Seite 3 von 17
#31 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 11.05.2009 20:27:37
von polo16vcc
...also doch gleich welche nachordern! 8)
#32 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 11.05.2009 20:52:02
von TREX65
polo16vcc hat geschrieben:...also doch gleich welche nachordern!
würde ich ja gerne aber die persönliche Bank....ist leider ebbe :|
#33 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 11.05.2009 21:37:23
von cnlb86
...und der Liefertermin der 6S 2500mAh 35-55C ist noch ungewiss........ :cry:
#34 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 11.05.2009 22:28:57
von Timmey
cnlb86 hat geschrieben:...und der Liefertermin der 6S 2500mAh 35-55C ist noch ungewiss........ :cry:
Der Lipo war ungefähr einen Tag lieferbar, ich habe mir einen bestellt.
#35 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 12.05.2009 01:22:37
von matrix
Ich habe mir gerade auch noch einen 6S 5000mha gebunkert :D
#36 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 12.05.2009 11:36:54
von matrix
Sind nur noch wenige da :(
#37 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 13.05.2009 07:40:46
von Tanki
Na das hört sich doch alles garnet mal so schlecht an...
"Einführungspreise" :x wär schad, aber es erklärt warum die entsprechenden Lipo's auf der Hyperion HP Teurer sind!
Also bitte lieber Händler lass sie Einführungspreise noch recht schön lang, und mach die Heligemeinde Glücklich BÜTTTTTTTTEEEEE :mrgreen: :bounce: :blob7:
Grüßle
#38 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 14.05.2009 08:45:19
von gegie
:mrgreen: äh: http://www.elektromodellflug.de/akku-test/LiTop35.htm
... sind auch sehr gut - oder anders: z.Zt. der Hammer! :wink:
#39 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 14.05.2009 08:48:57
von 6n@lb
Ich bin für Dauereinführungspreise - Weil wie wir vom Fernsehen gelernt haben: GEIZ IST GEIL :roll:
#40 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 14.05.2009 12:43:06
von Crizz
jo, und ich bin dafür das gleich alles verschenkt wird - dann brauchen wir keine Währung, keine Währungsunion oder -reform, brauchen alle nix mehr zu arbeiten und fröhnen nur noch den schönen Dingen des Lebens....
[sarcasm off ]
#41 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 15.05.2009 08:21:51
von matrix
Also der Hyperion G3 CX 6S 5000mAh ist gestern bei mir eingetroffen.
Erster Eindruck : Im Gegensatz zu den Zippys mit gleicher Kapazität viel kleiner, fast 54g leichterund sehr gut verarbeitet.
Ich habe auch noch keinen vom Hersteller, so gut verpackten Lipo bekommen :!:
Passgenauer Karton mit Schaumstoff gepolstert.
Gestern Abend schon mal die 4mm Goldies angebraten und mal schonend auf Kapazität geladen.
Hach wär doch heute mal ein wenig Regenpause, damit ich mal den großen Rex damit befeuern kann.
Hoffe es kommen noch Leute mit einem Datenlog dazu.
Die mit Schaumstoff gepolsterte Verpackung
Grössenvergleich zum Zippy H mit gleicher Kapazität
#42 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 15.05.2009 14:27:46
von 3d
der ist jetzt leider nicht mehr gelistet.
matrix
kannst du mal die breiteste stelle des akkus messen?
sind das genau 62,5mm, oder etwas weniger?
und wie lang sind die kabel?
#43 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 15.05.2009 14:52:58
von flyingdutchman
@3d
Ist es Dir auch recht, wenn ich das mache ? :wink:
Ich löte grad die Stecker dran ...
Breiteste Stelle 61,9mm (saugend)
Kabel ca 116mm (von dort wo sie am Kopfende wirklich aus dem Pack rauskommen)
#44 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 15.05.2009 14:54:43
von matrix
die breisteste Stelle des Accupacks beträgt 62,2mm.
Die Anschusskabel sind 110mm lang.
Das Balanceranschlusskabel ist 70mm lang.
Gewicht 740 g.
Gruß Robby
#45 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Verfasst: 15.05.2009 15:22:20
von flyingdutchman
matrix hat geschrieben:Passgenauer Karton mit Schaumstoff gepolstert.
Wirklich schön verpackt, aber wofür soll der Kunststoffhaken sein, der dabei ist ? Zum Aufhängen ???
