Seite 3 von 4
#31 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 10:07:26
von blackie
Wenn man schon einen 450er TH empfielt... kann er auch den Scorpion 8 V2 nehmen mit einem 13er Ritzel... kostet das selbe und ist von anfang an kräftiger. Um es zuvorzugreifen würde ich dann statt dem 40 YGE den 60er YGE nehmen der kostet gerade mal 20 euro mehr auch für später. Auf alle fälle kommt auch noch der Zoom 450 in frage... er ist in der 450er grösse hat aber schon einen grösseren Rotorkreis. Servos wie HS65 HB oder MG sind oprtimal, und als Gyro 401 oder LTG 2100 mit 3100er Servo oder S9257.
#32 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:05:19
von M3LON
Halte ich für total schwachsinnig, was du da schreibst.
Im 450er braucht man ganz sicher keinen 60A Regler und ich habe nen 450TH empfohlen, weil der Stromsparend ist und man auf längere Flugzeiten kommt.
Den 8er Scorpion fliege ich mit 13er Ritzel bei 53% Regleröffnung mit 2800 UPM, wie willst du denn da auf 2400 UPM kommen ohne im Teillastbereich zu fliegen ? Dadurch werden dann Motor und Regler unnötig heiß und du sparst ganz sicher keinen Strom.
Der 8er Scorpion ist ohnehin sehr stromhungrig, ich fliege ca 4:30min bei 3k UPM Kunstflug.
Jan
#33 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:26:05
von blackie
der 60er YGE kostet immer noch weniger als ein 40er Jazz... darum ging es ... warum soller mit 2400 U fliegen, wenn das Heck eh erst ab 2600 U richtig ruhig wird ? Wenn er wirklich Sparen will ist der Zoom die bessere Wahl ... weil der kann niedrigere U wo auch das Heck sauber steht. Und wenn es kein Scorpion das geb ich zu ein Stromfresser ist sein sollte dann wenigsten ein 500 TH diese Kombi sind wir selber im Zoom geflogen mit 2400 U im ruhigen Schwebeflug bei 7,5 - 8 min. Ein GY401 oder LTG vorausgesetzt.
#34 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:28:36
von HeliBoon
hallo again!
also ich habe meinen KDS 450 GL heute wieder in den originalzustand versetzt, und im keller mal alles durchgetestet ...
dabei kahm mir vor dass der heckservo irgendwie ne macke hat ... oder irre ich?
also der servo reagiert nicht wenn ich den stick bewege, aber wenn ich denn stick lange halte dann schon ...
hat das evtl etwas mit dem kreisel zu tun? denn der blinkt dann auch immer ...
evtl sollte ich vorm erstflug nen neuen heckservo verbauen, oder?
naja werde warten bis es wärmer als -3 wird bevor ich zum erstflug starte *lach* im mom leider immer ca -10 grad!
lg, der heliboon
#35 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:31:49
von M3LON
Was ein Quatsch,
ich bin meinen Mini Titan am Anfang nen halbes Jahr bei 2400 UPM geflogen, schweben und Rndflug. Vorausgesetzt man ist fähig nen Heck ordentlich einzustellen fliegt der damit ganz gut. Und nen 500TH ist genauso ein Stromfresser. Ich frage mcih was du gegen den 450TH hast ? Mit nem 13er Ritzel kann man den von 2400 bis 2800 UPM fliegen und das ohne Probleme. Ich bin damit noch Kunstflug geflogen, das geht auch wenn man nen ordentliches Pitchtiming hat.
Jan
PS: Und der Zoom ist m.M.n. nciht besser als nen MT, Rex oder Pikke. Er nimmt ja jetzt sowieso seinen KDS, der, so wie ich das sehe, ja auf den Bildern recht gut rüberkommt.
#36 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:35:08
von blackie
da haben wir aneinander vorbeigeschrieben ich ging vom REX oder Copter aus... da der KDS ja auch nur eine Kopie ist... kann er das mit den 2400 U vergessen.
PS: soooo viel frisst der 500 TH auch net.
#37 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:36:26
von schöli
Alternativ kann auch n Scorpion 2221-10 1630KV reingebaut werden und 6s 1300 oder 5s 1600mAh Lipos... ich komm damit bei 3K Upm und Rumgebolze auf 7min Flugzeit
#38 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:40:05
von M3LON
Is ja echt lustig, ich schrieb von
2400 UPM und das ist definitiv mit nem 450TH, 13er Ritzel und nem 450er Heli möglich. Und ob dus mir glaubst oder ned, dabei hält sogar das Heck. Aber gut, glaub was du wilst ich hab einfach keinen Bock auf Sinnlosdiskussionen mit Leuten die im Unrecht sind und dennoch meinen sie hätten Ahnung.
@ schoeli: Das ginge natürlich auch, wie wir wissen höhere Spannung = niedrigere Stromstärke also schonen wir die Lipos auchnoch enorm
o_O, jetzt haben wir alle komplett verwirrt xD
Jan
#39 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:42:10
von HeliBoon
hmm ich verstehe an eurer diskussion nur bahnhof *lach* bin verwirrt ...
was haltet ihr den von meinem servo problem? oder nicht problem?
lg
#40 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:43:13
von schöli
M3LON hat geschrieben:@ schoeli: Das ginge natürlich auch, wie wir wissen höhere Spannung = niedrigere Stromstärke also schonen wir die Lipos auchnoch enorm
Klar und zudem brauchst dann auch keine 60A-Regler, da reicht dann auch n 30A Regler... muss nur 5 bzw 6s aushalten
@HeliBoon:
Ich glaub, das liegt eher am Gyro, klemm mal ein anderes Servo dran, wenn das den gleichen Mist macht, liegts am Gyro
#41 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:44:19
von M3LON
Dann wird der Regler ja noch billiger wie nen 60er YGE
#42 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:46:37
von blackie
Na dann flieg mal nen REX mit 450 TH und 2400 U ... ich habs hinter mir... ich hatte nen Zoom mit 500TH der super flog besser noch als der REX.
Schwachsinnig find ich es gar nicht... Also ich habs geflogen... REX mit 450 TH mit 500 TH und mit Scorpion... also was solls unter 2600U kannste das Heck wegschmeissen... beim Schweben mags gehn... aber einmal Pitch und das Heck dreht sich nach sonstwohin.
#43 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:47:23
von schöli
M3LON hat geschrieben:Dann wird der Regler ja noch billiger wie nen 60er YGE
Richtig erkannt
#44 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:50:29
von Lord
hey Jungs, kommt mal wieder runter und zurück zum eigentlichen Thema !
#45 Re: Heliwahl bei Umstieg von Indoor auf Outdoor
Verfasst: 11.01.2009 18:51:27
von M3LON
Oh Mann ....
Dann kannst du entweder ned einstellen oder dein Rex ist ne Bleiente.
Aber is okay, ich und viele Andre erfahrene Piloten sind sicher im Unrecht.
Jan
PS: Ich bin auch 450TH, dann 450F (der is besser wie der 500TH von der Power) und dann Scorpion 8er geflogen.
