Umfrage: Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?
Welche Bildschirmauflösung?
<1024 x 768
0
Keine Stimmen
1024 x 768
8
7%
1024 x 600
1
1%
1280 x 1024
23
20%
1280 x 800
7
6%
1400 x 1050
5
4%
1600 x 1200
1
1%
1680 x 1050
26
23%
1900 x 1200
6
5%
> 1900 x 1200
3
3%
Ich surfe im FullScreen - Modus
17
15%
Ich surfe im Fenster - Modus
16
14%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 113
Hat sich bedankt: 9 Mal
#31 Re: Umfrage: Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?
Meine Erfahrung ist aber, dass CSS formatierte Seiten sehr unportbel sind.
Dieses Forum sieht mit dem IE6 katastrophal aus, mit aktuelleren immer noch anders als gewünscht.
nobody07 hat geschrieben:Eine Tabelle wird z.b. im IE erst angezeigt, wenn der Inhalt _komplett_ geladen ist.
IMHO immer noch besser als ein defektes Layout :(
#32 Re: Umfrage: Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?
.h. du baust dein Design mit Tabellen, legst da ein Bild rein, was erst geladen werden muss und ~30 - 60 secs braucht (halt ein großes Bild
noch größerer Fehler - in Tabellen gehören keine großen Bilder, da packt man Thumbnails rein und verlinkt auf ein separates Popup, wenn unbedingt nötig. Bloß keinen Ballast reinpacken, das Interesse am Content einer Site steht und fällt mit den Ladezeiten. Und wenn´s unbedingt ne höhere Auflösung haben soll dann speichert man es eben als JPEG mit schrittweiser Darstellung, dann wird erst die Site geladen und dann der Rest aufgebaut. ;)
nobody07
#33 Re: Umfrage: Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?
Beitrag von nobody07 »
tracer hat geschrieben:Meine Erfahrung ist aber, dass CSS formatierte Seiten sehr unportbel sind.
Das betrifft meines Wissens aber nur kleinere Details, der IE stellt eine Pixelgenaue Positionierung leider 1 - 2 Pixel weiter unten / oben / rechts / links dar als gewünscht, aber ansonsten hatte ich da bisher kaum probleme, wenn man da ein wenig Augenmerk drauf hat ;)
Crizz hat geschrieben:noch größerer Fehler - in Tabellen gehören keine großen Bilder...
Das war ja nur ein Beispiel ;)
Nimm halt ein embedded Object von YouTube, und YouTube hängt immer etwas... Dann wird auch die Seite erst angezeigt, wenn YouTube fertig ist mit seinem Imageserver
Oder nimm halt ein http- Code für einen Counter, der aber auch nicht sofort antwortet
Oder, Oder, Oder... ;)
Viele Grüße,
Acrobat SE, Acrobat Voodoo 400 (im Anflug), Acrobat Voodoo 600
Ausserdem: T-Rex500CF im EC-135 Rumpf von HeliArtist (DRF-Design)
Jonas_Bln
#34 Re: Umfrage: Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?
Beitrag von Jonas_Bln »
1400*900 auf nem 19" Wide.....
Viele Grüße, Jonas :)
speedy
#35 Re: Umfrage: Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?
Beitrag von speedy »
nobody07 hat geschrieben:.h. du baust dein Design mit Tabellen, legst da ein Bild rein, was erst geladen werden muss und ~30 - 60 secs braucht (halt ein großes Bild
Na das macht man ja auch nicht einfach so - rate Mal, wofür die Größenangaben im Image-Tag da sind - auch dafür, daß die Tabellen schon ordentlich angezeigt werden können, bevor das Bild geladen ist. Wenn der Browser weiß, wie groß alles ist, dann kann er es auch anzeigen.
Und CSS - ganz Böse das ... vermutlich surfst du nur mit den aktuellsten Browsern ? - Websites sollten aber auch mit älteren Browsern funktionieren - wie tracer schon schreibt - im IE6 sehen manche Seiten absolut bescheiden aus. Wenn man Tabellen mit bedacht und auch richtig einsetzt (z.B. daß die Größen definiert sind), dann klappt dat auch ordentlich. Die Browser können die Sachen ja nur nicht anzeigen, solange sie nicht wissen, wie groß der Inhalt etc. ist, um richtig zu skalieren. Aber wenn alles angegeben ist, dann wissen sie es von Anfang an.
MFG,
speedy
nobody07
#36 Re: Umfrage: Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?
speedy hat geschrieben:Na das macht man ja auch nicht einfach so - rate Mal, wofür die Größenangaben im Image-Tag da sind - auch dafür, daß die Tabellen schon ordentlich angezeigt werden können, bevor das Bild geladen ist. Wenn der Browser weiß, wie groß alles ist, dann kann er es auch anzeigen.
Eben nicht. Die Größenangaben im IMG - Tag (width / height) sind nur dafür da, um das Bild im Layout gescheit zu platzieren und es größentechnisch anzupassen.
Die Bildgröße aber (Dateigröße) bleibt gleich, und das ist gerade der springende Punkt. Die Tabelle wird erst angezeigt, wenn ALLE Daten geladen wurden, also auch das vollständige Bild! Das hat nichts mit der Anzeigegröße zu tun.
LG,
Kalle75
#37 Re: Umfrage: Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?
Beitrag von Kalle75 »
Öööhm.... *hust* ... aber das hier war schonn ne Umfrage zum Thema "Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?" :P
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
lamav3
#38 Re: Umfrage: Welche Bildschirmauflösung nutzt ihr?
Beitrag von lamav3 »
nabend es fehlt noch 1440x900 das maximun bei meinem 17zoll laptop
gruss thorsten
CopterX mit aluteilen vom trex450
Gaui 425 im aufbau!
Funke Graupner MX 16s
http://berlin.pennergame.de/change_please/3716500/" target="_blank"><img src="http://imgberlin.pennergame.de/cache/bl ... .jpg"/></a>
Zurück zu „Sonstiges“
