Jeti 2.4 Ghz
#31 Re: Jeti 2.4 Ghz
Guten Morgen Wolfgang!
Ein schaltgesicherter Schalter ist mechanisch gegen unbeabsichtigtes umschalten gesichert.Er sieht fast so aus, wie einer der Flugphasenschalter der MX, nur dass der Hebel nach oben gezogen werden muss, damit der Schalter in die andere Position gebracht werden kann.
Grüßle
David
Grüßle
David
#32 Re: Jeti 2.4 Ghz
David Tobias hat geschrieben:Ein schaltgesicherter Schalter ist mechanisch gegen unbeabsichtigtes umschalten gesichert.Er sieht fast so aus, wie einer der Flugphasenschalter der MX, nur dass der Hebel nach oben gezogen werden muss, damit der Schalter in die andere Position gebracht werden kann.
Und wo gibt's sowas? Das hört sich mal praktisch an!
#33 Re: Jeti 2.4 Ghz
Guten Morgen,
bin grad noch am Googeln....
Ich kenn die Dinger nur von den alten Funkgeräten von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, hab die noch nirgends im Sortiment gesehen.
Grüßle
David
Grüßle
David
#34 Re: Jeti 2.4 Ghz
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#35 Re: Jeti 2.4 Ghz
Danke!
#37 Re: Jeti 2.4 Ghz
Den gibts auch irgendwo billiger (gleicher Schalter, kost die Hälfte)...find den Link aber grade nicht mehr.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#38 Re: Jeti 2.4 Ghz
Und da isser schon... http://de.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0317588
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Choplifter
#40 Re: Jeti 2.4 Ghz
Wenn man etwas weniger protzen will, dann reicht auch dieser hier: http://de.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0317601
Einziger Unterschied ist das Kontaktmaterial: der teurere hat Gold, der günstigere Silber. Spart immerhin 1,80€.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
#41 Re: Jeti 2.4 Ghz
Helis:
controlled by:
controlled by:
#42 Re: Jeti 2.4 Ghz
Spanne von 19,90 zu 5,75......nicht schlecht..... wo doch an den 5,75 sicher auch schon was übrig bleibt für den Händler....
#43 Re: Jeti 2.4 Ghz
Jap. Wobei ich bei rs-online noch nciht wirklich weiß, was der Unterschied ist (bis auf Kontakte). Die gehen ja auch von 5,75 bis 8,90 und das bei 4 verschiedenen Schaltern, die alle das gleiche bieten. Gemäß Datenblatt müssten welche davon sogar 4-polig sein. Sind aber als 2-polig bei RS-online drin. Komisch. Ich glaub vorher nachfragen könnte da nicht schaden
Btw: Den Sicherheitsschalter gibt es auch von Graupner. Nur dort ist er nochmal teurer, als bei rc-easy
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Choplifter
#44 Re: Jeti 2.4 Ghz
Vorsicht, der letzte Schalter ist nur ein 1-poliger. Da passt das Foto nicht zu.
Es kommt halt drauf an was man schalten will. Wenn man Signal und Versorgungsspannung zwischen 35MHz und 2,4GHz Modul umschalten will (was ja Sinn macht), dann braucht man den 2-poligen Umschalter.
Christian
Christian
#45 Re: Jeti 2.4 Ghz
Das is immer das ProblemChoplifter hat geschrieben:Da passt das Foto nicht zu.
Helis:
controlled by:
controlled by:
