Seite 3 von 4
#31 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 20.01.2009 12:14:50
von TheManFromMoon
der YGE 100 soll ja "unbegrenzt teillastfest" sein, gilt das für den Jive auch?
welcher der Regler warnt der vor dem LVC irgendwie (pulsen oder so?)
wenn ein Jive, besser den 80+ LV oder 80+ HV damit ich auf der sicheren Seite bin und auch mal mehr Zellen kann?
1. Der Jive ist auch 100% teillastfest.
2. keiner
3. blöde Frage.....: Wenn du die Option haben willst mit mehr als 6s zu fliegen dann den HV.
Meiner Meinung nach mach 8s in einem 600er am meisten Sinn, weil:
Bei 6s die Ströme sehr hoch werden können.
Bei 10s das Abfluggewicht höher wird.
gruß
#32 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 07:07:38
von flyingdutchman
TheManFromMoon hat geschrieben:blöde Frage.....: Wenn du die Option haben willst mit mehr als 6s zu fliegen dann den HV.
Es gibt keine blöden Fragen. Nur blöde Antworten :mrgreen:
Hab ich schon von meinem Papa damals so gelernt und hat sich bis heute bewahrheitet.
#33 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 08:47:37
von trafic
hallo,
ich muss mich hier auch mal einklinken mit einer frage.. ist zumindest themenverwandt :)
hab den jive lv für meinen logo.. nun wird von vielen seiten empfohlen ein zweites BEC kabel zu verwenden. der jive hat auch extra ein slave ausgang.. ich würde mir gern ein solche kabel kaufen.. nur hab ich den jive nicht da und sollte wissen wie lange das kabel ist.. und ist es ein normales verlängerungskabel oder hat es spezielle stecker so dass man es von kontronik kaufen muss?
besten dank im voraus,
raffael
#34 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 09:57:40
von ER Corvulus
Das Kabel ist identisch zum bereits vorhandenen: Servo-Stecker an beiden Enden, den Ferrit-Ring in der Mitte aufgewickelt, 2 Adern würden reichen, 3 gehen aber auch (Signal - gelb - ist nicht belegt)
Grüsse wolfgang
#35 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 11:58:23
von trafic
danke wolfgang,
sind die beiden servostecker beides weibchen? .. also kann ich kein normales verlängerungskabel verwenden?
hab mein regler leider vergessen und bin auf arbeit.. würde danach gern schnell am modellbauladen vorbeifahren. das ist aber
leider ein automodellbauladen ... denke nicht das er weiss was für ein kabel ich brauch.. und heim fahren geht zu lange.
gruss
#36 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 12:24:09
von ER Corvulus
trafic hat geschrieben:sind die beiden servostecker beides weibchen? .. also kann ich kein normales verlängerungskabel verwenden?
Ja, es sind beides Stecker (wie am Servo dran) sonst hätte ich ServoStecker und ServoBuchse geschrieben.
Nein, Du kannst eben kein normales Verlängererungskabel nehmen.
Und Du solltest - beim selberbauen - _unbedingt_ einen Ferrit-Ring reinmachen - sonst wird die Stromversorgung nicht ausreichend geglättet.
Grüsse Wolfgang (der der Meinung ist, für den Preis vom Jive hätten die das Kabel auch ruhig gleich mit beilegen können :( )
#37 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 12:57:52
von niggo
ER Corvulus hat geschrieben:Grüsse Wolfgang (der der Meinung ist, für den Preis vom Jive hätten die das Kabel auch ruhig gleich mit beilegen können :( )
Yep! Und mir fehlt auch die Möglichkeit, den Jive per Funke in allen seinen Funktionen zu programmieren. Wenn man alle Funktionen einstellen möchte, die der Jive anbietet, muss man nämlich noch 2 (in Worten: zwei) Programmier-Karten zusätzlich kaufen, die noch mal 40-45 Euro extra kosten. :cry:
#38 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 13:44:19
von TheManFromMoon
'Türlich gibts blöde Fragen!
