die Lager sind in Ordnung, da ich auf Anhieb nichts feststellen konnte habe ich alles wieder zusammengebaut. Da war das Spiel dann weg! Hä? Also noch einmal näher hingeschaut, und dann scheint das Lager aus dem unteren Lagerbock herausgedrückt zu werden, wenn man unten gegen die Welle drückt. Nach dem Einbau hält das wohl erstmal, wenn man dann fester drückt (oder ein paar Mal fliegt und sich alle losrappelt) kommt sie um den berüchtigten Millimeter raus. Frage mich, warum man das da nicht genauso wie beim mittleren Lager gelöst hat, in dem es eine Verjüngung gibt und das Lager nach oben nicht durchrutschen kann
Das Problem dürfte dann also mit 2 weiteren Beilagscheiben gelöst sein, die einfach über das Freilauflager kommen und somit ein axiales Spiel nicht mehr möglich ist. ALTERNATIV kann man natürlich auch das Lager einkleben (blaues Loctite reicht?). 8x10,5x0.5 sind die Maße, habe ich jetzt auf Anhieb nicht gefunden. War ja klar. Bei denen hier ist die Höhe nicht angegeben, und der Durchmesser ist um 0,5 kleiner: http://www.mhm-modellbau.de/part-KY-96644.php | http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=126581 - mal abgesehen vom Preis... Also lieber einkleben? Wenn das Lager raus soll wird es eh wegen einem Deffekt sein, und dann kann ich auch mit dem Lötkolben ran
M
