Seite 3 von 3
#31
Verfasst: 26.08.2005 13:46:08
von Mataschke
Die Nasenleisten sind voller Macken und ein Blatt ist ca. 7 cm vom Rand "weich", also lässt sich verbiegen bzw. an der Hinterkannte nach oben/unten hoch-/runterdrücken
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht das du mit den Blättern vernünftig fliegen kannst, ich würde vermuten das die Strömung durch das Verbiegen des einen Blattes an der Stelle sich verändert und oder komplett abreißt! Hört sich an als ob da die Spanten gebrochen sind!
Die Alu Pitchhülse müsstest du auch ohne TS verwenden können! Aber besorg dir unbedingt andere Blätter, sonst wird das nix! Auch wenns weh tut, ich hab auch meine schönen Helitec Blätter geschrottet (und noch viel mehr :( )
#32
Verfasst: 26.08.2005 14:06:48
von Force
uiuiui :D
da muss ich Mataschke zustimmen...also die blätter hören sich ja wirklich sehr mitgenommen an...
Hau die teile in die Tonne und investier die 30 Euro für neue Blätter :)
#33
Verfasst: 26.08.2005 14:21:22
von ER Corvulus
Haaaalt - nicht in die Tonne! Bitte die Bleistangen und die Kunstoff-aufnahmen abpfriemeln! Könntesrt von mir die nackten Holzteile ohne Zubehör haben...hab ich mal ein paar Satz bei 123 ergattert.
Grüße Wolfgang
#34
Verfasst: 26.08.2005 17:26:43
von Christian M.
Dass die Blätter nicht mehr für viel ausreichen ist mir klar, bei neutralem oder negativem Pitch flattern die auch extrem.
Im Schwebeflug ist aber alles ok :D
Wolfgang, was für Bleistangen meinst Du?
Was für Blätter hast Du denn (normal/symmetrisch) und was willst Du für ein Paar? ;)
#35
Verfasst: 26.08.2005 19:20:35
von ER Corvulus
Hallo Christian,
habe die S-Schlag Original v. Ikarus im Umrüstkit (nicht symmetrisch. In derNasenleiste sind bzw gehören je eine Bleistange rein zum Schwerpunkt abstimmen (da sind Schlitze reingefräst).
Dachte so an ein Paar 5€ incl Porto und Oracover (magst neon gelb/grün/orange oder silber?).
Aber die Bleieinlagen und diese Plastik-Scheiben fehlen halt.
...und mehr als 1 Paar geb ich zZ. auch nicht her, fange ja mit dem ProFliegen (siehe Diskussion Pitch auf Gas...) gerade erst an.
Grüße Wolfgang (Heute ist dann schicht).
P.S.
Wenn Du die Blätter nicht haben willst, PM' mir Deine Adresse, bekommst einen Rückumschlag für die alten Hölzer!
#36
Verfasst: 26.08.2005 23:03:13
von Christian M.
Hallo Wolfgang,
die Bleistangen habe ich jetzt entdeckt.
5€ klingt fair für ein Paar Blätter, schick mir doch bitte eine PM mit Deinen Bankdaten.
Welche Farbe kannst Du denn empfehlen? Ich kann mir vorstellen, dass das Grün gut aussieht.
Christian
