T-Rex 250 Superkombo
#31 Re: T-Rex 250 Superkombo
die rechteckigen sind stabiler auf dem heck.
mal ne andere frage. habt ihr auchsovielspielindenlagernder anlenkarme? oder quele ich meinen zu sehr?
IST DOCH NUR N HOBBY!
- Grashopser
#32 Re: T-Rex 250 Superkombo
..... meiner fliegt noch nicht, keine Ahnung.
Aber axialspiel auf der Hero Welle. Habe ich bereits beseitigt.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#33 Re: T-Rex 250 Superkombo
mein 250er fliegt seit Ende letzter Woche nun auch endlich!
Hab auch die HiTec-Kombo aufm Heck und keinerlei Probleme mit dem Schwerpunkt! Passt perfekt mit den diversen Akkus von 800 bis 900mAh.
Am Samstag dann die ersten Flüge auf ner kleinen Wiese......und einfach nur süß der Kleine. Fliegt erstaunlich ruhig....auch aufm Kopf. Und sieht das süß aus wenn der Kleine so ganz nah mit den Blades am Boden ist
Ein wenig mehr Leistung fänd ich noch gut....aber mal schaun....gibt ja noch ein 16er Ritzel.....vorher aber mal Drehzahl messen.
Hab auf der TS die Align/Savox 410er drauf.....und als Blades die 205D-Carbon und am Heck die eckigen Blades drauf. Heck ist ansonsten noch völlig ohne irgendein Upgrade!
- Grashopser
#34 Re: T-Rex 250 Superkombo
Juhuuu, er fliegt - schwebt - tatsächlich.
Es is mir tatsächlich auf Anhieb gelungen, das Teil in die Luft zu bringen.
Der Regler läuft im Gouverner Mode, der Kreisel - keine Ahnung - habe hin- und hergestellt und es scheint
zu funktionieren.
Jetzt muß ich nur noch etwas mit der Drehzahl und Expo experimentieren. Aber ich bin guter Dinge.
Das Heck steht zumindest bei meinen Versuchen im Zimmer fest, nichts wackelt under schwingt.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten, aber habe wahrscheinlich erst wieder am WE Zeit dafür.
Vielen Dank für Eure Tips.
Gruß, Achim
zu funktionieren.
Gruß, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
- Grashopser
#35 Re: T-Rex 250 Superkombo
Hi Rexxer,
jetzt wird es mal Zeit für ein Up-Date.
Auf meinen 3x3m Wohnzimmerfreifläche ist natürlich kein aussagekräftiges Schweben möglich.
Heute war der erete Tag bei dem meine Zeit und das Wetter zusammengapasst haben.
Bei den ersten, etwas unförmigen Achten hält mein Heck relativ fest die Flugrichtung.
Wenn ich versuche, den Heli auf der Stelle schweben zu lassen, schwänzelt er langsam um den Mittelpunkt recht schwammig.
Lasse ich den Heli schnell 1/4 Umdrehung nach rechts oder links drehen, bleibt er dann nicht fest stehen, sondern zuckt noch
einige male um den Endpunkt der Drehung schnell hin und her.
Für morgen habe ich mir vorhenommen, die Kugelgelenge der Anlenkstange etwas auszuweiten.
Wenn jemand noch eine andere Idee hat wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#36 Re: T-Rex 250 Superkombo
ich habe hier und auch in Nachbarforen gelesen, daß die BEC-Spg. des RCE-BL15X auf max. 5,5 V eingestellt werden soll. Wo habt ihr das her. Die Servos vertragen max. 6V. Der GP750 noch mehr.
- Grashopser
#37 Re: T-Rex 250 Superkombo
Joop,
da ich einen anderen Regler verwende kann ich Die leider nicht weiter helfen.
Gruß, Achim
Joop,
Gruß, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
- sport-racing
#38 Re: T-Rex 250 Superkombo
Der LTG2100 den viele verbaut haben, verträgt auch ebenfalls nur 5,5 Volt, sowie das LTS3100...
LG, Andi
LG, Andi
T-Rex 250: LTG 2100, LTS3100G
T-Rex 450 Pro V2 DFC: DFC Kopf, Microbeast, Radix 325 FBL, Castle Creations ICE 50, 450-MX, TS: 3xDS410, Heck: DS520
#40 Re: T-Rex 250 Superkombo
Welche Kugelköpfe habt ihr auf den Roll und auf dem Nickservo.
Lt. deutsch. Anltg.3x Kugelkopf A (ohne Kragen).
Lt engl. Anltg. Roll jeweils mit Kragen (Typ B), Nick ohne Kragen (Typ A)
Danke
Danke
#41 Re: T-Rex 250 Superkombo
die englische Variante, weil dann die Gestänge schön gerade zur Taumelscheibe gehen. Funktioniert allerdings nicht mit allen Servos, weil bei einigen das Gehäuse im Weg ist. Mit den DS-410 funktioniert es aber bestens.
