Phoenix35 Govermode einstellen
#31 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
Ähm ich bin polo16vcc und nicht buz Wolfgang.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#33 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
#34 Re: Phoenix35 Govermode einstellen
@Polo : kann gut sein, das du auch die 16 kHz brauchst. Ist ein geradzahliges vielfaches ( blöde ausdruzcksweise, eifnach gesagt : das doppelte ) der angeblich empfohlenen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann aber natürlich auch sein, das es mit der 12 kHz EInstellung besser funzt, wie gesagt : es sit mitunter ein Geduldsspiel.....
Die neue Firmware habe ich auch noch nicht, ich meinte damit nur, das ich sie bei erscheinen auch testen werde - weil eben bei mir auch noch nicht alles 100 % so ist, wie man es eigentlich erwartet, wenn man durch Jazz und Co. verwöhnt ist. Ich warte da genauso händeringend drauf wie andere
Was das Battery-Setup betrifft habe ich mich für User defined entschieden, da ich da exakt die Spannung einstellen kann, bei der der Antrieb abgeschaltet ( oder runtergeregelt ) wird. Ich will mich da nicht auf irgendwelche Parameter verlassen, die irgendwo nicht lesbar in einer Tabelle gespeichert sind und vielleicht nicht passen. So weiß ich wenigstens, das die Zellen dann genug Sicherheit noch haben ( wobei es eigentlich quatsch ist - macht keinen Unterschied ob ich die Akkus plätte, weil der Heli aus dem Himmel wegen abgeschaltetem Antrieb runtgerfällt oder weil der Akku schon vorher stirbt. Hoffe mein Lipowarner arbeitet weiterhin als Lebensversicherung so zuverlässig wie bisher ........... )