Da man beides machen kann, ist es ja nur davon abhängig was er machen will.
Meine Meinung dazu habe uch auch geschrieben, also meine Antwort: HV
#39 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 13:49:32
von trafic
o.k. danke..also muss ich das org. vom jive bestellen.. super!
ja könnte bei dem preis ruhig dabei sein.. aber naja.. man ist sich ja vieles gewohnt.
was willst den programieren was nicht geht per funke? .. bin neujiver..
hab gelesen das der ferritkern nicht unbedingt rein muss wenn man mit 2,4ghz fliegt. was meint ihr? .. sicher ist sicher?
kann ich den selben verwenden für beide kabel oder müssen die getrennt geglättet werden?
sorry für^s offtopic.. aber so weit weg ist's ja nicht.
gruss
#40 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 14:21:20
von niggo
trafic hat geschrieben:owas willst den programieren was nicht geht per funke? .
Z. B. für die Dauer des Sanftanlaufs oder die Spannung. Wenn Du 6V haben willst, brauchst Du ´ne Progg-Karte. Und nur dann brauchst Du übrigens das zweite BEC-Kabel, bis 5,5 V reicht laut Kontronik auch das mitgelieferte Kabel. :wink:
#41 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 14:33:41
von ER Corvulus
Strirnrunzel..
einmal - für die Funktionalität einer getakteten ( geswitcht) Stromversorgung ist der Ferrit-Ring ein Bauteil was wichtig ist, um die Ausgangsspannung zu glätten - sonst kommt hinten kein gleichstrom, sondern anausanaus.. raus - dürfte (für den rest) auch bei 2G4 nicht optimal sein.
man kann beide Kabel auch nur durch einen Ring wickeln - der sollte dann aber etwas grösser und dicker sein....
Das zweite Kabel - würde ich - auch ein extra-Ring reinmachen - wenn keiner drinnen ist, laufen die Pulsspitzen an dem im anderen kabel einfach vorbei...
Und das zweite kabel hat m.E. nix mit der Spannung zu tun, sondern nur, dass sich die Ströme gleichmässiger auf 2 satz Stecker/Kontakte im RX verteilen. Denke mal, wer absehbar mehr als 3A dauer verbrät, fährt mit nem 2ten kabel ganz gut.
#42 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 21.01.2009 15:41:27
von niggo
ER Corvulus hat geschrieben:Und das zweite kabel hat m.E. nix mit der Spannung zu tun, sondern nur, dass sich die Ströme gleichmässiger auf 2 satz Stecker/Kontakte im RX verteilen.
Wie gesagt: Kontronik empfiehlt das zweite Kabel bei Spannungen über 5,5 V. Getreu dem Motto: I=U/R. Wobei die Kabel selbst angeblich nicht das Problem sein sollen, sondern - wie Du richtig anführst - die Stecker. D. h., je mehr Strom fließt (Spannung oder Stärke, wobei die Stärke durch die Verbraucher wie Servos oder Empfänger vorgegeben wird), desto größer ist die potentielle Gefahr, dass die Leitung (hier: die Stecker) auf Grund des Widerstandes gegrillt wird.
#43 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 29.01.2009 16:06:55
von HeliFranky
wie wär es damit:
http://www.rc-modellbau-hobby.de/de/dept_34.html
Habe ich auch in meinem TREX600
Gruß HeliFranky
#44 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 29.01.2009 20:46:38
von flyingdutchman
TheManFromMoon hat geschrieben:'Türlich gibts blöde Fragen!
Hoffentlich hast Du keine Kinder ... :wink: :lol:
#45 Re: Welches BEC (oder welchen Regler) ohne zusätzlichen Akku?
Verfasst: 29.01.2009 21:00:48
von Drachenstein
flyingdutchman hat geschrieben:
*lol*
OT-Alarm: generell lässt sich vielleicht die Behauptung aufstellen, die Anzahl der definitiv blöden Antworten übersteige diejenige der möglicherweise blöden Fragen durchaus :mrgreen:
