Hoher Energieverbauch
Peter F.
#31 Re: Hoher Energieverbauch
Beitrag von Peter F. »
Jan.H3li hat geschrieben:Ja.
Du mußt zugeben, dass wir diese Frage immerhin noch nicht gestellt haben (als so ziemlich einzige). :oops: :wink:
Es soll dir ja nichts unterstellt werden, darum gehts ja nicht. Es geht nur darum, deinen Heli hinzubekommen.
Jan.H3li
#32 Re: Hoher Energieverbauch
Beitrag von Jan.H3li »
So war das nicht gemeint. ENtschuldigung. :wink: Bzw sollte es so nicht rüberkommen. Was ein Smiley so ausmachen kann...
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Peter F.
#33 Re: Hoher Energieverbauch
Quatsch, ich hab das nicht falsch verstanden, und ich glaube auch sonst keiner. ;-)
Aber es war tatsächlich fast die einzige Frage, die man noch hätte stellen können.
Naja, hoffentlich kannst du meine Ratlosigkeit mit einem positiven Ladeergebnis
beenden, indem dann nämlich alles in Butter ist. *g*
Jan.H3li
#34 Re: Hoher Energieverbauch
Dann lies das was unten steht. Mal schaun ob das so in Ordnung ist. :wink:
Also: Lader hat gerade gepiepst. 1374mAh in 4 Minuten plus Anlaufen und ca. 15 Sekunden Landezeit (reinholen vom Heli, etc.). Wenn ich jetzt nochmal das 14er Ritzel montiere und mit dem Gas etwas runtergehe, könnte es etwas werden.
Jan
Peter F.
#35 Re: Hoher Energieverbauch
Jan.H3li hat geschrieben:Also: Lader hat gerade gepiepst. 1374mAh in 4 Minuten plus Anlaufen und ca. 15 Sekunden Landezeit (reinholen vom Heli, etc.). Wenn ich jetzt nochmal das 14er Ritzel montiere und mit dem Gas etwas runtergehe, könnte es etwas werden.
Mit welchen Lipos nochmal (Kapazität, nur interessehalber) ? Ach, und Flugstil in den 4 Minuten ?
Jan.H3li
#36 Re: Hoher Energieverbauch
Lipo war ein SLS ZX 2200mAh(Falls der noch so viel hat, beim Erstflug habe ich da 2000mAh rausgeholt, und der Lipo hat sich aufgebläht) mit 30/55C und Flugstil war Rundflug mit Loops, Flips und Rollen.
Zuletzt geändert von Jan.H3li am 13.05.2009 20:33:08, insgesamt 1-mal geändert.
Jan
Peter F.
#37 Re: Hoher Energieverbauch
Ich schau mal in meinem Aufschrieb, ob ich was vergleichbares finde. Augenblick bitte, meine Kiddies müssen ins Bett...
Peter F.
#38 Re: Hoher Energieverbauch
So, ich hoffe man kann was erkennen...
Peter F.
#39 Re: Hoher Energieverbauch
Jan.H3li hat geschrieben:beim Erstflug habe ich da 2000mAh rausgeholt, und der Lipo hat sich aufgebläht)
Gerade erst gelesen :shock: Ich würde das nicht allzuoft machen... ;-) (Der Lipo wirds dir danken.)
Jan.H3li
#40 Re: Hoher Energieverbauch
Danke! Das könnte knapp werden. Aber eventuell zu erreichen mit neuen Blades und nem größeren Ritzel... Die Temperatur war heute außerdem in Ordnung.
Jan
Jan.H3li
#41 Re: Hoher Energieverbauch
Peter F. hat geschrieben:
Bisher habe ich normalerweise auch immer maximal 1500mAh rausgezogen. Hatte auch nicht erwartet, dass mir der Scorp beim Erstflug und etwas mehr als 4 Minuten Flugzeit direkt so viel rauszieht. Etwas hat es sich aufjedenfall schonmal gebessert. :wink:
Jan
Peter F.
#42 Re: Hoher Energieverbauch
Jan.H3li hat geschrieben:Die Temperatur war heute außerdem in Ordnung.
Jan.H3li hat geschrieben:Etwas hat es sich aufjedenfall schonmal gebessert. :wink:
Warum auch immer, aber das ist das wichtigste. ;-)
Jan.H3li
#43 Re: Hoher Energieverbauch
Wissen warum, tue ich es auch nicht. :D Ich werde dann aber wieder berichten.
Bin dann auch weg für heute. Danke noch einmal!
Jan
Peter F.
#44 Re: Hoher Energieverbauch
Schon ok, und bis dann. :wave: ;-)
Tiefseetaucher
#45 Re: Hoher Energieverbauch
Beitrag von Tiefseetaucher »
habe bei mir mal nachgerechnet. Verbrauche mit dem T-Rex SE mit dem Jazz 40-6-18 und einem SHP SS23 (sehr durchzugsstark 100gr) bei 2850UPM und bei 6,5min Flugzeit etwa 300-310mAh/min.
Habe etwa max +- 12,5% Pitch. Holze von den 6,5min ca. 4,5min stark rum, der Rest Rückenflug und Rundflug. Dabei macht es kaum einen Unterschied ob ich die Holzlatten oder Blattschmied fliege. Zumindest vom Stromverbrauch :wink: Naja, vielleicht so um die 5% gefühlt. Ist schwer ohne Logger genau zu ermitteln.
Fliege mit 2400mAh Kokams. Den Motor kann ich danch noch ohne weiteres anfassen (gefühlt etwa 60-65°C) Der Akku wird gut Handwarm (ca. 40-45°C). Wobei ich den ruhigeren Teil des Fluges immer ans Ende lege.
Wirklich wichtig ist das alles schön leichtgängig geht und keine Lager defekt sind. Kenne Deinen Flugstiel nicht, aber 250-300mAh könnten bei dem Scorpion schon ok sein.
Übrigens kann man auch bei einfachen Dingen wie Loopings unnötig Energie vebrauchen. Sauberes fliegen bei Abfangmanövern spart da immens!
Schönen Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE, Gyro LT-2100, Motor SHP SS23, Regler Jazz 40-6-18
T-Rex 450 S (SE Umbau + Hughes 500E Rumpf), Gyro 401, Motor RCM-BL430L, Regler RCE-BL35X [siehe hier:] oder neu: [siehe hier:]
Zurück zu „T-Rex 450“
