T-REX 500 & V-Stabi
- chefhandwerker
#31 Re: T-REX 500 & V-Stabi
na gut, Isenburger Schneise halt.
Hat einer mal einen link über Google Map zum Beispiel, so das ich das finde?
Markus
Markus
T-Rex 250 / T-Rex 500 / Logo 600 SE/ all @ V-Stabi
MX 20 Hott
MX 20 Hott
#32 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Hallo Markus,
ich hab Dir die Wegbeschreibung und Google-Maps Koordinaten per PM geschickt.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#33 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Danke !!!per PM
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#34 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Hallo Carsten,
wir machen für unsere Fluggebiete keine öffentliche Werbung, da es ja Wild-Flugwiesen sind und nicnt unkontrolliert viele Leute kommen sollen. Im Falle eines Unfalles wären die Wiesen Ruckzuck geschlossen für Modellflug.
Das Thema Isenburger Schneise hat sich bald erledigt, in 1-2 Jahren wird sie geschlossen (Aufforstung wegen Flughafenausbau).
Die Flugwiese in Kelsterbach wird in ca. 3 Jahren geschlossen (Flughafenausbau).
Dann müssen immer alle zu mir kommen, denn vor meiner Haustüre ist auch eine große Wiese.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- chefhandwerker
#35 Re: T-REX 500 & V-Stabi
@ Bernd:
Danke für die Info.
Werd demnächst mal vorbei kommen. Bei uns im Verein sind zur Zeit nicht soviele Helipiloten aktive.
Markus
Danke für die Info.
Markus
MX 20 Hott
MX 20 Hott
- Carsten aus LA
#36 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Jungs, bitte versteht mich nicht falsch: Ich hab den Fred abonniert, weil ich selbst einen 500er mit VStabi fliege und super gerne aus anderen Setups lerne und mein eigenes dadurch optimieren und auch wieder posten kann.
Daher möchte ich Euch bitten, Euren Dialog über das Fluggebiet Isenburger Schneise entweder im dafür vorgesehenen Bereich, oder als PN fortzusetzen. Wie gesagt nur eine freundliche Bitte.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#37 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Sorry Carsten, ich hatte Dich falsch verstanden.
Back To Topic :
Bei der Standard-Einstellung für den T-Rex 500 ist zu beachten, dass es 2 Möglichkeiten gibt das Nickservo einzubauen. Es kann also sein dass man das Nickservo (Kanal 1) umkehren muss.
Die Empfindlichkeit ist im Preset auf 100 eingestellt, vor dem Erstflug besser reduzieren, z.B. auf 60. OK so ? Und Expo auf -20 bis -40 Grad.
Ich bin ja beim Erstflug vom T-Rex von Philippe vielleicht dabei. Dann werden wir das Setup auch posten, aber erst nach dem Flug.
Grüße Bernd
Back To Topic :
Grüße Bernd
- Carsten aus LA
#38 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Stimmtz! Von Rings oder Lechts.es 2 Möglichkeiten gibt das Nickservo einzubauen
Außerdem kann man das Kabel vom Sensor hinten rauskommen lassen, oder wie bei mir dafür sorgen dass es vorne durch die Mechanik verschwindet.
so:
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#39 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Hallo Carsten,
bist Du sicher dass Dein Sensor gerade draufklebt ? Tipp aus dem V-Stabi-Forum : Zwischen Sensorgehäuse und Seitenwand ein Sperrholzbettchen oder sowas dazwischen, festkleben und dann rausziehen (das Sperrholz).
Wenn wir Parameter austauschen immer angeben wenn der Sensor mit Kabel nach vorne montiert ist (oder mit Beschriftung nach unten).
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- Carsten aus LA
#40 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Nö, ich bin sicher, dass er auf dem Foto schief drauf sitzt! Flog lustig!
Außerdem war das Pad zu weich. Mittlerweile passt das.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#41 Re: T-REX 500 & V-Stabi
@Bernd und Markus:chefhandwerker hat geschrieben:@ Bernd:
Danke für die Info.
Markus
Ich komme auch mit
Grüße,
Marius
Freundliche Grüße,
Marius
T-Rex 450S GF: 540°-Turns, Loopings, Überschläge (Erstflug Jan '09)
T-Rex 600 Nitro Pro: Im Aufbau
Marius
#42 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Super !
Dann rocken wir die Schneise, so lange es noch geht !!!
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#44 Re: T-REX 500 & V-Stabi
Wollt ich auch grad fragen !
Markus und Marius : Habt ihr auch morgen Zeit ? Oder Do. ?
Igor : Sa. Schneise oder Kelsterbach ?
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#45 Re: T-REX 500 & V-Stabi
BerndFfm :
Ich würde sagen: Schneise, da ich nur 2 Std Zeit habe..., von 14.00 bis 16.00 Uhr.
Grüsse Igor
Grüsse Igor
