.
Gruß Lars
Zurück zu „Sender“
