#31 Re: Heli gesucht
Verfasst: 18.03.2009 23:32:52
				Okay, das ist auf jeden Fall die richtige Herangehensweise!
Ich würde mir dann eben mal eine Größe suchen. Die oft so genannten 500er (~42xmm Blätter) haben knapp unter 1m Rotorkreis, sowas wie der Hurricane550 hat schon 1,10 bis 1,2m und dann gäbe es noch die 600er Schiene mit 600mm Blättern und ~1,3m. Allerdings werden dort die Akkus schon richtig teuer. Ersatzteilpreis steigt auch im Normalfall mit der Größe. Ausnahme ist da der Hurricane. Unterschied zwischen knapp 1m und 1,1m hört sich nicht nach viel an, ist aber real schon sehr groß!
Vor-&Nachteil beim Trex (egal ob 500 oder 600) wäre das der aus der Schachtel raus sehr solide kommt und absolut für die meisten Bereiche einsetzbar ist. Der MSH Protos 500 ist leichter als der Trex500 und durchaus auch für Anfänger geeignet. Grund ist das der auch mit niedrigeren Drehzahlen geflogen werden kann. Mehr Flugzeit ist durch das geringere Gewicht auch drinnen...
Vor-&Nachteil beim Hurricane mit Plastikrahmen wäre das man damit ab einem härteren Flugstil an Grenzen stößt, für Anfänger würde ich den aber empfehlen. Der Hurricane mit Carbon Rahmen übersteht auch harte Flugweise.
Sonst gäbe es noch diverse Clone, Exoten usw...
Bzw die kleine "450er" mit ~325mm Blättern und oft bei Anfängern auf Grund des scheinbar günstigen Einstiegs beliebt. Vertreter hier sind Trex450 / Mini Titan / ...
Aber wie geschrieben... wichtig ist die Entscheidung ob 3xx, 4xx mm, 5xx mm oder 6xx mm Blätter-Klasse.
-Klaus
-Klaus
