Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
#31 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Ne, da habe ich alles schon korrekt eingestellt und mehrfach geprüft. Das ist ja das komische. Ich hab jetzt jede Option einzeln durchgekaut und sogar noch'n anderen Fehler in meiner ursprünglichen Drehzahlberechnung gefunden.
Gruß Chris
#32 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
EMail an Eagletree, das bringt so nix.
#33 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Na, mein Vorgänger (Logger ist gebraucht) hatte die Probleme ja nicht. Also vermute ich die Ursache erstmal bei mir.
Wenn ich denen jetzt ne EMail schicke, dann muß ich erstmal einige Punkte abhaken (Cross-Check mit anderem Drehzahlmesser), sonst kann ich denen ja nicht mal die Abweichung genau beziffern.
Gruß Chris
#34 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Hehehe, ich habe es!
Man muß VOR dem Download die Polzahl und Übersetzung richtig eintragen.
Anscheinend merkt sich der Logger nur reine Rohdaten. Die werden dann während des Downloads entsprechend der Parameter konvertiert und dann im PC fertig berechnet abglegt. Eine nachträgliche Änderung der Parameter ist vollkommen wirkungslos.
Zumindest gilt das für die Drehzahl.
Okay, war mein Fehler, aber ich als Programmierer würde das NIE so machen. Rohdaten zu speichern ist schon genau richtig, aber die Konvertierung muß nicht beim Download stattfinden, sondern mindestens jedesmal neu nach Änderung der Parameter.
Trotzdem danke für die Hilfe. Auch wenn jetzt die Frage bleibt, warum die Einstellungen (pole & Übersetzung) vom letzen Mal nicht gespeichert worden sind
Gruß Chris
#35 Re: Eagle Tree - Probleme nach Softwareupdate ?
Weil die Entwickler bei der neuen Version "geschlampt" haben? Neues Fatenformat, u.U. woanders und die Konvertierung vergessen (oder kein Platz mehr im Atmel(?) )
Aber dann sollte sowas im Readme stehen...
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
