Wie funktioniert ein Gyro?
lumi
#31 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Beitrag von lumi »
Aeroworker hat geschrieben:na jetzt habe ich genug Material um nicht dümmer zu werden... Danke Jungs! Auch BIGJIM dafür das er helfen wollte ;-)
Hallo Holger, (ohne den Thread genauer gelesen zu haben)
Du hast ein Problem, wenn Du einem Kind die Funktionsweise eines Gyro vermitteln möchtest :mrgreen:
Am besten man nimmt für das Grundprinzip einen normalen Brumm/-Dreh/-kreisel als Ausgangspunkt :wink:
Zum Beispiel so einen Kreisel >>Eisenbahn-Kreisel für Kinder. Abbildung bei Amazon<<
Rotiert dieser sehr schnell, hat er die Neigung sich senkrecht nach oben auszurichten. Bewegst Du die Fläche auf die der Kreisel sich bewegt, so neigt sich der Kreisel leicht in die Gegenrichtung, versucht sich aber immer nach oben hin auszurichten. Diese Bewegungen werden elektronisch erfasst und an einen kleinen Computer weiter gegeben. Dieser wertet die Bewegungen aus und stabilisiert die Lage.
Möchtest Du es selber genauer wissen, findest Du die Antwort hier >> Drehratensensor und Drehratensensorsystem Beschreibung <<
Liebe Grüße
Wendy
seitwaerts
#32 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Beitrag von seitwaerts »
WEndy, es geht noch viel schöner:
Nimm aus nem Fahrrad das Vorderrad raus, drehe es so, dass die Achse senkrecht steht, und halte diese an beiden Enden fest (gut, wer so lange Arme hat wie ich, tut sich da leichter, aber ein Kinderfahrrad reicht)
Dann dreht einer das Rad an, muss sich gar nicht mal sonderlich schnell drehen. Und jetzt versuch mal, das Rad in eine Richtung zu neigen. Besser kann man nem Kind Kreisel und Präzession gar nicht zeigen, finde ich.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
lumi
#33 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Beitrag von lumi »
seitwaerts hat geschrieben:WEndy, es geht noch viel schöner:
Hallo Volker,
auch eine gute Idee einen Kreisel/Gyro anschaulich zu machen..
Liebe Grüße
Wendy
chris.jan
#34 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Beitrag von chris.jan »
Ich dachte immer, da ist ne Ameise drin. Je nach dem in welche Richtung die kotzt :pukeleft: :pukeright: wird der heckservo angesteuert :mrgreen:
Gruß Chris
#35 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
bvtom hat geschrieben:Hmm wenn da ein Piezo drin wäre dann wäre das Driften ja schon eingebaut :D
Na, da kann man ja auch was gegen machen :)
seitwaerts
#36 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
chris.jan hat geschrieben:Ich dachte immer, da ist ne Ameise drin
Deswegen auch die unvermittelten Zuckungen, die manche Gyros hinlegen... die Ameise muss sich die Beine vertreten, bekommt nen Drehwurm, und kotzt in die falsche Richtung...
@tracer: und? hilft's? :mrgreen:
@Wendy: so hab ich damals gelernt, warum ein Fahrrad nit umfällt (es sei denn, durch groben Unfug des Fahrers...)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Aeroworker
#37 Re: Wie funktioniert ein Gyro?
Beitrag von Aeroworker »
moin..... auch Wendy und Seitwaerts noch ein Danke für eure Ausführungen...... das Problem war das ich das längst nicht so genau wusste wie ein Kreisel (elektronisch) funktioniert, und "Halbwissen" kann man eben schlecht vermitteln wenn da in der logischen Folge lücken sind.... der 18jährige Sohn von Bine weiß es inzwischen aus den verlinkten Dokumenten genausogut wie ich.... :-)
Zurück zu „Gyros“
