Seite 3 von 3
				#31 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 20.01.2009 09:29:46
				von piet_nb
				@ Hermann
na da warst du aber schon wieder fleißig
Das Ergebniss sieht sehr gut aus. Was hast du für einen Eindruck? Sieht auf jeden Fall stabiler aus als die Kunstoff BH.
Gruß Piet
P.S. Meine Lieferung ist auch schon versendet. Müßte also die Woche noch hier eintreffen.
				#32 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 20.01.2009 09:47:24
				von hermslein
				hallo piet
hab die woche spätschicht und da "zwick" ich immer so ein
paar heli teile mit ein
jetzt gefällt mir das mit den bh. macht einen sehr stabilen eindruck
und das M 2.5 gewinde sollte gut passen.
ich bin schon auf die blätter gespannt...
(ich hoffe, dass wir dieses jahr unseren drehautomaten bekommen,
dann kann ich mir das zeugs alles selber machen....
grüsse
hermann
				#33 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 20.01.2009 14:40:14
				von Timmey
				hermslein hat geschrieben:
das 2K tuning heckrohr kann man sich aber glaube ich sparen.
ist glaub ich nur ein alu heckrohrt mit cfk laminat drüber.
Ich fliege das CFK Heckrohr von MSH, es handelt sich um reines CFK OHNE Alu. Der Gewichtsvorteil 50% leichter als das Alu Rohr & die Tatsache, dass es sich bei niedrigeren Temperaturen nicht zusammenzieht war ausschlaggebend für den Kauf.
PS: Deine Blatthalter schauen gut aus, wenn nur nicht die alte Kugellagerzuordnung wäre, dann hätte ich sie wohl auch gekauft. Aber wie gesagt, bei den Original Blatthaltern habe ich was die Stabilität angeht keine Bedenken. Meine letzten 10 Flüge mit 3000RPM und -14 0 +14 haben sie gut weggesteckt.
				#34 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 21.01.2009 23:34:25
				von hermslein
kommen da innen die beiden norm. kugellager rein und aussen die 3-teiligen, oder?
es ist leider keinerlei beschreibung dabei
der ts-mitnehmer von mikado für den t-rex passt so leider auch nicht,
der streift an der seite an, wo die ts geführt wird...
da muss ich wohl auch selber was fräsen.
hmm, mein kleiner wird wohl doch noch etwas auf der werkbank bleiben müssen
grüsse
hermann
				#35 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 22.01.2009 00:08:21
				von piet_nb
				Halo Hermann,
wir haben bei uns in der Firma 2Stangenautomaten und Dreh-Fräs Anlagen. Aber eher für größere Teile. Für kleinkram lohnt das nicht. Akufen ist da billiger
Ich wollte mir auch den Mikado TS Mitnehmer gönnen. Hast du ein Bild wo der nicht paßt. Kann ich mir nicht richtig vorstellen.
Gruß Piet
				#36 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 22.01.2009 06:41:42
				von RedBull
				hermslein hat geschrieben:der ts-mitnehmer von mikado für den t-rex passt so leider auch nicht,
Doch der passt!
Die Anlenkung der Blatthalter muss ich noch um ca. 5mm kürzen dann sollte die Geometrie passen!
Die CNC Blatthalter und GAUI extensions sind noch am Weg, werde ich auch noch ausprobieren!
				#37 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 22.01.2009 08:45:31
				von Born2Fly
				Hey Martin,
du hast ja den Prôtos und den Logo beide mit V-Stabi.
Könntest du uns mitteilen wo die Unterschiede im Flug liegen.
Vielen Dank!
				#38 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 22.01.2009 08:54:43
				von RedBull
				Born2Fly hat geschrieben:Könntest du uns mitteilen wo die Unterschiede im Flug liegen
Ja, das interessiert mich auch nur leider fliegt der Protos noch nicht, habe gestern erst begonnen den Kopf umzubauen, da mir die Lösung mit den "vergewaltigten" original TS-Mitnehmer nicht gefällt habe ich einmal den Mikado Mitnehmer ausprobiert und der passt!
Wenn ich alles beisammen habe und der Protos mit V-Stabi fliegt gibts eine Auflistung der von mir verwendeten Teile inkl. Gestängelängen.
				#39 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 22.01.2009 13:11:02
				von hermslein
				hallo
also bei mir passt es leider nicht
wenn ich den mitnehmer weiter nach unten mache,
geht er ständig an...
				#40 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 22.01.2009 20:57:59
				von RedBull
				@ hermslein
Am Chassis gibt es zwei Löcher, ich hab die Haubenbefestigung vorne verbaut und die TS Arretierung hinten, damit habe ich mehr Platz!
Welche Kugelköpfe hast du an der TS beim Mikado TS-Mitnehmer vernaut?
Ich habe heute festgestellt, dass im Trockentraining der Mikado TS-Mitnehmer bei Extremausschlägen an der TS ansteht über V-Stabi ist mir das gestern nicht aufgefallen wahrscheinlich läßt V-Stabi so große Ausschläge gernicht zu!
Morgen ksollte auch der GAUI TS-Mitnehmer kommen mal sehen wie der funktioniert!
Was auf jeden Fall nicht zusammenpasst sind die GAUI Extensions und die CNC Blatthalter, die Blatthalter haben ein M2, die GAUI und T-Rex ein M3 Gewinde!
Ich finde aber, dass die MSH Plastikblatthalter stabil genug sind!
Eigentlich sollten wir einen eigenen V-Bar Thread developement Thread starten
				#41 Re: blatthalter und sonst. tuning
				Verfasst: 22.01.2009 21:03:10
				von RedBull
				RedBull hat geschrieben:Welche Kugelköpfe hast du an der TS beim Mikado TS-Mitnehmer vernaut?
Habs grad probiert die T-Rex Kugelköpfw passen auch auf den Mikado TS-Mitnehmer, dann streift auch nichts mehr bei Maximalausschlägen!
Passt
