Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
polo16vcc
#31 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von polo16vcc »
...also doch gleich welche nachordern! 8)
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#32 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
polo16vcc hat geschrieben:...also doch gleich welche nachordern!
würde ich ja gerne aber die persönliche Bank....ist leider ebbe :|
cnlb86
#33 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von cnlb86 »
...und der Liefertermin der 6S 2500mAh 35-55C ist noch ungewiss........ :cry:
MfG
Christof
Timmey
#34 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von Timmey »
cnlb86 hat geschrieben:...und der Liefertermin der 6S 2500mAh 35-55C ist noch ungewiss........ :cry:
Der Lipo war ungefähr einen Tag lieferbar, ich habe mir einen bestellt.
Gruß Tim
matrix
#35 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von matrix »
Ich habe mir gerade auch noch einen 6S 5000mha gebunkert :D
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#36 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Sind nur noch wenige da :(
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Tanki
#37 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von Tanki »
Na das hört sich doch alles garnet mal so schlecht an...
"Einführungspreise" :x wär schad, aber es erklärt warum die entsprechenden Lipo's auf der Hyperion HP Teurer sind!
Also bitte lieber Händler lass sie Einführungspreise noch recht schön lang, und mach die Heligemeinde Glücklich BÜTTTTTTTTEEEEE :mrgreen: :bounce: :blob7:
Grüßle
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
gegie
#38 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von gegie »
:mrgreen: äh: http://www.elektromodellflug.de/akku-test/LiTop35.htm
... sind auch sehr gut - oder anders: z.Zt. der Hammer! :wink:
6n@lb
#39 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von 6n@lb »
Ich bin für Dauereinführungspreise - Weil wie wir vom Fernsehen gelernt haben: GEIZ IST GEIL :roll:
T-REX 600 VStabi V4 | Savöx SG-1258 | Heck: Futaba S9254 | Motor: Skorpion 4025-630 | 10s (2x5s) |3,8Kg
T-REX 450SE V2: 3xHS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40-6-18 | Tante Schöli Motor | Flugzeit: zwischen 3:30 und 6:00min (SLS 3s 2200er)
Walkera 4#3B, 2.4GHz / z.Zt. mit defekten Motoren,
Futaba FF-7, 2,4GHz
Flugstatus: Rundflug, Loopings, Turns, Rollen, Funnels, Rückenschweben
#40 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
jo, und ich bin dafür das gleich alles verschenkt wird - dann brauchen wir keine Währung, keine Währungsunion oder -reform, brauchen alle nix mehr zu arbeiten und fröhnen nur noch den schönen Dingen des Lebens....
[sarcasm off ]
matrix
#41 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Also der Hyperion G3 CX 6S 5000mAh ist gestern bei mir eingetroffen.
Erster Eindruck : Im Gegensatz zu den Zippys mit gleicher Kapazität viel kleiner, fast 54g leichterund sehr gut verarbeitet.
Ich habe auch noch keinen vom Hersteller, so gut verpackten Lipo bekommen :!:
Passgenauer Karton mit Schaumstoff gepolstert.
Gestern Abend schon mal die 4mm Goldies angebraten und mal schonend auf Kapazität geladen.
Hach wär doch heute mal ein wenig Regenpause, damit ich mal den großen Rex damit befeuern kann.
Hoffe es kommen noch Leute mit einem Datenlog dazu.
Die mit Schaumstoff gepolsterte Verpackung
Grössenvergleich zum Zippy H mit gleicher Kapazität
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
3d
#42 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von 3d »
der ist jetzt leider nicht mehr gelistet.
matrix
kannst du mal die breiteste stelle des akkus messen?
sind das genau 62,5mm, oder etwas weniger?
und wie lang sind die kabel?
TDR
flyingdutchman
#43 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von flyingdutchman »
@3d
Ist es Dir auch recht, wenn ich das mache ? :wink:
Ich löte grad die Stecker dran ...
Breiteste Stelle 61,9mm (saugend)
Kabel ca 116mm (von dort wo sie am Kopfende wirklich aus dem Pack rauskommen)
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
matrix
#44 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
die breisteste Stelle des Accupacks beträgt 62,2mm.
Die Anschusskabel sind 110mm lang.
Das Balanceranschlusskabel ist 70mm lang.
Gewicht 740 g.
Gruß Robby
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
flyingdutchman
#45 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
matrix hat geschrieben:Passgenauer Karton mit Schaumstoff gepolstert.
Wirklich schön verpackt, aber wofür soll der Kunststoffhaken sein, der dabei ist ? Zum Aufhängen ???
Dirk
Futaba T8FG
Zurück zu „LiPo / LiIo“
