Seite 3 von 3
#31 Re: Bekomme das Heck nicht in den Griff :-(
Verfasst: 04.05.2009 16:31:37
von dynai
Ladidadi hat geschrieben:Nach nem 360° 540° Turn rastete gar nichts ein.Nur am Zappeln wien halb toter Fisch aufm Teller.
Danach mal die Kiste vorwärts fallen und mitm Heck voraus.Nach diesem "Loop" war er kaum rum schon ist das Heck um 180° rumgeschlagen.
Is alles nicht schön.
hm... klingt für mich eher schon nach zu hoher empfindlichkeit. hatte solches verhalten gerade beim einstellen meines rondo.. schweben und co. top nur im vorwärtsflug und aus turns raus plötzlich wedeln mitm heck, da dieses wedeln ja auch nur SCHWINGEN ist hab ich dann laut anleitung mal gain n ticken runter genommen und siehe da, passst! wobei hier RUNTER 3% waren also wirklich nicht viel nur ein bisschen halt.
gruß Chris
(btw. hab auch das 3154 am heck, wenn man extrem knüppelt ists nach gebrauch handwarm, wer extremer fliegt kann hier e.v. zu nem größern servo greifen)
#32 Re: Bekomme das Heck nicht in den Griff :-(
Verfasst: 05.05.2009 22:34:08
von sukram
Hi Jungs,
nur so am Rande bemerkt, mein Mini hat mit Stahlröhrchen und 401er ein präzises Lenkverhalten.
würden Alu Updates das ganze noch verbessern oder für flotteren Rundflug nicht unbedingt nötig?!
Ps. Hast du mal den Normalmodus des Gyro versucht? wenn ja, gleiches Problem?
Gruß Markus
#33 Re: Bekomme das Heck nicht in den Griff :-(
Verfasst: 03.08.2009 12:08:37
von Ladidadi
Gestern wieder meinen Titanen aktiviert und siehe da...
...immer noch das gleiche Problem
Kann es sein das der Gyro zu weich gelagert ist? Hab dieses doppelseitige Klebeband genommen welches beim Bausatz dabei war.
#34 Re: Bekomme das Heck nicht in den Griff :-(
Verfasst: 03.08.2009 15:07:48
von echo.zulu
Moin Daniel.
Was von den Tipps der vergangenen 3 Seiten hast Du denn schon ausprobiert? Evtl. sollten wir mal telefonieren, denn ich glaube, dass Du da nen systematischen Fehler vorliegen hast. Nummer gibts auf Wunsch per PN.
#35 Re: Bekomme das Heck nicht in den Griff :-(
Verfasst: 03.08.2009 16:02:12
von Ladidadi
Hatte bis jetzt nur den Kreisel runter und wieder alles neu eingestellt und nochmals auf leichtgängigkeit geprüft.
Verstehe einfach nicht das die Kiste ohne Baumassnahmen so sche.. ist.
Es muss doch auch so gehen.Selbst nen Billig RTF vom Kumpel mit nem Gut und Günstig Kreisel hält besser und das kann es ja wohl nicht sein.
#36 Re: Bekomme das Heck nicht in den Griff :-(
Verfasst: 03.08.2009 19:54:32
von dynai
hm... also "UMBAUMASSNAHMEN" sollten eigentlich nicht notwendig sein, mini-titane und rexe fliegen so wie sie im baukasten daherkommen, da muss man normalerweise ausser zusammenbauen und einstellen nichts dran machen. der 401er und dein 3154er sind sicher keine schlechte wahl und heben sich in der leistung im normalfall deutlich von billig kreiseln in rtf helis ab, minimaler bis 0 drift und sauberes "einrasten".
ich verwende übrigens auch den orginal schaumstoff der beim 401er dabei war und der funktioniert sowohl im elektro als auch in einem verbrenner mit vibrationen problemlos.
kurze frage zum einstellen,wie gehst du da vor? drehst du gain hoch bis er von selber anfängt zu schwingen oder bis er nach einer steuereingabe nachpendelt? ich persönlich mach immer 2teres.
gruß Chris
#37 Re: Bekomme das Heck nicht in den Griff :-(
Verfasst: 03.08.2009 21:05:02
von Ladidadi
Ich habe beides schon versucht!In der Regel beginne ich mit 65% und gehe dann nach oben bis er schaukelt und dann wieder zurück.
#38 Re: Bekomme das Heck nicht in den Griff :-(
Verfasst: 03.08.2009 22:45:07
von Urknall
Good morning!
Verstehe nicht, dass sich die Leute hier belustigen üder eine 92xx Kombo am Heck des MT...
Ich hatte den MT (original Plaste Version) mit dem 401 und 9257 am Heck - absolute Traumkombination!
Den SE fliege ich mit dem Gp 750 und nem s9257.. knackiger kann es nicht einrasten!
Probier einfach mal das andere Servo. Und soviel musst Du da nicht ausgleichen! Auf alle Fälle braucht man nicht unbedingt komplett Alu am Heck-
das funzt auch mit der standard-Kombo.
Ich wiederum hatte immer mit dem Ltg 2100t Probleme.
Markus
