LeechesX hat geschrieben:Vorgeschlagene Drehzahl für den Motor sind 1900rpm am Kopf.
Wenn man da drüber liegt, macht das ja nichts aus, oder. Das dürfte ja nur ein Richtwert sein, oder?!?
Nein, natürlich nicht, ich habe schon 2400U/m ausprobiert, ging auch wunderbar!
Ich Vollpfosten, heute morgen habe ich die Zähne nochmal gezählt, und tatsächlich es ist ein 14er Ritzel.
Mensch, mensch. Nicht mal mehr auf mich ist verlass.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Hatte mich schon gewundert.
Bis jetzt kommte ich mir das nur so erklären, dass Deine LiPos unter Last noch 4,22V pro Zelle bringen.
Naja, niemand ist unfehlbar.
Ich werde jetzt erstmal das 13er austesten.
Habe irgendwo mal gelesen (wenn mich nicht alles täuscht, und das kam ja in dem Thread schon öfters vor), dass der Jive im Bereich um die 60% Regleröffnung gut arbeiten soll.
@KING:
Wenn du sagst, dass der Hacker auch noch gut bei 2400rpm arbeitet, dann werde ich darauf hinarbeiten. In den Turns und Loops kommt er mir mit 2100rpm nämlich noch ein wenig schwachbrüstig vor.
Wenn das dann halt nicht der Fall ist, wird noch weiter runtergeritzelt.
Also soviel Drehzahl finde ich schon etwas sehr viel. Schwach-brüstig... na ja... also wenn man sich mal die 3D-Videos ansieht, die fliegen am 500er unter 2,5krpm und da würde glaube ich keiner behaupten das dem was fehlt. Wer wirklich Probleme mit der Leistung hat und schon SLS & Co mit dem passenden Motor benutzt muss halt auf 8s umsteigen und/oder einen stärkeren Motor rein bauen. Ich kenne die Hacker-motoren nicht, die Scorpions werden da eher von den Akkus behindert. Ist auch interessant das ein A40 mit dem 14er so hoch drehen soll, geht sich irgendwie schwer aus...
Wer auf Sicherheit aus ist sollte sich mal die Drehzahl-Freigaben ansehen, sowohl Blätter als auch Kopf sind da nicht gerade unbegrenzt...
-klaus
Team heligarage.at
Sodele,
komme grad vom fliegen und muss sagen, dass es viel besser geht mit dem 13er Ritzel.
Regler wurde auf 70% geöffnet, was eine Drehzahl von 2000rpm ergibt. Mit selber Flugdauer/-stil brauche ich nun 1000mAh weniger und der Heli geht einwandfrei. Scheint als war die Übersetzung mit dem 14er Ritzel einfach nix.
